• Matej11
    Zdravim, cca dva roky jsem nehybal s hlinikovou sedlovkou v karbonovym ramu. Nebyla namazana vazelinou. Kazdopadne ted po dvou letech jsem ji chtel vyndat a absolutne to nejde. Zkousel jsem striknout WD a kladivem bouchat do sedla ze strany. Ani se to nehlo. Ma nekde nejaky tip? Trosku se bojim, ze uz to nepujde vyndat, nebo pri vyndani rupne ram.
      Myslím,že takhle to nepovolí.Jedna z možností – uříznout sedlovku u rámu a pak pilovým plátkem rozříznout sedlovku vnitřkem.Je to drbačka a náročný na přesnost abys nezaříznul do rámu.
      Je to do rámu zažraný, takže napřed pořádně prolít WD, sundat sedlo, odstrojit aby šel za zámek sedlovky chytnout do svěráku a zkoušet postupně rozhýbat. Páka je rám. Mně to i tak nešlo, tak jsem to nechal v zimě vymrznout venku přes noc na mrazu a ráno to pak ve sklepě konečně povolilo. Chce to trpělivost.
      • zdenal8
        To by jít mohlo. Ale tady bych asi zkusil to ochladit sprejem. Přeci jenom čekat až do zimy asi nechce. A kdo ví jestli bude vůbec mrznout.
      https://eshop.wuerth.cz/…d/cs/CZ/CZK/?…
      Já používám na zatuchlý spoje toto.
      Samozřejmě -zatuhlý .To jsou ty moderní zařízení,co píšou co já nechci.
      Coyote Konkor mají na každé benzínce ale na Al v karbonovém rámu jsem to netestoval.
    • Matej11
      trochu se bojim abych velkou silou a snahou nějak nepoškodil rám, jestli je to tam fakt fest.
        Musíš věřit, nic jinýho ti stejně nezbývá, pokud chceš sedlovku vyndat :-) Chce to hodně síly, co je to za rám?
        Ja bych pro zacatek zkusil chvili pojezdit s povolenou objimkou. Pripadne to zkombinovat s ochlazenim sedlovky. Jak zacne zajizdet, je tvoje.
        Krok 2– oprit shora o sedlovku vrtaci kladivo jen s priklepem. Pripadne to zkombinovat s ochlazenim sedlovky etc. Mnoho mensich razu je ucinnejsi nez jebnout kladivem.
        Problem je ze se tam vytvorily korozni produkty hliniku, ktery to „zalepily“. WD40 apod pry na to moc nefunguje, rozpousti to amoniak a alkalie. Tipy a triky: https://www.sheldonbrown.com/…atposts.html.
        (btw. ale opatrne s alkaliema v karbonu, mohly by ponicit barvu a mozna i karbonove pojivo).
        Cerstva zkusenost, ocel matice ktera drzi orech na duralove ose fulcrum, ze zimaka. Par jemnych zavitu, dukladne zalepenych prave zkorodovanym hlinikem. Podarilo se po nekolikerem ochlazeni kapalnym dusikem, zajimave je ze se to nejvic hnulo az kdyz to ohralo zpatky na nejakych –20. (teda ja to nerval uplne studeny aby mi to neprasklo).
        • Matej11
          Dekuju za radu. Ja to zkousel naopak zahrat varici vodou z konvice. Nejak jsem nedohledal jak karbon reaguje, tak jsem to zkusil
            Já můžu potvrdit, že jsem to sice „prolíval“ pomocí wd40, ale taky bych řekl, že to nemělo ten hlavní účinek a nedostalo se níž do rámu k sedlovce. Jezdil jsem i s povolenou objímkou, ale to u mě nepomohlo.
          • kotew CZE JIHLAVA
            Čus Maty,
            jj, projezdi to pořádně bez dotažený objímky, přes nějaký humpry a hrboly.
            Každopádně držím palce.
          A potom nekdo potrebuje aby mu drzel hlinikovy domek stredu a ne a ne to nejak prilepit nebo zoxidovat aby to drzelo :(
      Pokud ti na sedlovce nezálezí zkusil bych Siko Knipex Aligator XL 400 mm
    • klobrch
      No ty by mě nenapadlo, že v karbonovým rámu může sedlovka takhle „zarůst“. Já mám naštěstí karbonové sedlovky v karbonových rámech, tak snad mi tenhle případ nehrozí.
    • Matej11
      Tak v servisu si s tim neporadili. Zitra jedu bez objimky, ale to asi nepomuze. No mel jsem jit pristi tyden na bike fitting, ale asi mam smulu
      • Wiggle
        A co na to jít trochu chemicky – pomazat sedlovku tekutým galiem? Hliník v reakci s galiem křehne, možná by se to pak dalo vyškrábat :)
          Na YT jsou videa jak dostavaji zarostlou sedlovku ven za pomoci louhu. Zda to jde aplikovat u karbonoveho ramu, to netusim.
      • vana.i
        Kofola mi pomohla
    • xmusr03
      Řešil jsem Al sedlovku v Cr-Mo ramu, jedine co pomohlo bylo rozloucit se se sedlovkou, chytnout ji do svetaku a povesit se na ram.
      Zkusil bych třeba Karbon servis
      https://m.facebook.com/…68573958905/?…
      Quicktips – How to remove a stuck seatpost from a carbon frame, od chlapka ktery o karbonu vi kdeco.
      Přidám se taky s dotazem. Chtěl bych asi povolit karbonovou sedlovku v hliníkovém rámu, která je tam bez hnutí počítám tak cca 7 let. Namazané to bylo klasickou vazelínou. Myslíte, že to půjde bez úhony, tzn. že nezničím rám?? Se zničením té sedlovky počítám a s objímkou nejspíš taky. Jestli to teda vůbec půjde. Má s tím někdo zkušenost??
        Dobrý, ptát se ještě než to vůbec testneš :(
        Věštecká koule říká , že pokud to bylo namazaná klasickou vazelínou, což je slušná demence, tak to půjde
          Nemusím to dělat úplně nutně a nerad bych kvůli tomu třeba zlomil kus rámu a za zeptání předem nic nedám, tak proč se nezeptat.
            přesně já bych dal anketu :D
            půjde to / nepůjde to
        Možná příliš odvážná myšlenka, ale co zkusit povolit objimku, tu stáhnout z rámu na sedlovku a rozumnou silou zakusit otočit sedlem?
          Jo budu to dělat, ale jak říkám, jenom sem chtěl vědět třeba něčí zkušenost, protože třeba 7 roků je fakt dlouho, takže počítám, že kus toho karbonu se sloupne a už nepůjde upnout nebo nedejbože zůstane v ruce kus hliníkového rámu:-) Úplně nutně to dělat nemusím, takže můžu žít dál v nevědomosti co to udělá a nebo povolením třeba zničit kolo:-)
            to si z nás děláš prdel, nebo to myslíš vážně?
            při pokusu nic neulomíš, a když s tím nepůjde zatočit, tak to půjde silou, nebo větší silou, a pak kdo ví co se stane – bouchne to :D
            7 let je v pohodě, máš štěstí, že ses tady zeptal. Kdybys to nechal 8, tak je to v řiti a musíš si koupit nový kolo, páč by to ven nešlo.
      • donMilan
        karbonovou sedlovku jsem vyndal z hliníkovýho rámu kde byla min. 5let bez hnutí úplně hladce, a to ani nevypadalo, že by byla čímkoliv namazaná, máznul jsem to na zkoušku obyčejnou vazelínou (což je prý pěkná demence :-) ale jinou jsem neměl a počítal jsem s tím že to může sjet dolů) a trochu se to dolů hnulo, tak jsem ji zase odmastil ale nemám strach že by to zarostlo, teď po roce jsem zase ladil výšku a opět hladce, v té sedlové trubce je ale nějaká plechová vložka, je to od předchozího majitele ale vypadá to jako by to tam patřilo, a to nevím jestli je hliník
    • jkcz
      zkusit povolit objimku a jezdit
