srovnání tlumičů Monarch Plus RC3+ vs Suntour Triar
19 nepřečtených
    Potřeboval bych poradit od zkušenějších.
    Narazil jsem na nabídku na RockShox Monarch Plus RC3 DebonAir – 200×57 mm laděný na Santa Cruz Bronson/Roubion V1–V2
    Je to jeden z mála tlumičů v tomhle rozměru co se dá ještě sehnat. Uvažuju nad náhradou za Suntour Triair co mám na Reignu v profilu.
    Ten Triair nejsem schopnej vyvložkovat tak, aby pořád nelítal k dorazu – jako je fajn, že využívám celej zdvih, ale není tam rezerva a doraz klepne častěji než by mi bylo milo. Navíc mi ten tlumič přijde pořád trochu tupej (ve srovnání s předchozím fox X2) a jako bonus mám odskok utaženej prakticky na max.
    Jak je na to s progresivitou ten Monarch? V čem může být specifické naladění pro toho Santu?
      Je to nejspíš L/L = lehčí komprese i odskok = budeš mít stejnej problém jako s Triairem. To je tlumič Monarchu plus dost podobnej, řešil bych spíš úpravu tlumení na tom triairu.
      Oproti X2 je tupý každý podobný vzduchový tlumič.
        tos mě potešil i nepotěšil zároveň :-)
        Potěšil že ušetřím, nepotešil že řešení moc není.
        Zkusím tedy někam tlumič přes zimu hodit. Nějaký doporučení? Sám se v tom vrstat nechci…
    • filipes
      TriAir má dost velkou plus komoru. Mám plátek teflonu ve vnějším části komory, případně playdoo (pevnější modelína). Asi tak 5× větší objem než ty proužky.
      S výrazným nárůstem progresivity tlumiče bys mohl dát nižší tlak a bude to více žehlit.
      Plus pořádně foukat IFP.
    • Concorde
      Šel bych do monarchu, dokud se dá sehnat. Klidně nejdřív vyzkušet, jestli ti to interní nastavení náhodou nevyhovuje a pak případně předělat. Ten triair má tlumení udělané tak jenom aby se neřeklo. Sice jsou ty tlumiče vizuálně podobné, ale právě pístek a shimstack je úplně jinde. Nehledě na fakt, že u těch triair se brzo vydírají pístnice, monarch bude mít výrazně lepší životnost, když se nevykašleš na servis.
        Monarch plus je zase notoricky známej stuckdownem. Zvlášť s větší váhou – tlakem.
          to bych si nechal ten trair jako náhradu :-)
          já na tom kole prd najezdím a jezdímjak bába s nůší, ale zas mě štvě, že vím, jak to bylo s tou X2 citlivý a ten triair je furt takovej nijakej
        při mém nájezdu i ten triair vydrží nekonečně dlouho :-(
        Ale dám na tvé doporučení a zkusím to.
        Chtějí za něj necelých 200 eur, to je myslím celkem férová cena ;-)
    • Pipa aus Dc
      Já to vidím z praktického využití triairu a monarcha bez expenzky na starém kole tak, že RS je progresivnější, ale méně citlivej. Při 90 kg živé váhy jsem měl v pozitivce myslím 4 tokeny a 270 psů, v negativce 0, právě proto, že mi vyhovuje citlivější projev … všichni kdo kdy triair jezdili, tak si naopak citlivost pochvalovali. Problém měly tlumiče s trunion uchycením, což se Tebe netýká. Lépe mi na stejném rámu chodil canecreek DB in line … ale to je stejná písnička jako X2 … sere se velmi, když to zrovna chvíli funguje, tak je to super. Souček z BP Lumen mi poladil odskok, tak že jsem byl někde uprostřed spektra namísto na max, za cenu servisního kitu ostatních značek. Do BP stačilo přifouknout expanzku a byl jsem spoko (není zakopanej pes u Tebe právě tam?) … Zkus mu dát šanci, pošli ho Součkovi, ať Ti přidá na odskoku i kompresi, zároveń Ti udělá servis. a bude to stát pár kaček.
        Už jsem ten Monarch objednal. Pojezdím, uvidím.
        S Triairem jsem se vyblbnul dost a ten hlavní problém je i nevyhovující nízká progresivita. Možná že ten Monarch bude to samý, tak v nejhorším ho po kratším testu prodám.
      Tak tlumič dorazil, ladění je LL, tedy předpokládám low compression, low rebound – tak jsem zvědav jak to bude sedět proti tomu Triairu.
      Ta malá komprese by mohla být fajn na citlivost, pokud se mi povede nastavit dobře/dostatečně progresivitu tokenama. Otázka je, jestli bude stačit nastavení odskoku. Otestuju snad o víkendu.
        Hmm… Díky za info. Tak to ho nakonec neberu. Bylo by o na kolo pro bratránka, a mu by low rebound skoro určitě nestačil.
      Takže tlumič nasazen. Tlak 300 PSI, sag mezi 25–30%, nastavení odskoku, zdá se, stačí. Dál jsem maximum vložek, tak uvidím až to projedu. Na první pohled mi přijde že by citlivost mohla být lepší než u toho triair, ale těžko říct.
      Tlumič otestován. Maximum vložek vyhovuje, klidně by mohl být ještě o fous progresivnější ale ten konec zdvihu je už celkem zatlumen slušně, takže pocitově je to lepší než triair. Tak jsem měl pocit, že to většinu zdvihu prohucelo a ke konci to teprve něco začlo dělat. Nakonec jsem tlumič něžně ufoukl na 280 psi a sag je cca 30–35%. Citlivost mi přijde trochu lepší než triair, ale spíš to bude placebo. Pocitově se ale chová líp v rychlých kořenových pasážích. Tam to lecky vyhladí až jsem zíral.
      Takže pokud se nebude sypat tak to byla dobrá investice.
      • filipes
        Měl jsem za to, že snad všechny tlumiče bez HBO okruhu tlumí stejně jak na začátku, tak na konci zdvihu. Požadavek na zvýšení tlumení na konci zdvihu je legitimní, ale to všichni řeší pomocí HBO.
        Sag na pístnici 30–35 už je dost velký, sag měřený na zadním kole bude minimálně 35–40%
          Hele ten pocit je samozřejmě čistě subjektivní, takže realita může být úplně jinde a navíc placebo + radost že jsem na oblíbených trailech kolem Žihle :-)
          Sag 35% je na Reigna doporučovanej. Měřeno když sedím, takže v neutrální pozici to bude zase jinde.
          Každopádně, není to horší než ten Triair, lze tomu nastavit odstatečně odskok a i trochu líp progresivitu.
          Nejspíš úplně neřeší pouze tlumení, ale celkový projev = včetně progresivity pružení.
          Monarch = imperialní rozměr a tam zrovna velký výběr tlumičů s HBO za normalní cenu neni.
          Jinak tlumení může být (a často bývá) progresivní i bez HBO, ale ne vůči poloze ve zdvihu, ale vůči rychlosti komprese/expanze.
