přesmykač nejde vytáhnout na 3. rychlostní stupeň
12 nepřečtených
  • actionp
    Zdravím Vás,
    u starého kola mi odešla otočná rukojeť pro 3 rychlostní přední řazení. Pořídil jsem novou s tím, že výměnu a seřízení si zvládnu udělat sám. Bohužel jsem narazil na problém, že nejsem schopný přehodit na 3. stupeň. Lanko je tak napjaté, že rukojetí neotočím. Když jsem se zkoušel doseřídit, přijde mi, že přesmykač jde velmi ztuha a musím tahat velkou silu, abych překonal odpor pružiny. Setkal se někdo s podobným problém? Jak jste ho případně řešili?
    Děkuji za odpověď a pěkný den.
      Co doraz lanka na přesmykači, jde povolit?
      • actionp
        doraz se mi podařilo povolit na maximum (vyšroubovat šroubek) a stejně jsem se na 3. stupeň nedostal.
      Lanko je vedene spravne?
      Je nekde skriple?
      Vis vubec jak se takove razeni serizuje, delal jsi to nekdy?
    • adam1
      Koupil bych dvojtác a je to cajk :)
    • yorg
      Měl jsem podobný problém a řešení bylo v nastavení mezery mezi přesmykačem a největším kolem. Byl moc vysoko nad ním.
      Někde jsem pak našel náčrt seřízení a po přiblížení podle něho to funguje. Náčrt bohužel nemám.
      A druhá věc, kterou bych asi začal, je výměna bowdenu a lanka.
        On ale podle textu s přesmykem nehýbal.Vyměnil řadič,tím pádem i lanko. Bývá u řadičů.
      Před výměnou fungoval v plném rozsahu?
    • actionp
      Už vyřešeno. Musel jsem překonat odpor pružiny v přesmykači, když jsem upevňoval lanko. Pořád si myslím, že na přesmykači je moc tuhá pružina, ale to už řešit nebudu. Tohle kolo mám jen jako „posunovadlo“ po městě a tohle stačí.
