Jaký tlumič na Stumpjumper FSR 29 2016
121 nepřečtených
  • mrazik62
    Ahoj, v minulém tématu jsem vyřešil vidlici – místo Revelation 140/32 mm dám Pike nebo Lyrik 150(160)/35mm.
    Ještě potřebuji vyřešit upgrade tlumiče.
    Původní je Fox Float CTD Evolution 196.9×47.6mm – spodní oko není, je tam úchyt přímo do vidlice.
    Zajímalo by mě, co tam místo toho dát. Určitě chci na tlumiči možnost uzamknout, případně za jízdy i přitvrdit (open-pedal-lock).
    Tlumiče určené a naladěné přímo na stumpa:
    • Fox Float CTD Factory 197×47.6mm (bazar?)
    • Fox Float DPS Performance 197×47.6mm – výprodej – výborná cena
    https://www.bike-discount.de/…7.6mm-886227
    • ROCK SHOX Monarch Plus RC3
    https://r2-bike.com/…umper-275-29
    • Specialized OHLINS 29 STX 22 AIR – původní cena je trochu mimo, ve výprodeji taky dost drahý
    • DVO Topaz T3 AIR – ve výprodeji taky ještě dost drahý a nevím, jestli se ještě sežene
    Pak ještě existuje vidlice BikeYoke Dämpferverlängerung SJ02 für Stumpjumper FSR 27,5"/29"/6Fatty ab 2016, která umožní použít standardní tlumič 190×51mm.
    https://www.bike-components.de/…2016-p50581/
    Takže při použití této vidlice jsou další možnosti běžných tlumičů.
    Nechci za tlumič vyhodit zbytečně peníze, ale chci aby fungoval i na rozbitých trailech a na menších skocích (do 10m).
    Jo a vážím 74kg + výstroj.
      Celá tahle tvoje výměna je nesmysl. Prodej stávající kolo a kup si nové.
      • mrazik62
        Už jsem jednou psal, že nové nejde, je to dárek od manželky tak si ho jenom musím trošku vytunit.
        • filous
          Tak ho prodej i s manželkou a kup/porid si nějaký novější ročník. To ty prachy dej radši Andymu
          Tak ho rozstrel
        • mrazik62
          Doufám, že mi tady někdo i poradí a napíše, jaké jsou mezi těmi tlumičemi rozdíly (nemyslím jen papírové).
          Ty vtipné komentáře mi moc nepomohou :-(
            Ale je to pravda. Vidlice neni problém, to kdyžtak bude pasovat i na nový kolo. Ale takhle atypickej tlumič kupuješ speciálně na tenhle rám a z toho kola se snažíš udělat něco na co nemá, neni to enduro, je to starší trailbike se všim co k tomu patří od geometrie po konstrukci/naladění zadní stavby.
            Ale dobrá, budiž. Začal bych od toho, co ti na stávajícim tlumiči nevyhovuje.
            co chceš slyšet? origo fox co tam patří za cenu dvou servisů z BD bude asi cajk
            ohlins air je mr*ka, nebrat
            menší skoky do 10m buhehe
            na bordel dej tučnější gumy a ráfky a uber tlak
            • mrazik62
              Díky, konečně něco konstruktivního. Jezdím bezduše, purgatory a butcher 2.3", tlaky 18–20psi. Na tlumiči se mi nelíbí, že je málo progresivní a potom že buď kope, nebo nestíhá.
                Málo progresivní – stačilo by dovnitř vzduchové komory strčit spacer.
                kope – satčí utáhnout odskok, nebo už ho máš utaženej na max?
                • mrazik62
                  Ladění tlumiče jsem zatím nedělal, nemám s tím zkušenosti. A když tlumič přitvrdím, tak se vrací pomaleji – nestíhá třeba kořeny, rolety, …
              • mrazik62
                Jaký je projev tlumiče DPS proti mému CTD? Polepšil bych si?
                  Záleží jaké vnitřní nastavení má tvuj aktuální tlumič. Buď to bude lépe žrát nebo to bude lépe zamykat.
                  • mrazik62
                    Z popisu toho DPS by to mělo jít lépe nastavit – myslím nezavisle open a jinak propedal a lock?
                      Nastavit to jde stejně, je tam 3polohová zamykací páčka + odskok. Rozdíl mezi CTD a DPS je ve vnitřní konstrukci tlumení, u CTD byla podle vnitřního nastavení otevřená poloha neutlumená ale zamykání zamykalo málo, nebo naopak zamykání zamykalo natvrdo ale otevřená poloha byla utlumená. u DPS je myslím Zavřená poloha vnitřně nezávislá na Open + Pedal = je možné dosáhnout aktivnější otevřené polohy i s tvrdším lockem. Ale opět je to vnitřně nastavené asi ve 3 úrovních (to je to „tlumič speciálně laděný pro Stumpjumper“) a záleží jak.
                      • mrazik62
                        Takže DPS by mi pomohl s tvrdším lock a ten propedal a open by se dal vnitřně naladit podle potřeby a myslíš že každý samostatně? Plus navíc ten spacer na větší progresi.
            překvapuje mě ten hejt na dva až tři roky staré kolo. mám to kolo od letoška s Monarchem, přítelkyně má Fox a jsem s ním max spokojen. Vidli mám teda yari s chargerem a debon air. V porovnání proti novému ghostu mi projevem sedí mnohem více, ale asi nejezdím jak tady někteří :)
            to že investice se nejspíš nevrátí…o tom žádná, ale za každou cenu hned kupovat nové o moc výhodnější nebude
              Sám jsi odpověděl. Nevěřím, že zůstane jen u vidlice a tlumiče a už to je finanční nesmysl. Jestli se nepletu, tak RS už se dělá jen v boostu, takže bude muset přeplést min přední kolo. No když už jsem v tom, tak Rovaly taky nejsou úplně ono. A co kdybych nahodil Eagla…
                Nojo, tak já to mám na hopech, vyměnit koncovky není takový ranec. Eagla jsem vozil, tedka jsem spokojen na 11–46. Jako je to o prioritách a upgradu s rozumem, o tom žádná :) a taky jsem to bral z druhé ruky v karbonu, takže mě ty investice tak nebolí
              • mrazik62
                Vytuněnýho ho mám už dlouho – s-works karbonové kliky, garbaruk kazeta 11sp 10–50, brzdy nové xt vepředu 4p, vzadu 2p, 203kotouč vepředu, 180 vzadu. Kratší představec a lepší vlaštovky. Kolo mi přijde dobře ovladatelný, jenom to tlumení není doladěné (a ta původní vidlice je slabá). Dráty jsem dotáhl a kola zatím drží. Ten boost vyřeším přecentrováním o 5mm směrem od kotouče. Tak bych prosil nehanět moje kolo ale poradit s tím tlumičem.
            • mrazik62
              Jaký tam máš monarch a jak jsi s ním spokojený – zamykání i aktivita na propedal a open?
                Za mě souhlas, ten stump mi přijde moc fajn i jako starší kolo. Mám Monarch rc3, shodou okolnosti má přítelkyně stumpa elite 2016 s tím kashimovanym foxem – ona když přepne polohu, tak ani nepozná, v jakem je módu. Já to poznám vcelku hned :)
      nech si naladit tlumič tak aby ti víc zamykal a nevmýšlej
      • mrazik62
        No ale na to větší zamykání a zároveň lepší tlumení je přece lepší ten DPS, proto se tady ptám na zkušenosti. A nový DPS ve výprodeji je za 100euro.
          Už máš to id?
          Znovu píšu že buď ti to bude lépe zamykat ale stejně nebo i hůře žrát než teď a nebo naopak lépe žrát nerovnosti ale stejně nebo i hůře zamykat. Záleží jak je nastavený tvůj tlumič a jak ten který zvažuješ koupit.
          • mrazik62
            Tak jsem ho zjistil: C2TW
            • mr.karno
              2015_16, FLOAT-A E-S, CTD SV Autosag Strut, Specialized, SJ i1 29, 7.75, 1.875, SBC 16S-002
              • mrazik62
                Co to je? Teda spíš na co to je ta identifikace?
                • mr.karno
                  Tohle jsou informace ze stránek FOXu, které jsou schované za tím čtyřmístným kódem.
                  Můžeš si tam zjistit konkrétní informace o nastavení vidlice či tlumiče.
                  Detaily tohoto ať ti raději vysvětlí někdo kdo se vyzná, já se orientuji pouze zběžně.
                Ročník 2015–16
                model Float
                A = Anodizovaný (neni to Kashima)
                E-S = jedno oko a ten „Swinglink“ nebo jak tomu říkají
                CTD je CTD
                SV je malá vzduchová komora (Small Volume),
                Autosag Strut je autosag ventil.
                Specialized si zadal zakázkovou výrobu
                Pro model StumpJumper 29
                7,75 je délka tlumiče v palcích, 1,875 je zdvih v palcích
                pod kódem 16S-002 se skrývá to podstatné. Bohužel to neumim dekódovat, obvykle – u standartních tlumičů – to bývá uvedené ve tvaru například CL, RM, Climb F, tedy Compression Light, Rebound Medium, Climb Firm, resp. malý kompresní útlum, střední vnitřní útlum odskoku a nrjtvrdší zámek. Ale tohle je jen příklad, co se přesně skrývá pod kódem 16S-002 netušim.
                Zkus pohledat na zahraničních fórech, jde právě o to, že jestli tvuj tlumič nemá uvnitř CL, ale CM nebo CH (Medium, High), stačilo by vyměnit vnitřnosti za CL verzi, čimž by se tvuj tlumič jakoby více „otevřel“ a aktivněji pracoval na rychlých nerovnostech.
          • mrazik62
            Ještě mám nabídku na FOX Factory CTD, stejný Stumpjumper, Tune ID: CXRQ
              Tam je ten kód na konci jinej, je tam SBC 16S-001, což značí jinou kombinaci nastavení a ještě nějaký BV225 a S16 navíc.
              • mrazik62
                Moc díky, mrknu na ty fóra. Jinak mnoho lidí venku na své Stumpjumpery dávají lyryka rc2 i na 160mm a jsou s tím spokojení.
                  však OK ideál kombinace tlumič co jde zamknout a Lyrik
          tak si o kup – záleží jaké má nastavení, jestli vůbec poznáš rozdíl
