Kliky na MTB rám - něco jako 46/30
48 nepřečtených
  • Guxx
    Zdar,
    mám MTB, kde jsou kliky 38/28 na HT2 (FC-M8000–2), horní přímá montáž přesmyk, normální linka, žádný boost, + rád bych zůstal u 2 × 11. Teď jsem si na to na zkoušku hodil „gravel pláště“ a celkem fajn to jede – a po rovině by to jelo i víc – navíc užší plášť zmenšil i průměr kola:-)
    Jak na to kolo dostat něco jako 46/30 popř. podobné spíš „gravel“ řešení pohonu?
    Existuje něco takového (kliky) na MTB rám – tj. na širší domek než mají gravel potvory a silnice?
    Nezkoušel někdo něco podobného? Popř. dá se někde sehnat větší převodník na FC-M8000–2 než 38 z ?
    Díky za kreativní nápady;-)
    P
      Ty máš nějakej širší domek?
      https://www.bike-forum.cz/…/71580-cross
      Dost možná na to nebude místo okolo řetězové vzpěry.
      Jakou máš středovou mufnu?
    • Guxx
      klasický závitový střed na domek 73 (74) mm, ale zdálo se mi, že jsou ty gravelový kliky dělaný spíš na 68 mm, ale třeba se pletu a půjdou tam dát:-) Zatím jsem řešil vždy jen opačné (FAT) extrémy pro 100 mm a víc;-)
      Limit bude ten smyk,bych řek.
        řetězová linka a smyk jj
        • Guxx
          gravel kliky, co se mi zatím povedlo zjistit jsou na „silnicní stred“, jen jsou posunuté o 2,5 mm ven – kolik je reálně délka osy zatím nenalezeno…
          tohle by bylo ideální: https://www.cycology.cz/…0z-p1205349/?…
          …ale přesmyk pro GRX je asi jen na navářku, takže taky na prd:-(
              Na tohle přesmyk GRX, samozřejmě, nepasuje. Je třeba koupit např. toto: https://www.kolokram.cz/…4-9-p173870/?…
                Dobra, diky. Prvni odkaz, no :-)
                  Pokud ovšem bude mít nekulatou sedlovou trubku v místě objímky, tak si taky moc nepomůže.
                    Past vedle pasti.
                    • Guxx
                      Je tam plosina pro horni primou montaz, objimky nelze
                        Tak co resis?
                          46 zubů pod Direct mount bajkový přesmyk nenacpe (je moc nízko).
                            No prave :)
                            Tak teoreticky by se dal udělat nějaký adaptér, který by přesmyk dostal výš, ale je to asi taková blbost jako chtít převodník 46 z. na MTB kolo :-)
                              Shimano dělá devítkový MTB kliky 46–30
                              https://bike.shimano.com/…MT210-2.html
                              ovšem odpovídající přesmykač je jen na objímku
                              Existuje direct mount přesmykač pro 2×10 pro skok 14z a až 44z velký převodník
                              https://bike.shimano.com/…-M616-D.html
                              Ovšem jak by to chodilo spolu a ještě k tomu s 11sp řetězem je dost otázka.
                              • Guxx
                                Super, celkem dobrodruzna kombinace, ale existuje:-) na devitkovy veci jsem koukat nezkousel, kazdopadne diky
                                Mám 9sp kliky XT – M770, a na nich 11sp řetěz. Bez sebemenšího problému. A to už jsou notně jeté a vystřídaly se na nich řetězy od 8sp (pár let) přes 9sp (více let) k 10sp (jeden) k nynějšímu 11sp (kazeta zůstala 10). Prostřední převodník je původní a je tam hodně přes 20tis km, velký jsem dával nový loni, ale ne kvůli ojetí, kvůli menšímu počtu zubů (42 místo původního 44). Takže bych se nebál to použít…
                              Navářku upiluje a dá objímkový přesmyk :D
                              • Pán z Dubu
                                Pokud by použil kliky 48–38–26, tak už by přesmyk s horní objímkou asi vyšel nad navářku.
                                  Která by tam stejně překážela.
                                  • Guxx
                                    Jedine (snadne) reseni asi jsou trekingovy kliky a presmyk na dolni objimku, ktery se zda existuje a nemel by ani kolidovat s navarkem pro horni primou montaz. Dostupne kliky pro 2 x neco s prevodnikem 42 popr 44, jsou s 30kovou osou (bb30), coz tam opet nejspis nedam, XTR kliky nejsou rozumne k sehnani a 10 tis a vic fakt za pokus nedam…
                                      Dostupné kliky s 44z jsou bez problémů trojtácové, z kterých sundáš ten nejmenší převodník :) akorát prostřední je 32z a ne 30. Ale na vyzkoušení by to mohlo stačit. Na to bych ti je klidně mohl asi i nějaké půjčit.
                                      EDIT vlastně i 2× kliky, na které by šel prsknout 44z převodník tu mám, akorát vy vypadaly trochu blbě, a malý má bcd64, ten tu mám největší 26z, ale 28z se sežene snadno. Daly by se tak snadno udělat 28–42.
      Maximum budou asi kliky Shimano XTR s převodníky 44/30, al ejestli se seženou a za jakou cenu… Od Sramu pak asi celkem rozumně seženeš kliky 42/28, něco jsme viděl na moolbiku.
      • Guxx
        Oki dik, mrknu na to. XTR ale asi nebude v rozumne cene
        • Pán z Dubu
          XTR 44+30 mají Q-faktor 162 mm – aby se Ti nepotkaly s řetězovou vzpěrou.
    • Pán z Dubu
      Na tyto kliky si dej u Gebhardta udělat větší převodník/y (např. 42/ 44+30z) a pořiď 2×10s přesmykač – ten co je o 14 zubů.
      Další možnost je přejít na 3×11 s klikama XT 48+38+26z. Eliminuje se tím velký skok mezi převodníky.
      A neni snazsi predelat orech na sram kazetu od 10 zubu, nez bastlit kliky? Mam na gravelu nejtezsi 42–11 a nemam problem tocit do temer 50km/h. 38–10 je temer stejne.
        Ty mini pastorky 10,11 zubů se poměrně rychle opotřebují a pocitově se převod 38/10 točí (alespoň pro mě) o hodně hůře než třeba 50/13.
          Jasne, zalezi, kudy jezdiz a jak casto casto je radis.
          Ja treba posledni 2 pastorky na gravelu davam opravdu vyjimecne. Na treti jedu 35km/h a to uz mi musi trochu fouknout do zad :-).
          Jinak chtel jsem spis nabidnout alternativu, kdyz vymenit prevodniky je problem.
    • Guxx
      No jednoduse to nejde, to je jasny. I ty trekovy kliky asi skonci na nemoznosti tam dat odpovidajici presmykac:-) past vedle pasti!
      Zda se, ze cesta nejmensiho odporu bude nechat udelat prevodnik 42 zubu a verit, ze to bude radit
    • Honzis
      Nejlepší je asi koupit z bazaru CROSS kolo a mít klidně 48/11 -) jinak bych zkusil Gebhardt a udělat převodník dle libosti, třeba by mohl být jen jeden s vodítkem a malou placku nemít jestli to je kolo primárně a la gravel
    • Guxx
      Takže po intenzivním výzkumu vím tohle:-) pokud by někdo řešil stejnou ptákovinu…:
      Přesmykač, který existuje a umožňuje použití trekingových klik na MTB rámu s přípravou pro horní přímou montáž (3 x něco až 48z) je tento:
      FD-T6000-L6 nebo XT FD-T8000-L6
      podstatné je to L6 = je pro jiný sklon (pro MTB rámy 26“, 27,5“, 29“)
      10×3, 50 mm linka, max 44–48 Z, top Swing-Design (Low Clamp), Dual Pull , objímka Ø 34,9 mm a redukce…
      rám v místě montáže je lehce oválný cca 34,8 × 35,4 mm, takže to pořád není jasné vítězství;-)
        Já tedy v aktuální specifikaci 2021–2022 u všech trekových přesmykačů vidím, že jsou na objímku
          Vsak o objimce pise.
            V tom případě sem nepochopil jak přesmykač s objímkou umožňuje montáž na rám pro direct mount a proč to musí být L6 verze, když ta se od L3 liší pouze tím pro jaký chainstay angle je to vhodné, nikoli způsobem uchycení.
              Vsak o tom uhlu taky pise. Zda ho ma premereny na svem ramu, to netusim. Otazka je zda ten udaj dobre chape, hodne lidi si to vyklada jako uhel sedlove trubky.
              Co jsem nepochopil ke zminka o priprave na primou montaz, tetko rict jestli se do toho trochu nezamotal:)
              • Guxx
                pokud mám přípravu na horní přímou montáž, tak tam přesmyk s klasickou horni objímkou nedám a řezat to nechci. Takže musím všechno „uchycení“ dostat dolů pod tu přípravu, proto dolní objímka.
                L3 x L6 přímo Shimano rozděluju jako MTB x Treking – rozdíl je jen pár stupňů a zatím sem to nepřeměřoval;-)
      • Honzis
        A proč tam cpat smyk?, sehnat třeba 46z NW, s 11speed vzadu to musí být dostacujici na test s gravel plášti, ne?
        • Guxx
          test ano, ale nic mi to nevyřeší. Jednoplacka 46 z není řešení problému:-)
          Pokud má trošku modernější bajkový rám, tak si bude 46 pilou v poloze pro jednopřevodník řezat zadní stavbu, to je více než jisté :-) .
          • Guxx
            no vidíš, pravda – to je skoro jisté:-)
          • Honzis
            V místě velké 3pily to bude patrně v poho, já bych tam zkoušel 3pilu tak jak má být a použil jen největší, takhle jezdím na crossu 48 a vzadu 12–24. Jasně že se to dost kříží pokud jedeš poslední 2pastorky ale to třeba já na silnici ani nepotřebuju. Já pořád vycházel z toho – hodil jsem gravel pláště – tak nečekám že s tím bude jezdit stojky v terénu. Na jednom crossu jsem měl 44z místo prostředního převodníku a tam to vycházelo, záleží na rámu.
      A co tohle
      https://www.bikeinn.com/…/138079935/p
      A k tomu přesmykač FD-M786-D nebo FD-M616-D
      • Guxx
        díky, tuhle značku neznám, ale vypadá to jako zajímavá varianta
