Vymezení vůle předního náboje DEORE XT
20 nepřečtených
  • Miles0
    Zdravím mám výše uvedený přední náboj. Kolo má v náboji vakl a kolo při jízdě cvaká. Zkoušel jsem náboj rozebrat, ale nevím jak uvolnit hladké nákružky na ose? Pokud někdo poradí super. Nechce se mi hned běžet do servisu, kde toho nyní mají hodně a stejně raději prodávají nová kola. Předem děkuji.
    • Bubaaak
      A model? Může to být na inbus, může to být na plochý klíč.....
      A fotka co chceš vlastně povolit, by taky byla fajn :)
      Ale tipnu si inbus do toho co chceš povolit, druhý na druhou stranu a povolit
      • Miles0
        Náboj je deore XT
          Deore Xt se dela asi 25 roku a typu je neurekom.
    • lunochod
      Sezona nefunkčních nábojů :-)
        Je vedro, most se roztáh a konusy se přestávají otáčet. :)
    • Jakobo
      Pokud mas naboj 770 a vys s RU tak potrebujes 17 mm plochy klic na kuzel, tloustka asi 1.6 mm a 5 mm imbus na matku, kterou je kuzel zakontrovany. Naby s pevnou osou myslim maji porad 17 mm drazku v kuzelu, jen ted nevim cim je zakontrovany. Pokud mas starsi XT naby tak potrebujes asi 15 mm plochy klic na kuzel a 17 mm klic na kontramatku, aspon teda pro naby s RU. Jinak si tady pohledej jak seridit Shimano naby, musi se nechat mala vule.
        Přední nába na pevnou osu určitě nemá drážky na 17mm inbus, vždyť pevná osa samotná má 15mm
        • Jakobo
          Jo, mas pravdu. Ja pevne osy nemam, ale dival jsem se na fotky, ta kontramatka je predsazena, myslel jsem, ze by to bylo mozne. Ale mela by tam byt drazka 22 mm podle manualu.
      • Bubaaak
        • Miles0
          Mám M775
          • Jakobo
            No hura, konecne. Plastovou krytku nozem, smerem k prirube ma i vybrani pro sroubovak. Pod ni 17 mm plochy konusovy klic do drazky, 5 mm imbusem povolit kontramatku. Zbytek pohledat tady na foru. Ale jak pise Vilem… Jeste muzes doufat, ze se to povolilo, to se u techto nab s Alu osou take stava. I Shimano tam uz z vyroby patla nejake modre lepidlo na zavit.
      Pokud v ni cvaka a vydava zvuky, tak to ma tmer jiste za sebou.
      • Miles0
        Rozebráno, vůle vymezena, ale cvaká to stále. Takže asi doslouženo. Takže se musí vyměnit celý náboj? Vyštípat dráty, výplet, centrování, nebo je i jiná možnost?
          Jak vypadají konusy a ložiska? Nejspíš by to chtělo vyměnit.
          • Jakobo
            Presne. To chce prohlednout drahy po kterych behaji kulicky. Pokud v nich jsou drazky nebo jine vady tak to maji za sebou. Nahradni osa s jednim kuzelem stoji tolik co cely naboj ve vyprodeji.
            Nejlepsi teda koupit cely predni naboj a jen prehodit osu a i kulicky. Nemusis prepletat.
            • Miles0
              Fajn, prohodím tedy osu a kuličky. A co kónusy integrované do těla?
              • Jakobo
                Ja co mam zkusenost i u neznackovych TWN nab tak ve vetsine pripadu stacilo vymenit konus, drahy v misce byvaly v poradku (delsi draha?). Pokud ale jsou misky vymlete tak nezbyde nez preplest, nebo pokud to pujde tak vyrazit misky. U nab typu Parallax by to melo jit, parkrat jsem to uz delal. Jde to pokud ma vnitrni otvor misky presah. Pak staci 8 mm kulatina a misky z druhe strany vyrazis. Pro me by bylo ale porad jednodussi nabu preplest.
                • allrose
                  moje zkušenost ,pokud není potrhaná miska,stačí vyměnit kuličky a konus
                  když je potrhaná miska a lze otřep začistit dremlem,koupit konus s jiným zakřivením a kuličky běhaj po jiné dráze…lowcost ře­šení
    • Miles0
      Děkuji všem za pomoc. Je poškozen konus na ose. Budu to řešit její komplet výměnou vnitřku.
