Rockshox REBA RL dual air 2012 100mm travel
26 nepřečtených
  • damb
    Ahojte všichni, proím o radu, koupil jsme starý kolo na zimu a chtěl bych udělat servis vidlice, protože ho pravděpodobně nikdo nikdy nedělal. V servisu mě pán řekl, že mám zavolat do cyklozitny jestli jsou servisní díly. Tam mě řekli, že servisák by měl najít podle vidle jestli ty servisní díly ještě jsou k mání, po pravdě pán v cyklozitný byl velmi ochotný a řekl mě, že gufera budou, ale že kroužky/gumičky a kdo ví co ještě do vzduchové části už pravděpodobně nebudou k mání, nicméně jde prej o to projít výkresy a podívat se na rozpady a zjistit co tam konkrétně je a třeba to pořád jde koupit. Ve finále mě poradil, že to prostě mám dát k někomu jinýmu. Chtěl jsem se zeptat jestli máte zkušenosti s nějakým servisem kolem Brna, kde by mě to zjistili a udělali, než se pustím do hledání všeho sám a nějak to dosviním sám doma :) Sériové číslo je 12T10024120, je zajímavý že na stránkách https://trailhead.rockshox.com/en/search/ nejde vyhledat. Forum jsem prošel a vesměs tu jsou příspěvky na to jak nastavit Air+, Air- což je pro mě taky nová věc.
    Díky za názory
      Ten trailhead funguje jen na poměrně nové vidlice a stejně ne na všechny.
      Koukni se do Rockšokácké bible – Spare Parts Catalog. Najdeš tam tu správnou Rebu a pod tim jsou vypsané kódy náhradních dílů a servisních kitů, hledej full service kit.
        Tyhle vidle tam jeste 1–2 roky zpet byly. Smazali to z Trailhead…
      Tak tak, navíc asi většina o-kroužků se dá asi sehnat i jinde. Vidli bych rozebral, vyčistil a promazal, vyměnil olej. Pokud se nebude ztrácet tlak, tak bych to moc neřešil.
      • damb
        Já věřím, ale jsem nepolíbený a nevím jestli se do toho chci pouštět, to je až ta poslední možnost. Vidla drží, neztrácí se tlak.
          Na rock shoxu si najdi návody, jsou tam fotky, postupy, vše popsané. Existují i ofiko youtube videa. Jestli se to teda chceš naučit…
          Každopádně sundat spodní nohy, vyčistit a promazat by to chtělo. Zlepší se funkce. Vyměnit olej taky není žádná věda. Dále neuškodí vyšroubovat horní vzduchový ventilek a do vzduchové komory dostat trochu oleje. (pokud se nebude dělat kompletní rozborka) Na zimáka asi tenhle základní servis 10 let staré vidle by mohl stačit. Problémy bych řešil, až nastanou.
            Řešit problémy až nastanou se u odpružení moc nevyplácí. :-)
              Po deseti letech provozu bez servisu na zimáku ?
                To je úplně jedno kde. Když nastane problém, znamená to že se vevnitř něco podělalo a to něco může být díl pěkně drahý, nebo na tak starou vidlici už dost obtížně sehnatelný nebo už vůbec nesehnatelný. U tak dlouho neservisované vidle na zimáku bych čekal uvnitř totální sucho a/nebo průnik vody a nečistot do spodních nohou = brzy poté oxidace zevnitř odlitku, vydřená futra a vnitřní nohy = konečná a problém se projeví až když to bude vydřené.
                  Souhlasím, ale ze jmenovaných závad výměnou servisní sady stejně nic nevyřeší. A pokud vidle drží tlak, tak nákladný servis nic zásadního nepřinese. Takže bych rozebral, vyčistil, promazal a vyměnil olej. Pokud vymění gufera a molitany, tím lépe. Kompletní servis bude dražší, než zůstatková hodnota vidle.
                    Co třeba gufera? Po tolika letech už jako v kondici zrovna moc nebudou.
                    Každopádně aspoň bych se tam podíval, jak to uvnitř vypadá – v jakém je to stavu.
                      Jo jo, gufera a molitany by to chtělo vyměnit.
                      Ale pouštět se do kompletní výměny všech těsnění (když to drží tlak nahoře i dole – dualair), je otázka. Jestli má do toho chuť, tak proč ne. Iniciativě se meze nekladou.
      Hledej Reba problem. Je tu temat nekolik.
      Ma U-Turn?
      • damb
        Podle manuálu U-Turn nemá. Nevím jestli to chápu správě, do vidle, se dívám poprvé.
    • Radus
      Už podle čísla poznáš že vidle je vyrobena 12týden 2011 . Servisní kit na tuto vidli je nedostupný.
      • damb
        Tak to jsem v haji :)
          O-kroužky koupíš všude a gufera budou asi pasovat z jiného, pozdějšího 32mm provedení, nebo z jiné vidle Chce to jen změřit.
        • Radus
          V háji budeš až to rozebereš a zjistíš poškození jak to tak u takto starých vidlí bez servisu bývá.
          Dej foto. Da se pouzit set na SA a zvlast koupit molitany.
          Pripadne i ventilky.
      • damb
      • sorak
        takze chapu spravne, ze na moji Rebu Race 29" Dual Air z 2005 ten servisni kit uz taky nekoupim? :D :D :D
          Chlapi, na to kste meli myslet driv.
          Mozna nejaky ebay a modlit se, ze to nebude zterely.
          • sorak
            Si delam prdel.. sic jsem servis flakal, ale naposled dostala velky servis 2019 v Ruma sport na Ostravici.. s dostupnosti nahradnich dilu problem nemeli, resp. rikali, ze to mam dovezt za tyden az jim dojde matros, ale jinak v poho..
            Teda pokud neresim to, ze mi nejdriv rikali, ze takova vidle neexistuje, ze pry 2005 Reba v 29tce nebyla :D :D :D
      Já bych se toho nebál, rozebrat, vyčistit, namazat. Na zimáka dobrý…
