Rock Shox Lyric RC2 150mm charger "klik" nastavení
5 nepřečtených
  • Woko_O
    Ahoj
    Koupil jsem kolo s vidlicí výše. Tlak a SAG podle kroužku jsem nastavil v servise, takže to je OK, ale úplně mi není jasný nastavení CHARGERu – klikání. Co jsem pochopil jsou tam 4 kliky – protisměr hod. ručiček je plně otevřeno a posměru zavřeno. Má to udělat v maximu jako blízko zamčení vidle nebo to jen stuhne? Příjde mi totiž že rozdíly nejsou markantní, tak jen jestli je to OK..
    Další věc – je tam HSC a LSC. HSC ale zároveň otáčí i LSC – nejde to jedno bez druhýho. To je správně? Co jsem tak vyčetl, tak LSC je pro malé rychlosti a HSC pro větší.. Mám to zkusit vzít do kleští nebo je to jen rozbitý?
    To kolo jezdilo závody, tak nevím co tam s tím dělali.
    Díky za info
    • kolo.bazar
      Charger je typ tlumici patrony. 4 kliknuti jsi na HSC, na LSC jich je myslim 12 nebo 16. Do klesti nic neber, funguje to v poradku. Doporucuju pogooglit co se cim nastavuje, abys mel predstavu o tom, jak se to (ne)ma chovat.
      • Woko_O
        Díky za info. Jenom jsem opravdu měl problém točit samostatně LSC kolečkem. Nešlo s tim prostě hnout. Musel jsem tomu trošku pomoct a teď to cvaká a jde s tím točit – otázkou jen je jestli jsem to dokurvil úplně a nic to nedělá a nebo rozhýbal.. :D
      Funguje to OK. Jezdím většinou LSC 2 kliky, HSC 5 kliků od otevřeného. Váha 65 kg.
      • Woko_O
        Uvidím až to vyzkouším v terénu. Takhle na místě mi to moc neřekne. Já mám 75kg, takže to možná bude něco podobnýho.
