• Brundaa
    Čau, mám vidlici Rockshox Sektor RL 2017 a na air shaftu mezi pozitivním pístkem a tou černou věcí byla vlnitá podložka podobná jako na obrázku. Takže můj dotaz zní jestli se to dá nějak rozdělat abych tam mohl dát novou podložku protože ta moje praskla na tři kusy :D
    zkoušel jsem ten pozitivní pístek vyšroubovat ale šlo to jen kousek
    • Radus
      Najdi si manuál vidlice . Je v něm kde to ma byt.
      • Brundaa
        Do manuálu jsem koukal ale nenašel jsem tak to rozdělat abych tam mohl dát novou tu podložku
    • Concorde
      Tenhle airshaft rozebrat nepůjde. Je tam zalisovaný čep. Musel bys ho odvrtat a pak něčím nahradit.
    • Radus
      Stáhni spodek a dej tam novou vlnovku. https://www.sram.com/…-english.pdf
      • Brundaa
        Jak píše Cancorde rozdělat to asi nepůjde, ale i tak díky z rady, ještě bych se chtěl zeptat k čemu je tam teda ten závit když je ten pozitivní pístek zašroubovanej tak to černý má trochu vůli ale když to vyšroubuju tak ta vůle zmizí
        • ToMášMarný
          Nerozdělávat. Tu vlnovou pružinku střihni a navlíkni. Pokud máš správnou tloušťku a rozměr, ten soloair zachráníš.
