• adolini
    Ahojte. Čo by mohlo byť príčinou vybrácií pri dobrzďovaní prednou brzdou? Vyslovene trasie celým riadením pri odomknutom aj zamknutom pružení. Spodné ložiská hlavového zloženia? Vôľu necítiť…
    • Fofrník
      Cokoliv mezi kotoučem a hlavovým složením. Zkontroloval bych:
      Volný kotouč – matice v případě centerlocku, nebo šrouby.
      Hodně nakopnutý kotouč, nebo teoreticky prasklé žebro kotouče/unašeče
      Uvolněný brzdový třmen, respektive spoj třmenu a vidlice
      > teoreticky by to mohl dělat i „vyosený“ třmen a nerovnoměrně opotřebené brzdové desky
      Vakl samotné vidlice – vnitřní/vnější nohy
      Špatně usazené/dotažené hlavové složení, nebo teoreticky špatně zvolený model hlávka vůči typu mufny
      Kontrola a nalezení problému je podle mého otázka „pěti minut“.
      • Murray
        Před lety mi to taky dělalo, prohlidnul jsem všechno a na nic jsem nepřišel, nakonec to bylo kotoučem, kterej byl ale novej, vyměnil jsem ho za další novej ( tuším z deore na slx) a problém přestal, nevím čím to bylo, viditelně vypadal úplně v pohodě
        Taky to můžou dělat velké díry v kotouči, nevhodná kombinace desek, kotouče.. Etc
      • skillzthatkillz
        Mně to dělal kotouč RT-54. Stačilo vyměnit a byl klid.
        *…No No tak jakých pět minut, co to je za novoty. Nedej bože ještě, aby to jenom dotáhnul a bylo to hotový. Ne, hezky o tom kecat xx dní v hospodě, případně v kavárně, založit o tom x vláken. Zjisti jestli to není způsobeny genderovou nerovností nebo diktátem Bruselu. Hezky to dát do nějakého fachmanovi a štajgrovi co už ty kola opravuje 50let, ten to bude jen týden zkoumat. Naštěstí o kontučovkách už i slyšel, pak bude další týden shánět klíče a.....
      Napis co mas za kotouc, co za brzdy a jaky desticky.
    • MichaelSimek
      Ja treba zkusil na saintech origo desticky bez chladice a delalo to neskutecny veci, jak jsem zaacl brzdit vic tak se to rozvybrovalo jako krava na zadku. Pak jsem nasadil s chladicem a byl klid. Nejak jsem nechapal.
    • Brady
      Mě to dělal kotouč SM-RT 54. Po výměně za SM-RT 67 vibrace odstraněny.
      Jaké máš brzdy, kotoučové nebo véčka?
      Střídám na kole dvoje záplety – na jedněch kotouč SM-RT70, na druhých SM-RT81. Při určité síle brzdění vibruje vidlice pouze se SM-RT70, SM-RT81 úplně bez vibrací. Ještě dodám, že RT70 je nový a RT81 už má najeto hodně tisíc km.
Podobné diskuse
