DT Swiss GR 1600 / DT350 - vůle pouze v jedné vidlici, v jiné ne
3 nepřečtené
  • Bergkolo
    řeším zvláštní problém s novým předním kolem DT Swiss a už mi dochází nápady, tak zkusím poprosit o názor zkušenější.
    Koupil jsem nový přední výplet DT Swiss GR 1600 s nábojem DT 350. Kolo bylo původně 12×100 mm, ale před montáží jsem ho pomocí originálních DT Swiss end capů předělal na 15×100 mm.
    Po cca 3 jízdách jsem si všiml velmi malé boční vůle. Není prakticky vidět okem, ale je cítit rukou při pohybu ráfku do stran. Není to žádné výrazné vaklání, spíš mikropohyb.
    Co jsem zatím vyzkoušel:
    zkontroloval a znovu usadil end capy,
    několikrát vyndal a znovu namontoval kolo,
    vyzkoušel 3 různé pevné osy 15×100,
    vyzkoušel různé utažení osy,
    při větším utažení je vůle menší, ale nezmizí úplně.
    Zajímavé výsledky:
    Vidlice č. 1:
    Maxbike pevná karbonová vidlice 15×100
    zde vůli cítím
    Vidlice č. 2:
    RockShox Reba 15×100
    zde je stejné kolo bez vůle (nebo minimálně tak malé, že ji nejsem schopen najít)
    Porovnání dalších kol:
    V karbonové Maxbike vidlici:
    starší DT Swiss 350 (cca 10 let starý náboj) = bez vůle
    jiné MTB přední kolo = bez vůle
    nový DT Swiss GR 1600 = vůle
    V Rebě:
    starý DT 350 = bez vůle
    jiné MTB kolo = bez vůle
    nový DT Swiss GR 1600 = bez vůle
    Další zajímavost:
    V karbonové vidlici se vůle nejvíc projevuje v oblasti cca 2.–5. špice od ventilku. Když je tato část kola nahoře (12 hodin), vůli cítím. Když kolo otočím tak, aby byla tato oblast dole a nahoře byla jiná část ráfku, vůli na horní části kola necítím.
    Ložiska se točí hladce, nic nedrhne, nic nelupe.
    Napadá někoho, co by mohlo způsobit, že stejné kolo má vůli v jedné vidlici, ale v jiné vidlici je bez vůle, a ostatní kola jsou v obou vidlicích bez vůle?
    Setkal se někdo s něčím podobným u DT 350 po konverzi na 15×100?
    Díky za jakýkoliv nápad.
      Ke za vůle patrná v praxi, tedy při jízdě nebo jen v laboratorních podmínkách?
      A na obou vidlicích je nalisováno stejné hlávko? (stejný úplně spodní díl nalisovaný na vidlici)
