• Pan F.
    už jsem seřídil dost přesmykačů, ale s tímhle se mi nedaří a netuším, kde je chyba. Třeba někdo poradí.
    Mám Boost pevný rám Cotic SolarisMax model 2017. Rám je na pouze na smyk sideswing. Chci to na 2×10. Kazeta klasika 11–36.
    Nasadil jsem kliky XT M8000 34/24 spolu se smykem FD-M6020-H (sideswing, max skok 10z) a vše fungovalo výborně. Bohužel mi nevyhovoval rozsah.
    Takže jsem koupil kliky Race Face Ride Boost 36/22 a smyk FD-M617-H (sideswing, max skok 14z). A smyk nejde seřídit. Mám povolené oba dorazy. Když seřídím, aby neškrtal malá vpředu, velká vzadu, tak mi škrtá velká vpředu a 2 malé vzadu. A naopak. Dělá to tak 1mm v pohybu přesmykače. Zkoušel jsem i 3 různé řetězové linky a stále stejné. Vše by mělo být papírově kompatibilní, ale není.
    Netušíte, kde je chyba? Díky za rady.
    • Guxx
      udelej nejake fotky, osobne bych zkusil i dat zpet papirove nevhodny 10ti zuby kousek, ktery fungoval s puvodni klikou:-) 12 zubu davaji bez problemu – treba by zkousl i 14…
      A snad je trapny dotaz – mas opravdu povolene i lanko? Tj. sedi presmyk na tom sroubu po dolni doraz?
      Tim ze mas objimku muzes ladit i natoceni – vyska by mela byt jasne dana…
      • Pan F.
        Ono není moc co fotit. Fakt jsem si s tím hrál dlouho. Buď mi neškrtá malý převodník/velký pastorek a škrtá velký převodník/1–3 nejmenší pastorky. Nebo lanko přitáhnu, takže mi neškrtá velký převodník/malý pastorek, ale logicky to přitažené lanko nepustí pak smyk až dolů, takže škrtá malý převodník/1–3 velké pastorky.
        Jakoby by byla úzká klec smyku nebo převodníky daleko od sebe..
    • Guxx
      no podezreni si vyslovil sam – takze posuvku a zmerit:-)
      Pokud budou klece stejne siroke a stejne Ti vyjde i vzdalenost prevodniku, tak to nastavit jit musi…
    • Pan F.
      Ještě mám řazení Sram X0. Je možný, aby ten smyk FD-M617-H měl jiný krok než standardní smyky?
        617 sice přímou mám na stejnym rozsahu a funguje parádně.
        pohrej si s nastavení výšky.
        • Pan F.
          výšku mám dobře, 1,5mm nad převodníkem..
            dobře.proč to tedy špatně řadí?
            • Pan F.
              kdybych věděl, neptám se:)
                kdy bys napsal zkoušel tak pochopím že to tím není. takhle se ptám proč chceš radu když si nechceš nechat poradit.
                je tam tolerance 1–3mm myslím. další možnost je kleštěma trochu klec upravit ale asi jen když vše selže. nebo z toho ty plasty oddělat.
                další možnost je zkontrolovat kde máš lanko upnuté.jestli vede správně přes „kladku“.
                ten smyk chodí snad nejlíp co jsem kdy měl,lehouce a přesně.
                • Pan F.
                  Natáhl jsem lanko mimo tu kolibku, jako borec v odkazu nize a funguje to. Oba prevodniky neskrtaji na vsech 10ti pastorcich. Nicmene packa ma větší odpor a jde vic ztuha. Taky se bude vic opotrebovavat lanko. Takze spis provizorni řešení.
                  Kdyby nekdo resil neco podobneho, tak opravdu smyky Shimano sideswing 10sp nejsou kompatibilni se Sram 10sp razenim. Uz to neni jako driv, kdy u smyku na vyrobci razeni nezalezelo. Nakonec jsem objednal SLX packu a bude tam holt takovy kockopes..
                  • Pan F.
                    Jeste poznamka, 2×10 sideswing a sram razeni funguje pri pouziti klik 2×11, bo ty maji prevodniky bliz u sebe nez kliky 2×10..
                  • Pan F.
                    No, tak to nefunguje ani s SLX M670. Chodí to úplně stejně jako s X0. Takže opravdu nevím. Nechám lanko natažené mimo kolíbku na smyku napřímo (to funguje na 100%, jen chod páčky je tužší) a už to nejdu řešit.
                    Nicméně kdyby někoho napadlo, kde je zakopaný pes, budu rád.
      Tak kdyz maji kliky jinou retezovou linku, nez na jakou je delany smyk, tak to asi seridit nepujde.
      • Pan F.
        No u smyku píšou 48,8. A u klik lze 48,5, 49,5 nebo 50,5. Vše jsem vyzkoušel. Fakt to je spíš jako by řazení X0 mělo jiný krok než ten smyk, potřeboval bych, aby si řazení „vzalo“ víc lanka.
          Takže se pokoušíš seřídit Shimano přesmykač s Sram X0 řazenim a divíš se že to nejde?
          Buď si kup Sram GX přesmykač, nebo Shimano 2×10 páčky.
          • Pan F.
            U smyku se nikdy neřešilo, jestli řazení Sram nebo Shimano. X0 se smykem M6020 chodilo výborně. Takže nechápu, proč by nemělo chodit i s M617. To by pak nebylo kompatibilní ani řazení ze sady M610 s řazením ze sady M6000.
            • Tom-T45
          • Pan F.
            btw Sram GX se dělá i sideswing?
        • Tom-T45
          Nemám to nastudované teoreticky, ale když jsem si kdysi měnil řazení 3×10 z X7 na XT, tak jsem tam nechal sramáckej smyk. Nějak se mi to podařilo seřídit, nicméně fungovalo to hodně neochotně.. Po vyměně za smyk Shimano to najednou začalo fungovat jak mělo. Takže problém bych také hledal v kombinaci Sram/Shimano.
    • Pan F.
      Koukám, že už to někdo řešil a natáhl lanko mimo kolíbku..
      https://www.bike-forum.cz/…m/side-swing
      • duri80
        Měl jsem to stejně. Boost domek, boost kliky SLX 7000, vzadu XD. Seřídit přesmyk neřešitelný problém. Chovalo se to ganz richtig stejně. Vyřešil jsem to jednoduše. Koupil placku 34t a přesmyk hodil do koše.
      • duri80
        • Pan F.
          Tohle je kolo do bahna a na tahani deti, snazim se moc zbytecne neutracet. :) Jinka by to znamenalo novy orech a Eagla..
