Kompatibility přesmyku Cues s Shimano MTB řazením
30 nepřečtených
  • Hadato
    Nezkoušel někdo používat Cues přesmyk s klasickým MTB řazením od Shimana? Mají smyky stejný tah lanka? Chtěl bych použít smyk FD-U6000-M s řazením SL-M8000 (je doma). Problém s klasickými MTB smyky je ten, že nepodporují větší skok na převodnících a převodník větší než 36/38 zubů (Alivio podporuje i 14z. rozdíl, ale má moc širokou klec na 11 rychlostní řetěz).
    Předělávám staré 26" kolo na 2×11 systém a majitelka si přeje kliky alespoň s 40z převodníkem vepředu. Ideální by pak byl malý převodník s 26 zuby – tedy bude výsledný rozdíl 14z. U svých kol jsem to řešil smykem na 3 rychlosti, ale neřadí to úplně optimálně a navíc řetez více mlátí kvůli absenci plastu na levé straně klece.
    • cadworker
      Přesmykače na 2×10 byly dělané i na 14z skok. 11s řetěz místo 10s zvládnou.
      Letos jsem si postavil 2×10 s 14z skokem a nesedí mi to. Pořád přeřazuju. Protože velká pila je moc velká a malá moc malá. Zlaté 3×9 na Sramu. Asi půjdu do 2×11 26×36 nebo do 1×11.
      • Hadato
        Ano, o kompatibilitě 10s vím. Zapomněl jsem napsat, že bych chtěl side-swing. Ty 10s side-swing na objímku se prakticky nedají sehant. Navíc byly všechny snad je do 38z.
        • cadworker
          Podívám se, co mám doma.
        • cadworker
          Zatím ještě jsou v distribuci a někde za pakatel. https://www.megaknihy.cz/…-baleni.html?…
            Tenhle je pro rozdíl 10z, na 14z je FD-M617
            • Hadato
              Ano, nebo M677. Bohužel jsou na objímku prakticky nesehnatelné. Oba dva jsem dával před lety na jiná kola. Pořád ale stejně nevím, jak by se chovaly na 40 zubů (popřípadě 42, když bude 40 málo).
          Ten FD-U6000 je rozhodně pro dané použití nejvhodnější. To bych radši případně koupil novou páčku, než tam dával přesmyk, který je na menší počet rychlostí nebo pro menší převodník. Pravděpodobně to ale chodit bude, to by musela Cues páčka mít výrazně delší chod než má XT a pro to nevidím důvod.
          • Hadato
            U přehazek ten důvod taky často není. Výrobce to tak stejně udělá, aby lidi museli furt kupovat nové věci. Asi to zkusím objednat a po novém roce, pokud se nikdo nenajde s vlastní zkušeností, a uvidím, jak to bude fungovat.
          • Hadato
            Nové páčky na Cues jsou bohužel jen mono a to úplně nevyhovuje. Taky se mi nechce kupovat páčku za 50 eur, když mám celý set M8000 doma, popřípadě tam dávat ty levnější plastové páčky.
              Nevím co je mono páka, ale tohle už je věc vkusu, já bych radši měl plastovou páku, než tam cpát neodpovídající přesmykač abych zužitkoval páku co mám. Jde jen o levou páku, pravou bych samozřejmě dal to M8000.
    • MartinXXX
      Budou cues kliky 2×10 (U6000), kompatibilní s HG řetězem? Mám starý systém 2×10 s klikami 38×24 a jakékoli jiné kliky, než cues, se blbě shání. Tedy kompletní HG sada 2×10, jen kliky z řady cues. Krok přesmyku bude nejspíš ok, jen nevím, jestli cues nemá nějaké jiné zuby a nemůže být problém s řetězem?
      • cadworker
        HG je ořech, tedy asi moc nerozumím, co je myšleno.
        Cues ma jiné převodníky, kazetu i řetěz než cokoliv staršího.
        Kliky a převodníky na starší systémy jsou běžně k mání. Nebylo třeba kupovat Cues.
          U Cues se lisi jen kazeta, prehazka a razeni. Vse ostatni je stejne jako pro hyperglide (klasiku).
        • MartinXXX
          HG h hyperglide – není jen ořech, ale celá technologie pohonu. Nově Shimano vyrábí i pohon Linkglide, který má jiný tvar zubů, náběhů, řetězu atd. Bohužel nemám praktickou zkušenost, jak bude fungovat, když do pohonu HG dám kliky Linkglide. Starší kliky 38×24 už k sehnání nejsou. Cues naopak mají přesně tuhle kombinaci za slušné peníze.
            Fakt nesehnatelny. To byl prvni odkaz.
            • MartinXXX
              No a CUes je za polovinu. Srovnatelná kvalitativní řada.
              PS: bavíme se o kompatibilitě, dostupnost různých dílů není předmětem debaty. Ale díky za komentář.
                Pokud pises o nesehnatelnosti, tak se bavime i o sehnatelnosti.
                Kup si co chces, me to je ukradeny, jen muzes priste vynechat ty pohadky okolo.
                • MartinXXX
                  No ještě že jsi šel náhodou kolem. Pěkně jsi to tady srovnal do latě a zase můžeš jít. Vážně přínosné.
              To je asi jediný eshop, kde mají poslední zapomenuté, jinak bike-discount, bike24 nic, ta dostuunost na to, že to je díl normálně v aktuálním katalogu je fakt špatná
            Linkglide je kompatibilní s HG řetězem pro 11 rychlostí, vnitřní šířka by měla být stejná, takže jediné riziko je, že 11sp pohony mají převodníky blíž k sobě a bude to dělat problémy, co sem ale narychlo dohledal diskuse na netu, tak 10sp řetěz na 11sp klikách nedělá problémy, takže bych si osobně tipnul, že s tím problém nebude.
        Ano, cues kliky jsou kompatibilni s hyperglide retezem (klasika) pro 11 rychlosti. Jak pise cadworker, tak neni potreba kupovat cues, na trhu je dost klik pro klasiku. Proc potrebujes menit kliky?
    • Filippo
      Na tyhle „partyzánský kombinace komponent“ docela dobře poslouží i AI :)
      Levé MTB řazení a Cues přesmyk:
      "Pro běžné použití bude kompatibilita bez problémů.
      Není to „dokonalá tovární specifikace“, ale reálně funkční.
      Ale pozor na jeden detail:
      Krok (zdvih) páčky M8000 je laděný pro 2×11 MTB převodníky (trochu odlišné rozestupy než u některých CUES 2×10/11s systémů).
      V praxi: bude to fungovat, ale můžeš potřebovat lehké doladění:
      • správné nastavení dorazů,
      • optimální předpětí lanka,
      • někdy lehká práce s B-tension šroubem na přesmykači (u CUES je trochu jiný profil ramínka).
      Moje doporučení:
      Pokud už M8000 páčku máš → klidně ji použij s CUES Linkglide přesmykačem.
      Při montáži věnuj extra čas správnému:
      • nastavení výšky přesmykače nad převodníky (cca 2 mm nad horní zuby),
      • předepnutí lanka,
      • dorazům (L a H limit screw).
      Pokud by se ti při testovací jízdě zdálo, že některé kliknutí není ideální (např. pomalé přehození dolů), doladíš napětím lanka.
      Kliky Cues s HG řetězem:
      Ano, CUES kliky U6000 budou kompatibilní s běžným 10s HG řetězem.
      Ale pozor na malý detail:
      Linkglide řetěz je o něco robustnější → delší životnost (hlavně proti vyššímu opotřebení při silovém šlapání).
      Pokud použiješ klasický HG 10s řetěz, všechno bude fungovat, ale:
      můžeš mít o něco rychlejší opotřebení převodníků (pokud hodně zatěžuješ, taháš těžké zátěže, atd.), a lehce vyšší náchylnost na „cuckání“ řetězu při vyšší šikmé lince (ale v běžném provozu to skoro nepoznáš).
      Moje shrnutí:
      ➔ Kompatibilita je v pohodě. Můžeš jet HG řetěz na CUES U6000 klikách bez problémů"
        *někdy lehká práce s B-tension šroubem na přesmykači *
        Mohl by ses té Inteligence zeptat, kde na přesmykači najdu B-šroubek?
        Jenže podle zkušeností s AI to může být jak pravda tak i úplná pohádka. Ale hezký sloh to je.
      • Filippo
        Je to tak jak píšete :) Vždy platí, že je potřeba použít i vlastní úsudek.
