Vůle v náboji při zabržděném předním kole
36 nepřečtených
  • jenik00
    Ahoj, mám asi primitivní otázku,ale nemám s tím žádnou zkušenost a nemůžu to nikde najít. Všiml jsem si při poslední vyjížďce, že při zabržděné přední brzdě má náboj rotační vůli (teda předpokládám, že to je v náboji)
    Dvě otázky: Čím to je a jak mám ten náboj rozebrat. (viz. fotka)
    Díky moc
    • vantom28
      Spíš bych to viděl na vůli brzdových destiček ve třmenu.
      Nicméně musíš povolit ten kroužek s dírkami.
      • jenik00
        Díky. Jak to povolím? :)
          Kleštěma na segrovky nebo speciální.a kleštěma na matice s dírkama.
          Ale buď to bude potřevat spíš utáhnout nebo jaou ložiska po smrti a budou potřeba vyměnit.
      Viz vantom.
      Pokud neni vule stranova, nebo to nejak nepridira ap. tak to loziskama nebude.
    • bezdratova.sprcha
      Tak nějak mě nenapadá jak by mohlo mít kolo „rotační“ vůli. Tím předpokládám že myslíš, že i když je kolo zabržděné, tak lze jakoby posunout kousek dopředu nebo dozadu.
      Kolo zabrzdíš o kotouč, zbytek náboje v tomto nehraje roli, leda by byl rozhrkaný (což bys poznal během běžného užívání)
      Důvodů proč lze jakoby houpat dopředu dozadu může být více, například vůle ve vidlici.
        Spíš vůle mezi destičkama a třmenem.
        • jenik00
          A to mě teda vůbec nenapadá jak řešit.
            Nijak to je záměrný. Kdyby destičky neměly vůli musely by tam být nalisovaný a to by se jaksi nehejbaly ani směrem ke kotouči.
          • mr.ricardo
            Neresit, jezdit. ;)
        • mr.ricardo
          Nebo, pokud ma plovouci kotouc, muze byt vule mezi cepama, treba Superstary mely vuli.
      • jenik00
        Jo, bude to fakt nejspíš vůle mezi trmenem a deskama. Přiznám se,že jsem vůbec nevěděl,jak vypadá náboj vevnitř. Teď taky vidím, že tam nemá kde být vůle.
          2 trubky a 2 ložiska. :)
          Vůle tam být může.
          • Pedro404
            Rotační?
              Bez rotační vůle by se to netočilo. :)
              • Pedro404
                Dyk se to při zabržděnym kole taky točit nemá.
                  Já vim.
                  Myslel jsem to ve smyslu, že je technicky možné, aby tam radiální vůle byla (povolený náboj, ložisko po smrti), ale je samozřejmě nežádoucí.
                  • jenik00
                    Dotáhl jsem nějakou jehlou tu krytku na jediný straně a je to lepší. Primitivní problém, moje hloupost. Díky všem za účast.
    • Strakááč
      Já mám suntour osu 20 mm a opravdu mám vůli v ose, nábě.. ale pokud nemáš suntour osu ktera nema zavit a nebo dotažení sroubama.. tak to bude v tom jak píšou vejs
    • juliik
      ano, nezdá se Ti to. Mám to vepředu i vzadu, náby Formula. Při zabrždění se kotouč vůči vidlici/rámu ani nehne (tedy deštičky jsou out) a kolo o pár milimetrů jezdí vpřed a vzad. Taky mně to pěkně zlobí.
        Kolo jako koleso alebo celý bicykel?
      • Robo3220
        Presne to isté riešim teraz aj ja. Náboj Shimano Deore a pri zabrzdení viem kolesom trochu hýbať dopredu/dozadu. Podozrieval som tiež najprv uloženie brzdových doštičiek v strmeni, ale kotúč sa po zabrzdení nepohne, iba koleso v náboji. Myslel som, že príruba kotúča je s telesom náboja monolit, ale asi nie je.
          Jake mas uchyceni kotouce na naboji? 6 dira nebo centerlock? Jestli centerlock, tak je mozna vule na tech mnohazubech mezi kotoucem a nabojem. Pomuze vic dotahnout matici kotouce.
            přesně tak dotáhnout na moment a neřešit za jízdy to ničemu nevadí :D dozadu se nejezdí aby se vůle projevovala
