• dvojt
    Ahoj, vidlice mi v chodu začala jakoby čvachtat. Jde o 2018 rock shox recon a je celkem nová.
    Četl jsem si už vlákna tady i v zahraničí, ale nezdá se mi, je tohle normální chod. Viz. video:
    (Ve vidli není pro demonstraci žádný vzduch.)
    Otočení reboundu nemá na zvuk žádný vliv a rebound se zdá taky funguje.
    Díky moc za rady co s tím, či ujištění, že je tohle normální.
      Tak ono bezne se vidlice pouziva vzhuru nohama.
      • dvojt
        Takhle to bylo nejjednodussi natočit, bez skripani brzd a gumových plášťů po linu.
        Dělá to uplně stejný zvuk.
        Otočení kolama k zemi nepomohlo. Díky
    • Bersekr
      Čvachtání ve vidlici je jeden z nejhezčích zvuků jaký znám :)
      čvachtat může, cvakat by v ní nemělo
      Je to optevřená lázeň, když jí otočíš vzduch se dostane k odskokovýmu pístku a takhle to srká.
      Spíš bych řešil to cvakání.
        Recon ma otevrenou lazen?
          Motion Control, ne?
            Pod pojmem otevrena lazen si predstavuju neco jineho.
              Furt je tam vzduch a olej pohromade v jednom prostoru coz je ten problem. Za jizdy se to promichava a obvykle na kraji zdvihu vydava tyhle zvuky. Uzavreny tlumici patrony s oddelenym olejem od vzduchu – napr Chargery – tohle nedelaji.
      • dvojt
        No zvuk je dost podoný i bez otočení. Může to být tím že kolo skladuju na háku zavěšené za přední kolo?
        Předtím to jen klasicky sýpalo, teď je zvuk mokřejší a cca v pulce zdvihu to je znatelně slyšet i za jízdy.
          Může ale jen tak prvních pár minut jízdy než vzdjch vybublá nahoru.
          Zamykání funguje normálně? Kolik to má najeto od novoty nebo posledního servisu tlumení?
          • dvojt
            Zamykaní i rebound funguje. Najeto to má tak max 200km.
            Všiml jsem si toho právě až za jízdy.
              Takze oleje tam bude dost, chtelo by to natocit jak se to chova v normalni poloze na kolech ale tezko rict cim jinym by to mohlo byt. Muzes to reklamovat ale kdo chce mit duben bez kola ze…
              • dvojt
                Tady je video v normální poloze.
                Pokud je to nejspis jen vzduch v oleji a nemá to na funkci vliv. Tak ji budu sledovat a brzo preventivní repas.
                Kolo je z UK tak se mi reklamaci resit uplne nechce.
    • Cemik
      Ahoj, k tomu čvachtanì asi nemám co dodat ale taky mi to na nové (Recon 120mm) dělalo a pak nějak samo přestalo… LOL… Zaujalo mě to mírné cvakání co jsem nějak vypozoroval z videa. Když jsem to hodil do servisu tak mi řekli že to patří k chodu te vidlice. Ihned jsem jsem si vybavil Onuci a mazal pryč. Sorry za OT ale repase mě i tebe nemine (mě teda v jiném servisu). Každopádně po vyřešení mizérie ať to jezdí!
      • dvojt
        Vidlice se zdá necvaká, jen čvachot. To cvakání bude nejspíš přední centerlock adaptér…
        Díky za info, jo repas bude asi brzo..
    • Murray
      Čau, ve vidlici Rock Sox Judy Silver mi začalo po ježdění v zimním marastu nějak čvachtat, a taky lockout téměř přestal chodit, vidlice je z kola v záruce, najeto tak 700km v terénu. Dal jsem to na servis kde vlastně udělali 100h servis, vidlice po servisu krásně hladce chodila, lockout chodil dobře.
      Po druhé vyjížďce v bahně, kdy jsem umil kolo hadicí a dával jsem si pozor abych to nestříkal teda na kluzáky, ale samozřejmě nějaká odstříkáná voda se tam dostala a stekla, silikonovým olejem jsem to otřel a vyčistil, se zase objevili v menší míře zvuky jako cvachtani, né nic hroznýho ale jsou tam, druhý den když jsem propruzil vidli tak na kluzáku se objeví jako zbytky kapiček vody.
      Nevím jestli teda není vadný ten stírací kroužek, to jde na pohled hodně blbě poznat, nebo jsou tyhle zvuky v menší míře normální? Ta voda tam může nějak za ten kroužek zatéct? Nevím co dělám špatně a jestli to teda není na reklamaci? Ty stírací kroužky tam jsou po 100h servisu původní.
