• tifimi3751
    Jakou koupit hustilku na vidlice? Vzduchová Rock shox, Reba, pro 26'' kolo
    Koukal jsem na nejmenovaný server (KK).
    Je tam v relaci do 500 (max 300 PSI, akorát ta druhá BETO má 400 PSI):
    Hustilka na vidlice RockShox – max 300 PSI
    Hustilka na vidlice BETO SP-002AG
    Hustilka na vidlice BETO SP-003AG
    v relaci okolo 1000
    Hustilka na vidlice RockShox – max 600 PSI
    (tady nevím jestli má upouštění vzduchu pomocí tlačítka)
    Co vzít z dlouhodobého hlediska?
    • puka
      Kup beto sp-002ag. Moc vědy v tom nehledej, stejně ji použiješ maximálně 4× za rok
      • tifimi3751
        A tak to nakonec dopadlo. Nicméně ta vidlice neutekla naráz jen tak. Pořád ji zkoumám, jak k tomu došlo (teď jezdí stále v pohodě).. Po sezóně půjde na (celkový) servis. Minimálně gufera a gumové krytky nohou tam jsou skoro na prach, málem se vysypaly.
      Mám pumpu z dekáče, funguje spolehlivě.
      Jinak, na co ti bude 300 nebo 400 psi, když do vidlice budeš tlačit něco kolem 100 psi?
      • puka
        Z dlouhodobého hlediska 300psi využije až on či jeho kamarád si koupí kolo s tlumičem
        • tifimi3751
          Napumpuju nějakých 120–140psi podle tabulky od výrobce a mojí hmotnosti. Na tlumič se může hodit.
        • abel
          nebo teleskopickou sedlovku, do oneup se dává 250–300psi
          • tifimi3751
            No těch 105–120 se na pumpě s rozsahem 600psi docela špatně odměřuje.
      Na vidlice jsou dobré ty do 300psi – na budíku přesněji odečteš tlak.
      Taky je dobrý dvojitý šroubování ventilku.
    • tifimi3751
      Tahle nebude overkill? https://www.kupkolo.cz/…psi_z101367/
      Využiju ji, jak někdo psal 4× do roka, teď mám stejně v pytli patronu ve vzduchové vidlici, takže tak.. možná časem na ten tlumič. Upouštění tlačítkem má, dvojité šroubování nejsem si jistý.
      Ještě vyrábí Author do 500, ale nejsou skladem. Pokud je rozdíl takhle minimální, vzal bych tu lepší.. od výrobce vidlice.
      Tohle je ta levnější https://www.kupkolo.cz/…0-psi_z1567/
      Rozdíl 4 stovky, ty ukazatele předpokládám nebudou dvakrát přesně, i ta s digitálním vypadá slušně.
        Tahle pumpička je dělaná pro servis tlumičů. Na vidlice je úplně zbytečná a kontraproduktivní – z budíku do 600psi je daleko těžší odečíst přesný tlak. Pro vidlice by byla naopak ideální pumpa třeba jen do 200.
          Přesně. I ty do 300psi jsou už nic moc. Ještě, že tu mám jednu starou do 175psi, tam ta stupnice pro tlaky pod 100psi už ujde. Aktuálně mi dokonce stačí i na tlumič, kde foukám 170psi a nemusím tak řešit druhou s větším rozsahem.
            Tak ono pro většinu lidi je tlak ± 5psi ve vidlici úplně jedno, tak ze bych to zase tak nehrotil
        • tifimi3751
          Díky, nakonec jsem k tomuto poznání došel taky.
        Kup tu nejlevnější (se slušným rozsahem, jak ti už psali), je to jedno.
      Dvojité šroubování ventilku to chce. Přesnost tlakoměru není až tak důležitá, když se fouká podle sagu. Doporučené hodnoty psi jsou spíše informativní. Digitální ukazatel je jen luxus na efekt.
        Tak u nízkotlakových vidlic jako je ZEB MY23 bych to fakt netvrdil. Tam je 5psi velký rozdíl.
          Určitě, ale foukás podle sagu, ne podle psi. Já u své vidlice ani tlumiče nevím kolik tam je, ale sag je 27%.
          Ale proč ne? Jestli si pamatuješ jaký sag bude na jakých psi, a kolik na jaky trejl nafoukat, tak proč ne? Každý má svůj systém. Někdo fouká podle psi, někdo podle sagu. :-)
            A k čemu mi je SAG? Foukám, tak abych využil zdvih.
              A chtěl bych vidět jak změříš SAG 3X po sobě stejně:)
              Já se podle SAGu jen odrazím a pak tlak ladím podle pocitu a chování vidle v terénu :-)
                Ladim podle sagu a potom foukam tak abych běžné využíval zdvih tak na 90% a pokud možno nikdy nešel až na doraz
            Vhodně odstupňovanej tlakoměr odečteš daleko snadněji než sag. Sag ti ovlivní každý zavrtění při slejzání, sebemenší sklon místa kde ho měříš, aktualní nastavení tlumení + stav toho odpružení…
            Sag je dobrý akorát pro úvodní nastavení a pro kontrolu když se v nastavení zamotáš.
    • indet
      Doporučuji z vlastní zkušenosti tuto od BikeYoke https://eshop.madefortrails.cz/…ka-500-p1644?….
      Odjištovací páčka pomáhá nafoukat na přesný tlak hlavně maloobjemové komponenty jako sedlovka a tlumič.
      • indet
        BikeYoke pumpička je i na Divine sedlovky, ktere potřebuji 360PSI. Max ma 500PSI.
        • tifimi3751
          Díky, vyřešeno.. vzal jsem „Hustilka na vidlice BETO SP-002AG“, má dvojité šroubování a odpouštění (hříchů) knoflíkem.
          Foukal jsem na nějakých 120psi, teď už jen 105–110, něco jsem shodil. Ale celkově si přidávám, protože sice je třeba pružení na sjezdy a do terénu, ale na nekonečný cross country maraton je lock on nahouby a něco jako treková vidlice se nechá vyrobit když se mtb vidlice nafoukne víc.
          Možná bych ji mohl vozit sebou, těch technických pasáží jedu minimum. Takže bych upouštěl a pak dofukoval. Ale radši jezdím než cestou ladím. Jinak váží vcelku naprosté minimum.
