• Dragonfly
    Z nejakeho duvodu muzu otocit rebound koleckem tak max 3 cvaknuti. Dal uz jde hrozne ztuha. Povolil jsem ten sroubecek, vytahnul cervene kolecko, misto neho strcil imbus a vypada to ze od dorazu k dorazu udelam 3 otacky. Zkusil jsem to vycistit, namazat, zdanlive to trochu pomohlo, ale po par cvacich to zas zatuhlo. V cem by mohl byt problem?
    • Dragonfly
      Jo jedna se o RS Pike A2
      Zkus jeste vysroubovat cerveny sroub pod koleckem, a jeste jednou zkusit inbus. Pripadne uplne vyfabnout Charger z vidlice. Mam sgejnou vidli a kliku tam mam spousta
      Mohla by to byt ohnuta ovladaci jehla, neco uvolnene na odskokovem pistu.
      • Dragonfly
        Ktery sroub mas na mysli? Vidlici jsem jeste nikdy nerozebiral. Kolik cvaku mas k dispozici a kolik otacek tim cervenym koleckem udelas?
          Ten ktery najdes pote co z vidlice demontujes ovladaci kolecko odskoku. Na kolecku by mel byt maly inbus asi 2 nebo 2,5mm, kolecko vytahnes z vidlice dolu, bude tam cervene eloxovany sroub na 5mm inbus, ten vysroubuj a zkus to znova.
          Kolik je tam kliku presne nevim, odhaduju zhruba 20.
          • Dragonfly
            Aha tak to bude tim ze u me neni cerveny, ale v barve hliniku
            • Dragonfly
              Byla pod nim trochu spina tak jsem to ocistil. Kazdopadne se mi to ted podarilo nasadit tak ze se da projet cely rozsah. V jednom smeru to jde trochu ztuha ale jde to. Tak mozna je jeste nekde neco spinave nebo trochu ohla jehla protoze to obcas trochu pridira. Kazdopadne diky za rady.
