• Profi-biker
    Čau, mám takový problém. Včera jsem chtěl vytahnout přední kolo, ale pevná osa se jen protáčí a nejde dát do polohy kdy je zamknutá. Nevíte co s tím ? Děkuji za odpovědi
      Foto pevne osy prosim
      • Profi-biker
      • Profi-biker
        Tohle je ona, obrázek sem našel někde na netu, fotku z kola pošlu ráno
        • PENE
          Musis tocit tak dlouho, dokud nepujde vytahnout, je zasroubovana do protejsi nohy.
          • Profi-biker
            Já vím, ale klidně můžu točit 2 minuty a nejde to
            • Tecka
              A protáčí se ti na straně toho napínáku nebo se ti protáčí matka v druhé noze vidlice (fox vidlice mají matku jen s aretací – ne napevno, aby šlo nastavit pozici té “páčky”)
              • Profi-biker
                Protáčí se na druhé noze
                • Tecka
                  Nejspíše si ztratil tu zarážku – hledej na googlu “ https://www.google.com/search?…:” a porovnej
                  • Profi-biker
                    Myslíš že může byt stržený zavit na zarážce ?
                  • tonik666
                    Ta zarážka jen drží matku, aby nevypadla.
                    Matka zapadá do drážkování v noze vidle.
                    Co takhle zkusit osu povytáhnout?
                      možná už je povolená, jen je kouslá a nechce ven, podle těch informací co dal se fakt dá jen věštit
                  • Profi-biker
                    Tady jsou fotky
                    • tonik666
                      Vytáhnout směrem ven. Měla by být vyšroubovaná.
                      Případně zkus odšroubovat zarážku, zda matice co drží osu vypadne ven.
                      Klepni do toho pres nejakou drevenou tycku
                      „Profi-biker“ :-))) tak ted ji staci pouze vytahnout a kdyz nepujde tak vic sily…
                      • Profi-biker
                        Nejde, zkousel sem to co nejvíc, a nejde ani zašroubovat zpět,
                        • couffy
                          Můj postup by byl tenhle:Vyšrouboval bych tu krytku co aretuje matici,pokud ti matice vypadne ven,máš zalehlou osu v náboji.potom kolem osy stříknout WD a počkat do rána zda to povolí,popř pak do toho klepnou přes nějakou dřevěnou tyčku a trochu tomu pomoct.Pokud ti matice nevypadne tak je osa pořád chycená v matici,pak znovu WD i do matice,zaaretovet krytkou a vyšroubovat osu z matice.Ještě by šlo tu matici chytit do nějakého udělátka a zkusit vytočit osu
                          Ted´už musíš tu osu dostat ven,protože,když nejde ani zašroubovat tak je někde chyba.
                          • tonik666
                            Ještě odlehčit přední kolo, aby tam osa nebyla skřípnutá. Tj. třeba dát kolo hlavou vzhůru.
                        • Romancero
                          je tam nějaká vůle mezi vymezovacími podložkami u ložisek (součást náby) a patkou vidlice?
                          Už ti kolo „viklá“ ve vidli- je alespoň trochu uvolněné?
                      Pokud se celá osa protáčí (točí se i ten kus uvnitř očíslované matice, ne jen samotná páčka), je buď mimo závit nebo je závit naprosto stržený = musí nastoupit hrubá síla = ze strany očíslované matice osu vytlouct kladívkem nebo kladivem ven přes nějakej vhodnej předmět – něco tvrdýho co se opře o konec osy, např ořechy a nástavce z malý gola sady.
                      • Romancero
                        já bych do toho nemlátil-raději nějakým šikovným stahovákem na ložiska- zatlačil na osu a zároveň s ní točil (?) nebo zkusit odvrtat?
                          Já bych klidně mlátil, člověk se toho nesmí bát. Buď má stržený závity takže stejně bude kupovat novou osu, nebo má zatuhliu osu v náboji což potřebuje jen odrazit nebo je osa trochu ohnutá což potřebuje násiljm ven.
                          Nevim přesně co bys chtěl odvrtávat, vrtat do nohou vidlice bych se zase docela bál já. Slitina osy a matice je určitě tvrdší než slitina nohou.
                            Třeba já bych to klidně nějak řešil, ale v případě Profi-bikera bych mu doporučil to dát někomu kdo umí. S jeho schopnostma akorát něco ještě víc dokurví.
                          • Romancero
                            tak přiznávám, s touhle osou nemám zkušenosti a vůbec by mě nenapadlo, že se tohle může vůbec stát
    • Milan
      Profi-bikere: Čtu a snažím se pochopit ten protimluv: „Čau, mám takový problém. Včera jsem chtěl vytahnout přední kolo, ale pevná osa se jen protáčí a nejde dát do polohy kdy je zamknutá. Nevíte co s tím ? Děkuji za odpovědi.“
      Co tedy chceš, vyndat kolo- nebo zavřít ve vidli? Páčka je na závitu v pevné ose také. Pokud zavřít pak vyndat osu včetně páčky, rukou dostáhnout osu vůči páce a pak to půjde zavřít …
        Kdyby to nebyl Profík, tak bych mu poradil donést to do servisu. Tady o tom může tlachat týden bez výsledku.
      • allrose
        Taky by mě zajímalo,o co mu vlastně jde
        Pravděpodobně se dostal do patové situace .))
      Přiživim se…
      Jak a čím mazete tu osu aby nezarostla? Nějaká grafitová vazelína je ok?nebo nasucho a občas jen vyndate a je klid?
      • Mereck
        Já mažu zlehka film zelené vazelíny od ParkTool. Mám tedy Q-loc osu od SR, ale u závitu bych to dělal stejně. Zároveň i dost často kolo vytahuju ven, takže tak.
          Jakákoliv vazelína, je to jedno. Ne moc aby to nelezlo okolo ven a nelepilo prach.
