• kolda2
    Kolegové, chci se jen podělit o mou zkušenost se změnou převodů na gravelu. Kdo se již nechce dřít a má levnější kolo tak s celkem nízkým rozpočtem to jde. Já mám osazení komplet SH Sora – kliky 50/34. Koupil jsem kliky SH GRX600 10sp. 46/30, nechal původní ložiska a za cenu cca 1.850,– (koupeno v předprodeji) je to už jiný zážitek v terénu :-)
    Vše pasuje, rozdíl v řetězové lince 2.5 mm i 10sp. vs 9sp. není žádný problém, chce to jen trpělivost při seřizování přesmyku a správné zkrácení řetězu…
      Nakonec jsi přesmykač seřídil?
      • kolda2
        Jo – díky taky tvým radám jsem se do toho znova pustil a je to OK, hlavně že jsem nemusel řešit ten nový přesmyk a objímku…
      Taky nad tím uvažuju. Jenže mám 11 sp. To bude o trochu dražší. A navíc musím koupit i ložiska, protože teď mám Sram.
      Já jsem tuto změnu provedl minulý rok.105 kliky dolů,GRX hore,přesmyk 105 zůstal,řazeni Sram Apex zůstolo.
      Řadí to úplně v poho.
      V nějakým starším vlákně jsme to řešili.
    • Pedro RB
      Oživím tohle vlákno a požádám o tip na 2převodníkové kliky na Giant Revolt Advanced 2. Seriově tam bývaly Praxis Alba 2D, letos FSA Omega AGX 32/48. A s nimi mám trochu problém. Řazení i počty zubů OK, ale převodníky jsou měkké a při trochu silnějším záběru skýtají o smyk buď z venkovní, nebo po spuštění na mezipolohu tak z vnitřní strany. Při garančce u prodejce vůle nikde nezjištěna, smyk má menší světlost díky plastovým vodítkům v kleci. Je to tedy patrně tou levnou verzí klik. Ale co cenově přijatelné místo nich a aby dobře pasovaly do stávajícího středu? Shimano GRX vyřazujukvuli nekompatibilní středu. FSA Gossamer jdou tužší než Omega? Nebo co ještě jiné? Převodníky min. 30/46, max.32/48. Compakty jen co jdou snadno konvertovat na gravel převodníky
        Převodníky jsem na kliky praxis daval Garbaruk nebo Absolute black a nebo i Race Face
        Takže nemusíš hledat komplet kliky
        Měl jsem kliky praxis klasiku ctyrpacka na šrouby i kliky direct mount na sram 3bolt
      • MTesil
        A výměnu středu jsi zavrhnul? Jestli tam není nějaký šílený atyp, tak sice to nějaká položka je, ale pořád to je méně než nové kliky. Stejně se jednou za čas mění a původní jde případně prodat i s klikama.
        Nevim jak letosni, ale mam FSA Omega cca 2019–20 a jsou v pohode.
        Nebude to spis ramem ci stredem?
    • Pedro RB
      Já právě mám to nové provedení FSA Oomega, což jsou nešroubované převodníky rovnou na ose vedle kliky. Takové převodníky jdou do tisíců, tak jsem to chtěl vyměnit komplet
    • anibul
      Trošku opráším téma, řeším přesně to samé, nahradit kliky Sora 50/34 na zimákovi za GRX600 46/30. Jen při hledání jsem narazil na Shimano Cues FC-U6000 46/30. Podle všeho by tyto kliky měly být bez problému použitelné a navíc jsou proti GRX dostupnější jak skladově, tak i cenou. Máte s nimi někdo zkušenost, máte je na kole?
        Sora kliky mají řetězovou linku 43,5 mm a q-faktor 150, GRX 47 a 151 a ty Cues 48,8 a 180, čili to jsou v podstatě horský kliky. Navíc GRX a Cues jsou pro 10 respektive 11sp řetěz.
        Pokud ti GRX přijde moc drahý, tak bych radši zkusil tohle
        https://www.global-sport.cz/…ne-bez-krytu
        a řetězovou linku poladil kratší osou, ale q-faktor ti taky vyjde někde ke 180 mm.
        Dají se koupit silniční kliky 46–30 od jiných výrobců, ale taky je to 10/11sp
        https://www.tradeinn.com/…/138642927/p
        • anibul
          Díky za odpověď. O penězích to tolik není, spíš jsem chtěl najít cestu nejmenšího odporu… ještě zkusím třeba Gebrardt, jestli by neměli na Soru převodníky 46/30. To by bylo asi nejlepší. Jinak zkusím ty GRX.
            Řekl bych, že tam dáš nejmenší převodník 33z, pak už potřebuješ kliky s menším BCD
    • pheno
      Taky mam dotaz k tomuto tematu. Aktualne mam jednoplacku 40T a vzadu 11–44T kazetu a SRAM Apex XPLR AXS prehazku. Jsem s tim vicemene spokojeny. Jediny upgrade co by casem mohl davat vyznam je tenhle setup rozsirit na dvouplacku a dokoupit presmykac + kliky? Selsky rozum rika, ze by to nemel byt problem, radici packy se daji nastavit i na dvouplacku, napriklad stiskem obou pacek se prehodi presmykac nahoru/dolu a na ramu priprava pro presmykac je. Prakticky ale chapu, ze v tom muze byt nejaky zadrhel a neni to tak snadne?
        Musel bys vyměnit i přehazovačku za verzi 2×12. Jestli ti jde o větší rozsah převodů, tak o něco levněji (obvykle) vyjde vyměnit kazetu za 10–44 a kvůli tomu i ořech zadního náboje. Případně si počkej na 1×13 od SRAMu, jestli máš UDH patku. Příští rok bude určitě 1×13 i na nižsích a levnějších sadách.
      Mám na silničním kole kliky Shimano RS510 50/34 11s a chtěl bych je vyměnit za Shimano GRX FC-RX600 46/30 11s.
      Chci mít lehčí převod do kopců, o větší rychlosti na silnici mě ani tak nejde. Lze to provést? Ložiska zůstanou, nasadím nové kliky, zkrátím řetěz a seřídím přesmykač (Ultegra)? Přesmykač není objímkový, je tam nějaká rezerva směrem dolů (menší převodníky), tak doufám , že to bude stačit. Díky.
        GRX ma prevodniky dal od ramu. Zhorsi se retezova linka a muze byt problem s posunem presmykace tolik ven.
          A zvládne přehazovačka Ultegra kazetu 11–36? Třeba jen pro převod 34/36 a ne pro 50/36?
