• Zdendulak
    Ahoj, jsem docela začátečník ohledně servisu a údržby kola. Mám gravel s DT Swiss G1800 Spline a 3-praporkovým ořechem (370?) a když jsem po sundání otočil zadní kolo kazetou dolů, celá z něj sjela i s ořechem (rozpojila se mezi zubatkou a dílem s praporky). Podle nějakých videí to vypadá na „standardní“ věc, nicméně přišlo mi, že normálně je potřeba k uvolnění nějaká síla a nestačí gravitace. Znamená to, že je tam něco chybějící nebo nedotažené? Díky!
      Už jsi to složil zpět dohromady a vyzkoušel, jestli to funguje jak má?
      spis je to jen ochozene, nic chybet nemusi.
    • Johny.Merida
      To se stává a DT ořech je tím i zaplaťpánbůh proslavenej, že uděláš servis bez nářadí.
      Tam se nikde nic nedotahuje, mimo rám to drží pohromadě akorát okroužek v koncovce náboje – pokud tam je, můžes ho tak maximálně odmastit aby tak snadno neklouzal.
      U DT je to samovolné sjíždění ořechu s kazetou bohužel standardní věc, výrobci šetří na nesprávných místech :(
        výrobce nemůže za to, že uživatel má obě ruce levé,
    • marshalll
      Tak měla by to teoreticky držet koncovka. U XD na DT350 to musím na obou kolech vycvaknout a zas pak docvaknout
        ano drží to O-kroužek v koncovce který sedne do drážky v ose
            Nac teda maji v te animaci zapich v ose? Studovat servisni manualy se mi nechce, ale prijde mi to divne.
              na animaci je i o-kroužek v koncovce :D
                Jo, ale na animaci 350ky. Na te druhe animaci zaber na koncovku neni.
                Ny novy naby jsem v rukach nemel, takze nevim, ale prislo by mi divny, kdyby tam nebyl.
                  to je z 370 ten obrázek co sem dal :D
                  ale souhlas na ose není drážka
                  • Ripley
                    370 nemá drážku ani na ose ani na pokličce.(Tohle je LN, ale 3paws je stejný)
                    350 má drážky i na ose i na pokličce
                    Je tam i vidět rozdíl ořechů, kde LN(i starý 3paws) mají těsnění na ořechu a od 350 vejš je těsnění v nábě.
                    Proto je 370 levnější, proto ho často najdeme na OEM kolech na biku.
                    Ale nový LN je fpodstatě funkčně stejný jako 350(a možná i lepší než ten EXP a jiné výmysly na vyšších nábách pro gramaře), jen ořech je myslím zoceli(350 má hliník?).
                    A do LN jde dát i klasický 36,54,60 ratchet, kde zvuk je přeci jen „klasičtější“ než 18z
                    • Ripley
                      A jen pro zajímavost…
                      Třeba tohle https://www.aliexpress.com/…6842293.html je vlastně skoro kopie 350, jen člověk musí kousnout CL.
                      Už je vozím asi 6let, na druhých kolech asi 2r., s EX a XM s vnitřními 30mm ráfky od DT a vnitřnostmi i ořechy jsou plně kompaktibl s DT 350…
                      • Ripley
                        A pokud by to někoho zaujalo, tak tam chybí tohle…
                        Délky drátů
      • Ripley
        Starý 3praporky tohle nemaj… a ani ty nový 370 s 18ratchetem
        Tam stačí lehce klepnout a celý to jde za kazetou
        Až od 350
      Mám tady dt swiss 1900, náboje 370. Koncovky tam drží tak, že jsem je musel sundat stahovákem. Samovolné vypadnutí nehrozí. Drážky na ose ani koncovkách nejsou.
