na kolik si mám nafoukat zadní tlumič
15 nepřečtených
  • Khunak
    na kolik psu si mám nafoukat zadní tlumič Rock Shox monarch RC3Plus s rámem One-Sixty-D-Single [27] BSC VPP A-Link R12 a váhou 80kg
    poradíte prosím?
      Na 25–30% sag podle preference měkčí/tvrdší. Konkrétní hodnotu tlaku neodhadnem protože ani nevíme kolik vážíš, natož kde a jakym způsobem jezdíš…
      • Khunak
        dobře děkuju
          A během foukání nezapomeň po každých cca 30–50psi tlumič propružit aby se vyrovnaly tlaky v pozitivní a negativní komoře. Základní nástřel bych zkusil dvojnásobek váhy + 20psi navíc, ale je to fakt jen hodně hrubej nástřel.
            Nestaci nafoukat na pozadovany tlak, propruzit a pak nasadit kontrolne pumpu a pripadne dostouchnout? Bude rozdil v tvem a mem postupu? Podle me se to vyrovna i tak, ne? Nerejpu, chci se poucit ;)…
              Výsledek bude stejný, ale to zmáčknutí tlumiče na místě s tlakem nula v negativce si opravdu užiješ (tedy zejména u tlumičů s velkou negativkou a přepouštěcím kanálkem více ve zdvihu)…
              Dělat to průběžně dokud není příliš velký rozdíl tlaků je základ.
              Vyrovna ale s prazdnou negativkou to bude potrebovat vetsi silu dostat to na prepousteci kanalek a vyrobce to z nejakeho duvodu doporucuje takhle.
      Základní hodnotu bych vyčetl z manuálu a pak ladil na doporučený sag.
    • Mereck
      Přesně jak říkají ostatní. Nafoukat tak, abys dosáhl kýžené hodnoty sagu (obvykle 20–30%)
      Hodnotu psi nelze předem říci – každý tlumič je jiný a má na to vliv spousta faktorů. Takže je prostě potřeba si stanovit hodnotu sagu, jakou chci, a pak foukat a foukat dokud tam nebude.
    • Boby91
      Zdravím, můžu dotaz k problematice huštění tlumiče..
      Mám Fox DPS EVOL 2016 model.. trochu jsem nabral od posledních jízd, protože jsem se místo cyklistice začal věnovat spíše silovým sportům. Chtěl bych zase začít jezdit po trailech, ale narazil jsem na problém… Když sednu na kolo, sag je tak 90%… Podle manuálu od foxu jsem vyčetl, že bych měl nahustit tlak dle své váhy, což je nějakých 220psi (vážím 102kg i s výstrojí na kolo).
      Aktuální tlak tlumiče je 140psi, což je jasné, že mě nemůže udržet. Manuál foxu říká, že tlak tlumiče nesmí přesahovat 350psi… Je ten maximální možný tlak chápán jako tlak, který do tlumiče lze nahustit, nebo je to jeho maximální tlak při propružení? Protože pokud mám v tlumiči nyní 140psi a s připojenou pumpou propružím tlumič posedem na kolo, tlak v dolní úvrati atakuje téměř 300psi… což teda nevím kam vy to vyletělo kdybych do tlumiče dal 220 jak píše manuál a propruží… to tlak vzroste až bůh ví kam. Je to tedy opravdu tak, jak píše manuál ? Díky za tip
      • kycis
        Samozrejme tlak po nafoukani bez stlacovani. Kam to leze pri propruzeni neres, to uz za tebe vyresil vyrobce :)
        • Boby91
          Ok super, dík za potvrzení. Už jsem se viděl jak sháním nějaký brutální tlumič co mě uveze.
          • kycis
            V poho, pocitej s tim ze se svoji vahou se muzes blizko toho maxima klidne pohybovat, ja s 85kilama foukam na Canyonu 215 psů…
            • Boby91
              Je mi to jasný, hold se raději budu krotit, nerad bych si ten tlumič poškodil. Tuhle váhu nebudu mít dlouho, rád bych se vrátil na 90kg.
