vidlice RockShox REBA RL 27+/29 150mm zdvih, nefunguje jak má
5 nepřečtených
  • tomasson
    Ahoj, mám vidlici RockShox REBA RL 27+/29 150mm zdvih. Když pominu, že ta vidlice není žádná výhra a moc bych ji nedoporučoval, tak mám problém. Udělal jsem roční servis, použil jsem správný kit pro roční servis (200hodin) po servisu vše fungovalo. Odježděno od té doby cca 15 hodin, dnes jsem si všiml, že vidlice visí ve zdvihu, nevrátí se na plnou délku zdvihu, viz foto. Zkusil jsem jestli není vzduch v negativce, odfoukl jsem ventilek který je odspodu, jenom to lehce pšouklo :-) No a nepomohlo to. Máte někdo nějaké řešení, nápad co s tím?
    • Goob
      Zastrč opatrně shora za stíráky zippásku, tak centrimetr, max dva.
      • tomasson
        čeho bych tím měl dosáhnout? nechápu, můžeš to trošku rozvinout :-)
        • Goob
          Vyfoukneš vzduch, který je tam, kde být nemá. Je to běžný jev.
          • tomasson
            tak jsem to vyzkoušel, posunul jsem se cca o 1 cm ale to znamená že tak další 2 cm tam pořád nejsou. Použil jsem zippasku, velmi neznatelně to fouklo. Nějaký další tip?
