• Mercatone
    Ahoj, poslední dobou mě hučí zadní ořech, když nešlapu. Ořech jsem sundal, vyměnil plastové pouzdro s válečky, promazal a vrátil zpět a bez zlepšení. Když vemu za kazetu, tak má ořech vůli. Nemůže byt KO průměr drážky v ořechu? Že je to prostě vyběhané?
    • Mercatone
      Ještě dodám, že po předchozím majiteli byl vnitřek ořechu plný bahna, vazelína téměř žádná.
      Jestli to je nebo neni vybehane, to jsi mohl videt pouze ty, kdyz jsi to mel rozdelane.
      Co si matne pamatuju, tak tam je to velike valeckove lozisko a pak je v orechu jeste jedno, ne?
      • Mercatone
        No ta drážka měla hrubý povrch se stopy koroze. Takže vizuálně nebyla v TOPu. Vnější ložisko je průmyslové, to je asi OK. Jde mi o to, jestli ta drážka může mít větší průměr, když to nebylo jak dlouho mazané. Mohu objednat nový celý ořech, tak abych to neobjednávala zbytečně.
          Nevim moc o jake drazce je rec. Myslis tim vnejsi plochu po ktere behaji valecky, tu ktera je v orechu? Obehane to samozrejme muze byt, pokud to behalo nemazane a navic v bordelu. Muze byt obehany i vnitrni prumer. Pokud tomu nehovis, tak je asi nejjednodussi to dat do rukou nekomu kdo vi co dela a je schopen to omerit a posoudit.
          • Mercatone
            Ná ose to pouzdro s ložiska drží celkem těsně, ale právě na ořechů tam se cítit vůle, takže bych tipoval, že ořech je KO.
    • Mercatone
      Udělal jsem rozborku a dráhy pro ložiska jsou KO. U Bottica jsem objednal ložisko, ořech a unašeč. Děkuji za tip ohledně kontroly unašeče. :-)
