• Woko_O
    Ahoj
    Dvě věci
    1. Nemáte doma prosím někdo navíc spodní šroub pro uchycení debon air prvku (imbus, kuželová hlava, na obrázku černej). Crush podložky mám. Ten můj je dojeblej a já tomu trochu přidal, protože sem si myslel, že je tam stará podložka, ale někdo použil Yari starý šroub, kde ty podložky nebyly… Odkoupím. Nebo poraďte kde v čechách se dá sehnat.
    2. Co si myslíte že je správně pro montáž:
    • Rebound šroub, široká podložka a do vidle
    • Rebound šroub, široká podložka, crush podložka a do vidle
    Katalog řiká 2 podložky, servis manual 1 širokou, servisní kit v sobě má 2 malý jak pro Debon Air a 1 širokou…
    • PENE
      V tom katalogu je to spis o-krouzek a podlozka. Servisni kit ma vzdy neco navic.
      • Woko_O
        Čoveče, asi máš pravdu. Možná je to ten okroužek na ten šroub, kterej ale v tom servisním kitu není.. Což teda nevadi. Crush podložka je tam vcelku stím větším talířkem a plus jedna ta normální.
    • Mr.Duck
      Oba tyhle šrouby mají drážku pro ten crush washer (plastová podložka).
      Na stranu vzduchu můžeš použít více méně jakýkoliv šroub se stejným závitem ale s tímto „kuželovým“ stačí ta plastová podložka, ty starší nebo obyčejné šrouby se používají ještě s „crush washer retainer“.
      • Woko_O
        No a v tom je právě ten problém. V tom šroubu, kde má bejt ta drážka, je jakási hmota, která ale nejde vyndat, ani s ní točit či něco jiného. Možná, že je to právě rozmačkaná ta podložka – možná ji nikdy nikdo neměnil, což je možný..
        Zkoušel jsem to vyndat, ale nejde to ničim, proto je to tak dodělaný. Myslím, že starší Yari vidlice měli právě stejnej šroub, ale bez crush podložky.. I když service manual říká že by tam měla být..
        • Mr.Duck
          Ona tam ta podlozka bude, ac se to nezda ta kby to bez ni pomalu prosakovalo. O-krouzek tam urcite nebude pokud ho tam nedal nakej levak – mam na svych kolech od 2000 Judy SL po 2020 Zeb a vsechny pouzivaji stejny plastovy crush washer. Na vyndani z toho sroubu je nejlepsi nejaka jehla nebo nabrouseny drat do spicata. Rekl bych ze to jde docela lehce, ale ono se to rekne kdyz jsem to delal stokrat :) Trik je do toho plastu zkusit pichnout ze strany (ja vim ze se k boku nedostanes, ale pokusit se dostat k tomu rohu nebo pod nej) a pacit nahoru a pritom trochu otacet jako kdyby to byla matka – nekdy pomuze ten zavit.
          Vetsinou to s timhle sroubem ani neni potreba menit pokud to nebylo pretazene nejak prilis, ale podle obrazku ta tvoje vypada docela sezvejkana tak by to za to stalo.. Kdyby to jo neslo, proste do toho pichni cokoliv ostreho a kdyz to nejak rozpulis tak uz to ven dostanes :)
          • Woko_O
            Asi tam bude, máš pravdu. Tak tomu dám trochu pokouřit.
            Já vím, že se to nemusí všechno měnit, tak jak píše rockshox, protože to leckdy postrádá smysl. Ale konečně sem se odhodlal že si celý kolo odservisuju sám, včetně vidle, tak to chci mít hezký.
            Už sem teda takhle posral páčku přehazky, protože sem byl zvědavej, ale naštěstí to byla NX řada a stejně chcí GX a není to extra předražený.. :D
          • Woko_O
            Dobrý, povedlo se. Byla dost namačklá do ty drážky a rozjetá kolem závitu, takže sem to musel propíchat vypichovákama a malým šroubovákem, dostat ji z drážky a potom už jsem ji musel rozříznout, protože nešla přes závit.
            Pomohlo mi, že si řekl, že je z plastu, to sem úplně nevěděl. Díky :)
            Teď už jenom povolit horní uložení tokenů a charger a dát charger na kontrolu, případně najít toho vocase co to tak brutálně zatáh.. :) Musim sehnat pořádnej nástroj.. stejně potřebuju vyměnit kazetu, tak se to hodí.
            Čínskej ořech na XD uchycení se protočil v drážkách, kdyby si ho někdo chtěl koupit na aliexpresu, tak nedoporučuju.. :)
              Kup si od Unioru ;)
              Utahuje se to dle manuálu, z hlavy nevím, ale něco kolem 25Nm? ⇒ základ je mít páku a zároveň si přidržet ořech že zhora, aby se nezvejkl.
              • Mr.Duck
                7.3nm
                • Woko_O
                  To jo, to jsou ty spodní 7,3mm. Mě nešly povolit ty horní zátky jak je ventilek a tokeny.. Nakonec jsem na to musel trochu zakleknout a dobry.. :)
                  • Mr.Duck
                    No horní se mají taky utahovat na 7.3.
                    • Woko_O
                      Někdo z vás dvou má špatný informace. Buď výrobce ve svým návodu a nebo ty.. :)
                      Já to nevím
                      • Mr.Duck
                        Jo tak sorry, I když je to sram asi to budou vědět líp :) Možná to bylo u starších vidlic, a možná si i to blbě pamatuju :)
                          Na 7Nm by se ti to zastavilo na O kroužku :-)
                          • Mr.Duck
                            To zas ne, urcite jsem to na svym Boxxeru utahoval aspon nekdy momentakem na tech 7.3 a nikdy nemel problem. Nicmene spravne to asi nebylo no :)
                              Nene, Boxxer ma opravdu tech 7, me to taky udivilo, ale na Lyrika rikal manual mnohem vic :)
                              • Mr.Duck
                                Zajimavy, na Lyrika jsem prave ted koukal a ten rika tech 28. Zajimalo by me proc takovy rozdil, ale asi to bude souviset s korunkou. Tak jako tak na tyhle horni momentak uz dlouho nepouzivam a utahuju to dokud to neni utazeny :)
                                  Nevim covece, jeden kolega rikal, dotahnout s citem, ze tam tech 28 nedava a funguje mu to taky :) …
                                  Ja jsem „lempl“, tak jedu podle manualu, ale tipl bych si, ze kdyz tam das tech 7, bude to taky fachat …
                                • Pedro404
                                  Jasně že to souvisí s korunkou, jak to stáhneš pinch boltama, tak se ten moment na povolení výrazně znásobí. Sem se mnoho natrápil, než sem zjistil, že před povolovánim zátky to chce povolit pinch bolty.
                                  • Mr.Duck
                                    Jenže já mám třeba na kole „situation“ jak to popsal kámoš. Že mi kouká skrz korunku asi více nežli 2cm, a sice horní korunku povoluju když na to sahám ale jde to skoro stejně povolit i bez toho. U „normálního“ setupu to chápu přesně jak říkáš, ale když mám spodní korunku podle manuálu tak na stock Demu když chci mít cock pit co nejníž tak mi to prostě trčí no. A podle manuálu na Boxxera to je v klidexu.
                                    Mám to chápat tak, že pokud na to makám, měl bych vždy nejdřív povolit horní pinch bolty? Vždycky jsem to dělal nezávisle na nich … jen se ptám, případně zařadím do servisních postupů …
                              mě jdou Lyriky/Yari dost ztuha, to i máznu kroužek samo
                        • Woko_O
                          Jasný, to je fuk..
                          Každopadně mam stejně po prdeli. Pán v servise dneska otevřel Charger patronu, když sem mu ji přivezl, že se mi něco nezdá, jak to přeskakuje při nastavení HSC a LSC.. nezdálo se mi spravně.
                          Sice to prý nějak zaaretuje ale už to nebude ono a bude mě ***** že to nebude jak to má být.. :/
                            Dat novy dil by nebylo reseni?
                            • Woko_O
                              Bohužel jako díl neexistuje. Nedělá se to, protože je to neměnitelný. Dělá se pouze celej charger..
                              Teď je upgrade Charger 2.1. To co jsem měl já byl Charger 2, tak alespoň malá utěcha. Ale 7k no..
                                Nepotěší to, to chápu, ale když se mrknu nato, kolik stojí sezóna, jen provozní náklady ;) … Nezoufal bych :).
                                Ber to takhle, máš teď lepší vidli :), šance, že Tě to potká znovu je minimální ;).
                                • Woko_O
                                  Jo jasně, nějak tak to beru. Koupil jsem si kolo po závodnici, servisováno profíky. Kolo jsem po těch pár bikeparcích co jsem od srpna stihnul, úplně rozebral, že mi zůstal jen rám. Tam jsem přišel na to, že to asi zas úplně extra profíci nebyli, ale možná jen dělali to potřebný aby to fungovalo na závod. Nevím..
                                  Nakoupil jsem si spoustu věcí, dílů atd, takže jsem zatím dal asi 30k navíc, ale zase to bude jak chci já a vím že co si zeseru tak tak bude. Co už no :)
                                  to spíš začne křupat korunka :-)
                            • Woko_O
                              Nakonec je to upravený tak, že vlastně HSC chybí jen poslední pátá poloha, což už na mě stejně bylo uskákaný a tvrdý. Jezdil jsem někde na druhé pozici, max na třetí. LSC funguje v pohodě.
                              Tím pádem to asi řešit nebudu, vyzkouším to až bude možnost, ale myslím si že to bude stačit.. :)
                          • Mr.Duck
                            Jak?
                            • Woko_O
                              Myslíš jak to otevřel nebo jak to zaaretuje nebo jak se to zesralo?
                              Mám dvě teorie. Prvni je, že už to nějak bylo a já to dodělal a nebo jsem to prostě zkurvil já. Když sem kolo koupil nešlo mi samostatně točit LSC nastavením. Celý se to točilo pouze s HSC.. to mě sralo. Jenže nešlo to jinak než sem vzal malý kleštičky rukou podržel HSC a LSC kolečkem otočil. Ozvalo se malinký lupnutí a začlo to chodit samostatně. Po ježdění ale HSC nemělo jakoby koncovou polohu. Po patým kliku se to vratilo do prvního.. Proto jsem to dal na servis a tohle je důvod proč… Síla ktero jsem ale použil na otočení nebyla tak velká. Ale buh ví jak je to křehký nebo co tam už bylo špatně..
                          • Pedro404
                            Ten urvanej kus je jenom rovná trubička? To by se teoreticky dalo nastavit vysoustruženym kusem, pokud je v patroně místo na rukávek, co by se nalisoval přes oba kusy a spojil je.
                            • Woko_O
                              Přesně to jsem si myslel taky, vymýšlel jsem nějaké řešení, jako právě vysoustružení dílu. Problém ale je, že je uvnitř jakýsi šnek po kterém ty jehly jezdí. Nevím přesně jak to vypadá.. Každopádně by se to muselo namodelovat a nechat někde na CNC udělat a to už by bylo dost pracný s nejistým výsledkem.
                              Pan mi ale psal že osobně by to zatím neměnil, tak možná zkusim jak to bude po opravě fungovat a novou patronu dám kdyžtak později..
              • Woko_O
                Koupil jsem si v Kelly nějakej kovanej, za 70kč, myslim že to je Force/Kovys.. nevim, vypadá bytelně a bylo to nejblíž :)
                28Nm tam je.. :)
    • Jakobo
      Kdo další čte v náhledu jako RockShox lodní šrouby :-)?
