Seřízení shimano10 speed přehazovačky, delirium :-/
23 nepřečtených
    Ahoj, přešel jsem na MTB na 10speed pohon. Musím přiznat, že se seřízením pohonu, mám trochu problém. První zádrhel přišel s přesmykačem sram X9, který jsem dal moc vysoko (vozím pohon 3X10, 42/32/22 – 11–32z), takže mi padal řetěz, při zařazením převodu 32/32,ale to se vyřešilo celkem v pohodě. Horší je přehazovačka XT (kazeta XT, řazení deore, řetěz HG53 + spojka sram 9speed), kdy mně neustále padá řetěz z největšího pastorku, při zařazeném prostředním převodníku, při protočení klik do zadu. Laboroval jsem s nastavením dorazu přehazovačky, napnutím bovdenu, nastavením dorazů smyku, klece, tak aby byl smyk rovnoběžně s převodníky, ale stále mi padá řetěz na menší pastorky, což je fakt problém, hlavně v situaci, kdy jedu sjezd, za kterým je technický výjezd, kde musím někdy prošlápnout (např. přejezd strouhy, potoka atd.). Ono to je tak, že při zařazeném malém převodníku a největšího pastorku, je vše v pořádku, ale ve chvíli, kdy zařadím prostřední převodník, tak řetěz padá, stačí aby při prošlápnutí klik, na pastorek najel třetí článek a řetěz spadne.
    Fakt jsem už netušil, čím už to může být. Dnes jsem vyzkoušel poslední možnost a tou byla výměna řetězu, prostě jsem tam dal devítkový a zdá se, že je vše v pořádku. Prostě mi přijde, že desítkový řetěz není tak stranově pružný. Devítkový řetěz shimano celkem funguje, ale šaltr, je třeba přesněji seřídit a řazení je trošku více dřevorubecké. Máte někdo podobnou zkušenost? Jaký desítkový řetěz případně vyzkoušet? Může být problém někde jinde, nebo mám fakt volšový ruce?
    BTW ten desítkový řetěz, jsem samo sebou nasadil na poprvé blbě. Asi to je spíš příspěvek do vlákno se servisními kiksy, ale budu rád za každou radu.
      Což takhle srovnat patku přehazky? Pokud si to zmínil v tom nekonečném textu, beru zpět.
        Aja jaj, to jsem zapomněl, patka rovná. Za dlouhý příspěvek pardona, ale jsem v koncích (i s nervama), tak jsem to potřeboval ze sebe dostat :-)
          Tak pokud mas s 10sp retezem klid a nedela to, tak to je dobrej vysledek, ne?
            Klid má s devítkovým řetězem, s desítkovým mu to padá.
            Ne ne, mám tam 9speed řetěz, přijde mi, že je ten desítkový málo stranově pružný, tak kvůli tomu podle mě řetěz padá, protože jak nabíhá na pastorek, přeci jenom pod úhlem , tak díky tomu, že se neohne (není tak poddajný), řetěz spadne. Zajímá mě, jestli má někdo podobnou zkušenost.
              Kliky máš namontovaný dobře? Myslím teď správně podložky dle šířky domku a pravou kliku fakt nadoraz …???
                Střed 73mm jedna podložka na straně klik…
                  Pokud máš podložku pod miskou s ložiskem na straně převodníků, dej ji na druhou stranu. Řetěz se bude o trošku míň křížit, takže to možná už padat nebude.
              Tak to se omlouvam, pochopil jsem to presne naopak:)
          • roura
            Píše s devítkovym že to funguje.. 10sp při šlápnutí dozadu padá na nižší pastorky, jestli jsem to správně pochopil
      Velká velká ti padá taky, nebo ne? Vozil jsem podobnou kombinaci s kazetou 11–36 několik let a podobný problém jsem neregistroval, i když převod střed a velká jsem kromě výjezdů moc nepoužíval.
    • niky79
      Hm, me se to deje taky. Na novem kole. Retěz z největšího pastorku, při zařazeném prostředním převodníku, při protočení klik dozadu, spadne o dve kolecka. Cykloadam rika, ze to je bud problem patky přehazky (coz opravi, pokud to bude tim) nebo malo zajetym unasecem pastorku (coz by se melo opravit samo s najetymi kilometry). Uvidime…
        Je to blbý, ale jsem rád, že je tady taky nějaký spolutrpící. Zatím jsem to vyřešil řetězem shimano 9speed. Ale i tak mě to štve, desítkový řetěz šlape prostě lépe.
        Dej prosím vědět, jestli ti to v cykloadam vyřeší nějak jinak, fakt jsem zkusil snad vše.
          Ořech se točí na volnoběžku lehce? Neprověšuje se řetěz při šlápnutí dozadu?
            Ořech v pohodě, ono to bude asi ve finále řetězem, zatím tam nechám ten devítkový a pak zkusím nějaký jiný desítkový. Řetěz je dlouhý správné.
    • Mobidyk1
      doporučuji ti odnést kolo do servisu. Každopádně je devítvovej řetěz na desítce kravina. Faktorů proč ti to může padat je cca deset.
        Devítkový řetěz na desítce asi moc kravina není, když ho tam spousta lidí běžně jezdí (včetně mně) :-)
        • Mobidyk1
          je širší a náchylnější že bude chrastit v určitých pozicích. Jezdil jsem to taky ale nebylo to ideal.
      • niky79
        Jak jsem psal vyse. Ja daval kolo do servisu (na serizeni po najeti cca 180 km). Kolo mam nyni zpet, radi lepe a presneji, takze evidentne serizeno bylo, ale tento problem (padani retezu z nejvyssiho kolecka pri toceni klik opacnym smerem) proste zustal.
        Zatim to asi resit nebudu – dam tomu nejaky cas, aby se kolo a soucastky vice zajely.
