Vrácející se klikání - zadní pevná osa
23 nepřečtených
  • Orbicek
    Cca dva měsíce zpět mi začalo při jízdě slabě klikat kolo – většinou přijízdě ve stoje. Postupně jsem vyčistil a promazal pedály, vyzkoušel jsem i jiné pedály a jiné boty, vyměnil střed, vyčistil ořech, patku, namazal koncovky pevné osy i koncovky v rámu.
    Klikání někdy zmizelo, ale vždycky se vrátí. Teď jsem zjsistil, že minimálně na chvilku zmizí když povolím zadní pevnou osou a zase ji utáhnu. někdy to zabere na hodinu, někdy se to vrátí po 15 minutách. Btw. nestačí ji jen utáhnout nebo naopak trochu povilit, zmízí jen když ji hodně povolím a paka zase dotáhnu.
    Celou osu jsem čistil, mazal nemá to na to vliv. Napadlo by někoho, čím by to mohlo byt?
    Kolo je canyon aeroad cf slx, kola bory WTO, pevná osa je origo.
    Zvuk jde replikovat když vedle kola hodne zatlačím na kliku viz video: https://youtu.be/bw4W4ZqYLzI
    ve chvíli kdy tu osou povílm a utáhnu a zoapkuju to co je na videu, tak to ten zvuk přestane dělat, objeví se to zase až po chvilce kdy normálně jedu.
    • adam1
      Ten ořech jsi měl rozebraný ,vyčistil (ideál čistič brzd ) a namazal olejíčkem?
      • adam1
        Mi to právě dělá taky a ořech na zzipech /ultimate asi se tam dostává bordel ?Po cca 300km to vždy rozeberu ,vyčistím a namažu a je klid
        • Orbicek
          Jo sundany vyčištění namazaný, nejde mi právě nejvíc do halvy to, že to fakt je schopné na klidně hodinu přestat jen tím, že povilím a utáhnu tu osu – to by na bordel v ořechu nemělo mít vliv…
          • adam1
            To je divný ,nemáš napsanou sedlovku ? Ať vyřadíš všechno – vyčistit a jarbon pastu a koukni i na šrouby košíků ? To už jsem taky zažil že se rozebralo kolo do šroubku a pak to dělal košík:)
            Kazetu máš dotáhlou ?
    • Orbicek
      sedlovka vycistenaa odle pokynu canyonu osetrena karbon pastou i vazelinou – navic to fakt dela primarne ve stoje.
      sroubky kosiku uz jsme zkousel
      kazeta by mela byt fest
      jedine do ceho jsem nesel hloubej je:
      zadni naboj – tzn rozbrat namazat osu a vycistit loziska
      srouby prevodniku – jsou teda dotazen na fest, ale nerozebiral jsem je, takze bytam mohl byt bordel – ale proc by je ovlivnilo to, že povolim a utahnou pevnou osu v zadu to nevím
        Tak to udělej. Náboj je osou sevřenej a skládá se z mnoha dílů. Stejně tak sundat, očistit a podmáznout patku přehazky.
        • Lachtis
          Souhlas a hlavne s tou patkou! U fatbiku, shodou okolnosti taky Canyon mi presne patka delala totok. A utahovani pevne osy na to melo prave vliv.
          • Orbicek
            Patka sundaná vyčištěná mázlá – 45 minut jízdy a pak znovu cvakání, zastavil, povolil a utáhl osu a azse je to pryč… musím sehnat druhé zadní, ať izoluju, jestli to je rám nebo zadní kolo.
            • adam1
              Asi to na něco tlačí jak psal někdo výše ,s tím nahradním zadním vyzkoušej -zkusil bych ještě i jinou kazetu ?
              Jak jsem psal výše mi to dělal /lá ořech -dávám vazelínku od balistolu a na čas to dá pokoj .
              https://www.knifestock.cz/…23682-p99432
              Mažu s tím v podstatě vše :) včetně osy a závitu osy
            • Lachtis
              Hmm, tak to je skoda, ze nepomohlo, ale pro jistotu, mazl si obe plochy patky? I mne se stalo kdysi, ze jsem jen sundal prehazku a resil plochu mezi patkou a hazkou, ale chce to i resit a maznout plochu mezi patkou a ramem. Tak jen pro jistotu. Pak budes mit skutecne jistotu, ze to patka neni.
              Pokud to nezabere, tak bych jednoznacne udelal i tu kazetu. Sundat, vycistit orech, maznout orech i mezi kazetou a poradne kazetu dotahnout.
              • Orbicek
                Jo pátku jsem celou sundal, komplet odmastil a namazal zvenku i zevnitr
                  Není to jen málo utažený? Mně to taky vrzalo a chtělo to jen utáhnout více, než pocitově „akorát“.
    • Fantomas111
      Mě cvakal ráfek ve spoji. Výměna a je klid.
    • n_bye
      Přesně tohle mě dělal špatně vyčištěný závit středového složení. Sundat kliky a hodně, fakt hodně vypucovat závity středového. Pak utáhnout na locktide a bylo ticho.
      • Orbicek
        Je to press fit , plus střed už jsem měnil, jakože je možné že blbě, ale zase jak by střed ovlivňovala ta zadní pevná soa…
        • Lachtis
          Taky to tipuji, ze se stredem to nebude spojene.
          Osobne to vidim na patku, kazetu, orech a jak tady pada, pevna osa. Patku si psal, zes procistil obe plochy, tak ok. Jen ji poradne dotahni. Pak bych udelal kazetu a orech, ocistit, promaznout a kazetu spravne dotahnout. Pak bych sel na osu a jak nize nekdo psal, zkus ji celou ocistit a naopak nenamazat, jestli to bude mit vliv.
          • Orbicek
            Večer a jsem komplet rozebral zadní náboj, vyčistil ložiska, znovu sundal a vyčistil ořech a kazetu a složil. 0ro jistotu jsem sundal i koutouc a taky vycistil a dotahnul. Na vyjížďce to cca hodinu bylo total ticho, pak se to párkrát ozvalo zase ale kupodivu to vždycky zmizelo. Doma jsem pak zjistil, že jsem málo dotahnul ten preload na náboji a osa měla trochu vuli. Tak jsem dotahnula a su zvědavý dneska…
      Mně to dělala u Canyonu Exceed zadní pevná osa. Dokonce na dvou stejných kolech. Z fabriky to bylo přemazané moc velkým množstvím vazelíny. Musel jsem vyndat osu, vyndat mosazné osazení v karbon rámu (kalíšek) a vše utřít hadrem. Složit zpět a od té doby mám pokoj.
      • Lachtis
        S tim kaliskem a osou mas recht, u Canyonu dude mi to taky delalo!!!
    • Lachtis
      Tak mne taky sem tam cvaklo od zadniho kola na novem fullu. Probehly klasiky se sedlovkou, pevnou osou, kazetou, orechem, patkou jen mezi hazkou a patkou, furt nic.
      Vedel jsem, ze to jde od zadniho kola. Zbyvala jeste ta skvela UDH patka a ze ji teda sundam z ramu a maznu. Povolim, a samosebou sucha, takze maznu, naistaluji a zacinam dotahovat a v tom prd, imbus se protocil a patka rupla. Respektive ta trubicka, co je v ramu ve spojeni s telem patky. Koukam na to a plast. Takze pricina u mne asi odhalena, ze uz byla bud nacata nebo to bylo tim, jak byla na sucho. Kazdopadne ta plastova UDH ve mne moc duvery nevzbudila. Asi ted pujdu do hlinikove. Jinak kroutak na 25nm jsem si hlidal.
      • rejdy
        Podle Sramu se UDH nemá mazat, a to ani patka v rámu (aby se nesnížilo tření a její otočení tak nebylo snazší), ani závit samotné patky, neboť 25NM je doporučený moment na sucho.
        • Lachtis
          Jj videl jsem to video, vcetne te info o nemazani.
          Zavit bych nemazal, ale plochu mezi ramem u nove fakt maznu. Tohle je zdroj pazvuku a tam trocha vazeliny ma byt vzdy. Ale zavit nee
Podobné diskuse
