nastavení vůlí na předním retro naboji Velo - problém.
13 nepřečtených
  • repraser
    ahoj,
    pokouším se repasovat staré dětské kolo – Spurt 18".
    Narazil jsem ale na zákeřnost v podobě předního náboje Velo 24 děr..
    Originál konus vyléza z náboje tak málo, že nepřesahuje výplet. Tzn konusový klíč se mi buď skřípne a nebo ho tam ani nedostanu abzch to mohl pořádně dotáhnout. Jak to dělali ve fabrice? bud to nastavili ještě před vypletením a nebo měli vhodný klíč?:) Neřešil toto někdo prosím?
      Ano soudruzi to nenastavovali. Jinak existují konusy různé výšky „válečku“
      • repraser
        nejaky novy konusy sem objednal.. a je fak, ze jsou trochu vyssi. Asi by to stacilo, Ale maj trochu jinej tvar a nelibylo se mi jak dosedly na lozisko. Zkusim popatrat po necem dalsim. Diky.
    • Jakobo
      Pokud ma osa podelnou drazku a podlozka zapada do drazky, udelej to stylem pokus omyl. Podlozka castecne zamezi otoceni konusu pri dotahovani kontramatky. Delal jsem to takhle uz nekolikrat, kdy nebyl po ruce konusklic a vydrzelo to i prejezd hor natezko.
      • repraser
        osa nic nema.. z obou stran je konus+kontramatka. A na ty konusy se neda dostat konusklicem. Takze jedine vyssi konus.
      vzít socíkový konusový klíč a těsně za „packama“ ohnout ve svěráku, tak o 20 stupňu.
      obr za chvíli
        tady ohnout.
        ty socíkové klíče byly z takového bláta že to šlo i kombinačkama.
        Po ohnutí to chtělo ještě srovnat ty ohnuté části tak aby byly rovnoběžné a malinko přejet pilníkem…
        Mne to teda potkalo jako 13 letého kluka na skládačce a vyřešil jsem to takto.
        možná ten klíč ještě mám :-)
        • repraser
          super, zkusim. Nejdriv ale sehnat ten klic:)
          má nějakej smysl ohybat ho dle naznacenych car? tak se ty packy preci vychyli od sebe?
          Pokud ho ihnu pres jednu hranu, hned za „U“ tak budou packy soubezne a netreba pak nic rovnat.
            no, ale s jedním ohybem se nevejdeš pod špejle.
            zkus ten způsob se „správně“ zakontrovanou jednou stranou.
            • repraser
              možná že vejdu. ta „čelist vypadá úzká“ mohla by se mezi ty dráty vmáčknout.
              Jinak už to asi chápu, jak to bylo myšleno, ale pokud by ty packy šly tak zohýbat, náhoru a k sobě. Pak bych moc nevěřil že to něco utáhne:)
              jinak na „prase“ si s tím nějak poradim. Ale zajímalo mě zda neexistuje čístej způsob. Bohužel asi ne, ten náboj je prostě blbě navrženej, nebo použili krátkej konus.
    • Jakobo
      Pokud osa nema podelny zarez, jakoze ty Velo to mely, ale je to mozne, tak to udelej nasledovne.
      Na jedne strane konus-kontramatka utahni na krev a na druhe strane dost, ale s citem v miste, kde jeste zasunes konusklic. Pak nabu chytni do sveraku (nejlepe, ale muzes v zasade i chytit klicem) na strane, kde je to na krev a na druhe strane za KONTRAMATKU dosrubuj az na misto, kde uz nebude vule. Kontrmatka i konus pujdou spolu. A nech to tak. Povolit by se to nemelo. To dite take zadne pekla jezdit nebude a konecne sam jsem to tak kdysi delal a naba drzela.
      • repraser
        tak sem to delel. Jinej zpusob nebyl. Ale nelibi se mi to. Snazil sem se, aby ty konusy byly na ose symetricky, takze jsem to netrefil na prvni dobrou. A jedna matka uz zarvala.. zkusim ohnout socikovej klic, nebo casem necham vypalit vhodnej klic na laseru.
    • repraser
      VYŘEŠNO – funguje ten socik klíč:) dokonce i bez ohýbání:) Novodobé klíče si ani neškrtnou a tento se díky úzké čelisti vleze mezi dráty jako nic. Jen se na prd drží, ale svoji práci odvede.
      Díky Cibimu i všem za postřehy a rady.
