Vůle u ořechu na kole Mavic CrossRide FTS-X
100 nepřečtených
  • koky1987
    Ahojte,
    mám koupeného Canyona 6.9 AL a najeto asi 2500km. Minulý měsíc jsem si všiml dost hlasitého vrzání při šlapání do velkého kopce. Proto jsem pátral čím to může být. Vyčistil jsem a namazal řetěz, pedály, závity u pedálů, střed, sedlovku a všechno co jde. Taky jsem všude zkontroloval dotažení. Jediné na co jsem přišel byla celkem velká vůle u zadní kazety.
    Po rozebrání jsem zjistil že má ořech celkem velkou vůli, vše ostatní drží a nemá vůli. Ale je mi divné, že má ořech vůli jako kdyby v části blíž středu kola, tam je totiž jenom asi keramická, nebo plastová asi 0,5 cm podložka, ale ta není nijak poškozená ani vybroušená.
    Přikládám alespoň 2 videa:
    Reklamuji to u Canyonu, problém ale je že musím poslat celé zadní kolo. Takže jsem se rozhodnul, že bych si ořech koupil sám a v zimě potom vyreklamuji a budu mít náhradní ořech. Ale chci se ujistit, že to je určitě v ořechu…Má někdo podobné zkušenosti prosím?
      Tak mám stejné kolo i ročník a mám pocit, že mám ten samý problém. Měl jsem to stejné kdysi na Crossridech na starém 26" kole, ale to už je z baráku. Na podzim jsem měl kolo u autorizovaného servisu Mavic a komplet mi byl zadní náboj vyčištěn a namazán. A teď na jaře divné zvuky a když rukou hnu s kolem, cítím malou vůli. A to jsem myslel, že něco špatně dotáhli. Jak jsi to vyřešil?
      • Njaji
        Ahoj, mám stejný problém. V servisu mi řekli, že se v ořechu vydírá jakási podložka dosedající na ložisko. Také uvažuji o reklamaci (GC 7,9 2017). Najeto 5000 km. Venku hezky a to nasere…
          Tak jsem to včera po návratu domů zkontroloval a vůle je u mne spíš mezi kazetou (XT 10s) a ořechem. Ale nechtělo se mi to kuchat celé, snad o víkendu bude čas a chuť. Jinak jsem to měl před sezónou (teda v listopadu vloni po sezóně) v Mavic servisu a tam to komplet rozebrali, vyčistili a namazali. A nic podezřelého nehlásili.
          Najeto mám něco kolem 2000 Km.
      Nevím, jestli ten kroužek v ořechu je keramický nebo silonový, každopádně je potřeba jej pravidelně mazat olejem. Jinak se vydírá a chytne vakl.
      • Njaji
        Aha, díkes. Tak že třeba po každém 1000 km?
          Zalezi na podminkach. Nekdy i casteji.
          Uvnitr to vypada takto:
          http://www.bajk.cz/data/clanek.asp?…
          A nove samotne lozisko se da koupit:
          http://stores.ebay.com/…its-/_i.html?…
          • Njaji
            Třeba by šla koupit jen ta vydřená podložka a byl by klid. Na to odkazu ji však nikde nevidím… :-(
              Myslím že to samostatně koupit nejde, jen celý těleso ořechu. Už nevím cenu, možná 800,– ?
                To kluzne lozisko, pokud je o nem rec, se da sehnat na ebay, pripadne kity nahrazujici jej kulickovym loziskem.
            Jecnaku, muze od orechu chytit vakl cele kolo?
            Loziska jsou ok. Osa stanuta, ale porad ma kolo stranovou vuli…
            Je to bez pevne osy, jeste stary seriditelny typ (Crosstrail – 2012).
            Dikes
              Ne, orech ma vlastni loziska a kolo take vlastni. Nejsou nijak zavisle. Orech muzes sundat a jezdit klidne bez nej jako na kolobezce ;-)
              V kole-naboji jsou celkem standardni loziska za par korun a vymena je rychla a snadna.
                No to je prave to.
                Loziska se zdaji byt OK. Vakl ma kolo i orech. A to tak, ze pri zaberu strili retez na klikach (asi jak proste skoci nekam do pytle)…
                  Mas osu proti sobe zcela dotazenou? Nechybi ti podlozka v orechu – dava se na osu mezi orech a telo naby – takova obyc metricka podlozka pod sroub – cca 15mm prumer. Casto ji lidi zapomenou pridat zpet pri kompletaci.
                    Osa dotazena. Podlozka tam je (davam si na ni bacha).
                    Vsechna 3 loziska jsou na pri zkouseni prstem pevna a bez vule. Jak to poskladam, tak tam vule je.
                      Tak bych tipl, ze nektere z lozisek v samotne nabe se sice toci hladce, ale ma drobnou tezko postrehnutelnou vuli a na te pace se z ni stane vule znatelna. Uz jsem podobnou vec resil. Pomohla az vymena lozisek.
                      Muzes si na sucho do loziska strcit vzdy kus/pul osy a zakvedlat, tak spolehlive vuli detekujes.
                        Vyzkousim.
                        Ale i samotny orech mel tez vuli s kazetou. Takze by tim padem jedno z 2 lozisek melo byt K.O., ne?
                          Drobna vule je normalni. Ani vetsi ale realne nevadi.
    • filipino_23
      moj stary Nerve AL7.0 mal ten isty moribundus. Mavic mi nesmie do domu
    • motacek
      Bohužel standardní věc u Mavicu. Manželce to taky dělalo. Měla vakl na kazetě a na nejlehčí převod v kopci to skřípalo, v jiné situaci ne, takže jsem to ani neřešil. Kolo jsem později stejně prodal.
    • hcrevize
      Mám kola Mavic Ksyrium elite.
      Může někdo poradit jestli je to ten ořech který potřebuju?:
      https://www.ebay.com/…231934551435?…
      přikládám foto toho svého.
        To neni orech, ale lozisko. Navic tohle neni vhodne pokud nemas telo naby uplne vydrzene. Staci obyc kit.
          Stejne se mi moc nechce verit tomu, ze je to keramicke lozisko opotrebene, kdyz na nabe sotva sliza elox. Ta keramika vydrzi hodne dlouho a pokud uz je po ni, tak byva telo naboje vydrene mnohem vic, nez jak to ma on.
            Taky myslim. Resi tady slozite vec, ktera neni zavada, ale proste vlastnost toho loziska – drobna vule.
        • hcrevize
          Šlo by použít na výměnu toho kluzného pouzdra za ložisko toto?:
          https://www.ebay.com/…331153821210?…
          Jestli to dobře chápu mělo by to být pouze pouzdro na ložisko s ložiskem na výměnu místo toho kluzného pouzdra.
    • hcrevize
      No po namazání už to nerezonuje, nicméně vůle tam pořád je.....viz video vprvním příspěvku tohoto vlákna. Možná je to vlastost toho ložiska ale vlastnost tedy pěkně na prd.....
      Za mě tedy Mavic zklamání.
      Myslím že s ložiskem tam vůle nebude absolutně žádná, tedy tak jak by to dle mého názoru mělo normálně být!
        :-D Drzim palce!
        Z hovna ani bic neupletes. Ten Mavic naboj je shit uz sam o sobe a nicim vylepsit nejde. Bud se s tim smir, nebo kup lepsi naboj. Ja sel tou druhou cestou.
        • hcrevize
          No to v podstatě znamená nové kola. Jaké by si doporučil?
          Souhlas. Da se na nem sice najet desetitisice kilometru a pouzival se do nedavna i na jejich silnicnich top modelech jezdenych na TdF, ale pro bezneho hobika z Bike-fora je to v podstate nepouzitelny kram.
            Mea culpa. Nevsiml jsem si, ze to je jiny naboj. Nejak jsem si neuvedomil, ze to jiz je neco jineho, nez udava nazev vlakna. To je tou dovolenou :-)
              A co jineho to je?
                Tak jestli je na Mavic Ksyrium Elite stejny naboj/orech jako na Crossride FTS-X, tak odvolavam co jsem odvolal a je to shit. Mel jsem Crossridy 2×, pokazde znacna vule a u tech poslednich FTS-X s tim byl i problem. Chapu to na levnych zapletech, ale ne na tak drahych, jako jsou Ksyrium Elite.
    • hcrevize
        A proč?
        Ta drobné vůle ořechu ničemu nevadí..
        Řešit nesmysl, pokud je nějaký problem tak nebude v ořechu.
        • hcrevize
          Vůle je evidentně v tom kluzném pouzdru, pokud by se nahradilo ložiskem bude to bez vůle.
          Jiný problém než vůle tam není.
            Ale ta vule je proste vlastnost teto naby a i takto ta naba najede desitky tisic km, davalo se to i na nejvyssi modely jejich kol.
            • hcrevize
              Jasně chápu, spíš než vlastnost bych řekl že výrobní vada,.......
              Nejhorší že už v člohěku hlodá červík.......že o tom vím.
              Doposud jsem se s tím na žádném kole nesetkal.
              No nic až mě to naštve dám tam ložisko a bude klid.
                Nebude, Mavic tam dřív ložisko měl pak přešel na tu keramiku
                Funguje to bez problému ta vůle ničemu nevadí
                Ale dělej jak myslíš
                • hcrevize
                  S ložiskem to dělá také problémy?
                  Jak to tedy dělají ostatní výrobci?
                  Je tu někdo kdo má namontován HUBDOCTOR aby potvrdil jaké je to s ložiskem v provozu po nějakém nájezdu?
                  Na žádném kole co jsem měl jsem nikdy takovou vůli neměl…
                  Podle mě je to minimálně špatně vyřešené.
                    Mavic to dělal cca 15 let i na TOP modelech, problém je v tom ze to chce 2× za sezónu namazat. Je to v návodu, ale ten s nečetl :)
                    Klidně si tam ložisko dej ale je to zbytečně drobná vůle fakt ničemu nevadí. Až pokud je velká má smysl to řešit to bys měl ale tu osu jinak vydrenou
                    • hcrevize
                      No v návodu s kolem to tedy určitě nebylo, bral jsem od výrobce Canyon CF-SL9.
                      Koho by to napadlo? U žádného předchozího kola sem nerozebíral nikdy ořech abych něco namazal.
                      Samozřejmě kdybych o tom věděl mazal bych…
                      Na nábě to vydřené není, vůle je tedy patrně v kluzném ložisku.
                      Stačí tedy vyměnit nový ořech s tím kluzným ložiskem?
                        Staci si precist navod k zapletenym kolum. Pokud ti ho vyrobce neposkytl, reklamuj u nej. Ptas se tu neustale dokola na veci, na ktere jsi jiz dostal odpoved.
                        Zmer si nekde to kluzne pouzdru u jinych kol, nebo novy orech. Tipuju, ze zjisitis, ze je to vsechno stejny. Je to tak proste konstruovany. Ta keramika vydrzi veky a pokud by byla opotrebena, tak by telo naby vypadalo uplne jinak.
                        Ale to uz jsem ti psal nekde vyse. Proste bud se s tim smir, ze tam je a bude vule, nebo si porid kola a jinak konstruovanou zadni nabou.
                        • hcrevize
                          OK díky, namazal jsem to nerezonuje to takže zatím OK, (vůle tedy asi v toleranci) budu pravidelně mazat a zatím to nechám.
                            Jak a cim jsi to teda mazal?
                            • hcrevize
                              kluzné ložisko a vnitřek ořechu minerálním olejem
                              • Johny.Merida
                                Minerální olej je ok… Stačí pár kapek.
                                To by mohlo fungovat. Sice ten original olej je lepsi, ale ja to mazal shimano hydraulickym olejem, par kapek do zubu rohatky. Pak jen lehce maznout celo prachovky, v miste kde doseda na orech a slozit. Olej se z rohatky na kluzne pouzdro dostane sam. Premazaval jsem v okamziku, kdy zacal byt hlucnejsi volnobeh.
                                • hcrevize
                                  JJ taky jsem to četl hlučnost popř. pohyb klik při otáčení kola na volnoběh.
                                  Zvýšenou hlučnost jsem ale nepozoroval.
                                • Johny.Merida
                                  Přesně… Já jednou u Cosmic carbone SL zažil takovej rachot a vibrace ze suchyho kluznyho loziska, že ten zvuk slyším dodnes :-)
                                  No pravě že Hydraulický olej vůbec nemaže volil bych něco jíneho ..
                              • ronda
                                Poridil jsem na to kdysi nejaky original Mavic olejicek. Naba uz je mimo hru, tak ho pouzivam leckde jinde.
    • hcrevize
      Odpověď firmy MAVIC proč používají kluzné ložisko:
      As for the bushing thing, I too questioned why it was used over the bearing. I think I may have found the answer over at VeloNews. Leonrad Zinn posted this in 2006 and was updated in 2010:
      I thought I’d jump in and explain about that inboard plastic bushing instead of a real bearing. I got the scoop on it when I was up at a Mavic 2007 MTB product intro in Whistler in July and wrote the following about it as part of a longer article for the VeloNews print magazine: Mavic has a solution for high freehub wear rate. The FTS-X freehub system retains the bushings so often complained about but reduces wear on them with harder pawls. Mavic points out that its two-pawl FTS system is a very good freehub system only in need of a bit of tweaking. It’s efficient and stiff, being a part of the hub body supported by bearings near either end of the axle, rather than being a separate part with correspondingly inboard bearing support. It is extremely simple to disassemble, clean, maintain and reassemble.
      The bushing on the inboard interior end of the freehub body that riders who have had problems assume is a cheap substitute for a bearing is actually far superior to a bearing and is not the cause of freehub failure at all, according to Mavic. Loaded up to 400 kg under the pedaling force of many riders is no problem for it, as it can withstand almost a ton of load without distorting, whereas a bearing can be damaged with a 300 kg load applied to it. It’s 40 grams lighter than a bearing, and when freewheeling, there is no load on the bushing and hence no friction (and it’s as slick as Teflon to boot).
      So what’s been the problem? Over the years, Mavic has upped the hardness of its freehub bodies without increasing the hardness of the pawls, which can wear away and generate fine steel dust capable of grinding down the bushing. Furthermore, the thread-in axle stub can loosen up. And finally, the chain can drop onto the chainstay when freewheeling because the friction of the freehub is so high, not due to bushings or bearings, but due to a sticky lip seal.
      In going from the current FTS-L system to FTS-X, Mavic has made the pawls of harder steel and applied threadlock (good for six disassemblies before applying new Loctite) to the axle end screw threads. The new pawls, being so hard, could not be forged with the little tabs to hold them in place, so those tabs are now on snap-on plastic pieces. Mavic has also created a new lip seal made of softer material with a slick surface treatment to reduce frictional drag by 50 percent.
      Zdroj:
      odkaz
      • hcrevize
        Tak vyměněn ořech za nový. Nějaká nepatrná vůle tam je ale je to mnohem lepší než na původním.
          Ze by ten orech byl precijen nejaky zmetek?
          • hcrevize
            To netuším, ale ani jednou jsem ho za cca 2,5 roku nemazal, nevěděl jsem o tom.
            Uvidíme co tento nový jak dlouho vydrží ten už budu cca každý půlrok mazat.
    • BikerJbc
      Tak jsem to tu pročetl. Měl jsem stejný problém (jako tisíce uživatelů kol s orechem FTS) na Ksyrium elite. Celé je to opravdu jen tím umělým kluzným pouzdrem (originál od MAVIC nylon ???). Řešení opravy jsou dle mě tři
      • nové tělo s pouzdrem od MAVIC
      • nákup sady a výměna kluzneho ložiska za kuličkové
      https://www.ebay.com/…331149490290?…
      • nákup pouzdra z jiného materiálu teflon ?
      https://www.ebay.com/…251981414578?…
        Original je nejaka keramika.
          Možná kdysi dávno byla. Onehdá jsem to vyloupl a je to opravdu nějaký plast.
            Tak v tom pripade se omlouvam, u mavic kol co mame doma je v obou pripadech keramika, toto jsem netusil.
              mam elity 2011 a taky je keramickej…
                Ten jsem taky onehdá vyloupával a je to plast, kdepak keramika.
      • BlackMC
        Tak ten z „teflonu“ na ebay jsem koupil a je menší takže neklouže a nefunguje volnoběh. Takže vyhozený prachy a teď jdu hledat originál ořech.
          Kup ořech Hubdoctor a je to ne?
            Přestavbový kit Hubdoctor je už poslední a nevratné řešení. Takže použít až když už není jiného východiska.
            Pokud by někoho potřeboval, mám jeden nepouzitej doma.
            jak tohle funguje? Vzdyt i tohle kulickove lozisko pak sedi na opotrebovane draze, ktera ma uz mensi prumer…Nedela to neplechu?
              Ložisko má menší průměr. Trn na kterém sedí je třeba ještě zabrousit přiloženým pŕípravkem, aby sedlo.
                takze taky zadna zaruka, ze to bude fungovat
                  Je to nevratná úprava, poslední pomoc bez záruky. Ale funguje to.
          V odkazu máš „oversize“, ten se používá, když je obroušený trn, na kterém se kluzné ložisko točí. Pokud není trn dostatečně opotřebovaný a obroušený, tak je teflonová vložka příliš těsná, to dá rozum.
            :) Hm, dobry. Hlavne ze to tam pisou „This bushing is .0035 tighter clearance then a factory one is“.
          Orech = Kastar :D
          • BlackMC
            jj 1100 + postovne = nakonec vyreseno novym zadnim kolem 29" Mavic Crossmax
            stary zahodim i s orechem nemam cas cekat nez dorazi nove kluzne lozisko z ebay a kupovat novy orech, ktery stoji vic nez pulka noveho zadniho kola je fakt fakt ulet.
              Tak ja mam ten stary. 1450 + posta. Nebo 1490…
              Rychlejsi a jistejsi nez Hubdoctor (pripadna dan a Clo – muzr byt)…
      Tak už taky cvakám při záběru. Všechno, včetně patky rámu, jsem rozebral vyčistil, trochu se to uklidnilo, ale ne moc – cvakavý zvuk dělá pořád, jen ne tak nahlas a často. Ořech vymačkaný od kazety jak citrón, kazeta nešla sundat, musela se doslova vypáčit.
      Uvažuji co dál, buď to neřešit, přeplést, nová kola. Nejvíc mě s… to, že člověk vychytá bezdušovou sadu – tmel, pneu, ventilky, pásku, investuje do toho čas, peníze, zkoušení, raduje se z vychytané sady, která pocitově fakt jede a teď … babo raď.
      Na nové silničce něco podobného, zadrhává ořech Fulcrum. Bohužel na rozebrání je potřeba speciální kroužek se západkou, který samozřejmě nemám. Šroubovákem to povolit nejde …
      • BlackMC
        Nakonec jsem tam našel variantu 1ks klasickeho rozměru. Objednal jsem to a uvidím zda to bude aspoň chvíli chodit ok. Nechám si to jako náhradní zadní kolo.
        https://www.ebay.com/…250661501006?…
        Nový ořech ani nové kolo se stejným ořechem moc smysl nedává.
        • BlackMC
          Takže pokračování. Po výměně za správné kluzné ložisko přidirání pravděpodobně vlivem deformace ořechu do elipsy.
          Odesláno přes na reklamaci do Kastaru
          Zamítnuto cituji: Na základě neodborného zásahu zákazníka jsme museli reklamaci zamítnout.
          Nabídnuta cena opravy 2163 Kč
          Cena nového zadní shitkola od Mavic 2543Kc
          https://www.hupnakolo.cz/…ts-x-29-2018
          Takze za mne: priste jezdit do totalky, pak rovnou vyhodit ani nikam neposilat, neobjednavat ani to kluzné lozisko a koupit nove zadni kolo jako spotrebni material. A ideálně se úplně vyhnout MAVICu a jejich servisní podpoře.
          Nicmene je na kazdem jak to vyhodnoti. Ja jen pisu svoji zkusenost a svuj zaver.
            Reklamaci ti zamítli oprávněně. Tam problém nevidím. Hrabal si se v kole, smůla…
            • BlackMC
              jasný to víš že jo a kdyby ji nazamitli kvuli tomu, tak by rekli, ze jsem pravidelne nemazal volejickem s kuze nosorozce v lahvicce Mavic, ktery je jediny ten spravny a pravy na mazani plastovyho kluznyho bazmeku. atd atd. zname. Kazdy at si udela obrazek sam.
                Mas to proste těžko no :D
          • filipino_23
            jak pises: Vyhnout se Mavicu.
            zlaty DT Swiss. kvuli mavicu som bol 3 mesiace bez kola a nevedeli to praskanie vyriesit. Ani ve Francii. Tak ze mi poslu nove kolo. Ok. Akurat ze poslali 29er miesto mojho 27,5er
        Od posledního příspěvku jsem náboj několikrát rozebral, namazal a cvakat začne vždy po cca 100 km. Nepomůžou ani vymezovací podložky – zkoušel jsem různé tloušťky, materiály. Blbý je, že fakt nemůžu odhalit zdroj cvakání, mám podezření na ložisko, zdá se jakoby vycházel zvuk z pod ořechu.
        Už se poohlížím po nových kolech od DT, bohužel v tuto dobu moc výběr není.
          V telefonu se mi to nechce hledat, co mas za naboje?
            Jsou to kola MAVIC Crossride Light 29.
            https://tinyurl.com/y5twfokj
              Jestli jsou lepene,coz se podle fota zda, ze ano, tak to lupe v nich. Stejnou vec tu asi tyden zpet resil _jiri.
                Měl bys odkaz? Nevím jestli to najdu.
              Bohuzel jsou to kola na dve veci. Mizerny naboje, mekky a tezky. Zbavit se jich a koupit neco poradneho, nebo si nechat zaplest.
                Už vybírám, snad se to povede ještě letos.
                  Kolik mas rozpocet? Pokud chces neco ne draheho, tak jsem nakonec sel do Fulcrum red zone 5 (nebo 500). Daji se koupit v akci za super penize a je to alternativa k DT Swiss X1900 spline.
                    Rozpočet zatím neřeším, jen asi nemá smysl uažovat nad hranicí 15t, Na ty DT Swiss jsem se díval, ale snad nikde nejsou v kompletu (přední + zadní). Zatím hledám abych se zorientoval. DT Swis se bude prý v ČR naskladňovat v říjnu. Stejně tak nevím jestli trvat na vnitřní šířce 25mm, nebo jít do užších. Nebráním se ručním zápletům.
                      Podivej se na bikepart.cz tam je halda luxusních zapletů za pěkný peníze
