XT RD M8000 , nejde na nejlehčí převod.
38 nepřečtených
  • Thopr
    Aloha. Nova hazka XT RD M8000 11s, stredni raminko, kazeta SunRace 11–42, řazení taky XT 11s. Nejde seridit na nejlehci pastorek, aby to tam sedelo, je zapotrebi maximalne vytahnout hazku, ale uz se hrozne lame lanko. Nejde to jakoby vytahnout. Osa lanka nejde v rovine s tim tahlem na prehovacce, ve kterem je lanko. Poradite, kde je chyba? Diky.
      zkus se podivat jak mas nastavene dorazy.
      • Thopr
        Diky. Na videu jde videt, ze ma lanko v rovine a ma tam i vetsi mezeru od toho tahla hazky po uchyt lanka… Cca 12mm, ja mam tak 1mm, proste musim uplne vyhnout to tahlo za rovinu vedeni lanka. Nejak tomu nerozumim, asi v lete navstivim servis.
      Mas lanko uchycene presne dle navodu k hazce? Kazdy model to muze mit jinak, co mam doma, tak rozdil je mezi hazkou pro 1×12 (10–51) i 2×12 (10–45). Mrkni na navod a obrazky.
      • Thopr
        Dle fotky jde videt, ze to snad ani jinak dat nejde. Je tam takove vyrezane V a do nej se vlozi lanko. Jj, rozdily chapu, ale ma 11s kazetu, 11s razeni a k zomu dokoupenou 11s prehazovacku. Jak na razeni, tak i na hazce je napsano Dynasys11.
    • kovar
      Patka je moc ven, chtělo by to jiný hák, aby celá přehazovačka byla blíž ke kazetě.
      Není to náhodou direct mount patka?
      https://bikeaider.co.uk/…irect-mount/
    • Lachtis
      Vzdyt tam mas blbe ten mezikus :-). Ta patka je dm, cili odmontuj ten mezikus, co mas mezi hazkou a patkou a bude to ok.
        Presne tak! ;)
      • Kaire
        Takhle mi to jako DM patka teda nepřijde (jeho je na ni moc krátká). Spíš mi přijde špatně namontovaná házka na patce.
        • Lachtis
          já bych dal pryč ten mezikus a vsadím se, že mu to pak půjde :-)
        DM patka smeruje dozadu, tato smeruje dolu.
      Možná co je to za značka a model rámu ?
    • TommyP3
      Patka je rovná? U těchto dlouhých hazek dá 1 mm z osy klidně jeden převod.
    • Thopr
      Kdyz dam pryc mezikus, tak nemohu dat nastred douru v hazce vs douru na patce, chybi mi tam tak 1 az 2mm…
      • Tecka
        Vnitřní hrana kloubu přehazky by měl přibližně lícovat s hranou kazety. Potom bude hazka stíhat „obsloužit“ celý rozsah.
    • Thopr
        patke není DM,. takže ten mezikus tam patří, ale po dle téhle fotky je patka ohlá a proto se nedostaneš na nejmenší :D
        srovnat a bude to cajk
      Máš špatně vedené lanko.Má být podél té hrany(mezi dírou pro šroub protikusu).
      Od severu na jih,řečí turisty :-)
      co tam bylo před tím,fungovalo?
    • Thopr
      Rám je Leader Fox AYRA, nějaká čína, předtím tam bylo Deore RD-M5100 SGS 11sp a problém žádný, u ní to bylo namontované napřímo na patce, bez žádného mezikusu…
        a co to zkusit i s XT?
          Ta deore zadny mezikus nema. Je tam jen klasicky sroub/cep.
        • skvedo
          Deore RD-M5100 už je z generace konstrukce alá 12s, kde DM montáž Shimano zase opustilo.
        • Thopr
          Chybi mi cca 1.5mm, abych mel moznost to nasroubovat. Proste to neni v ose, musel bych zkusit nejak opilovat patku.
          Tohle je ale XT M8000, konstrukčně úplně jiná přehazka než 5100, která vychází z 12 rychlostních přehazek 8100 apod., kde japonští soudruzi pohřbili systém DM patek a přehazovaček a je to kompatibilní pouze s patkou klasickou. Zřejmě u toho také zvětšili rozsah kam je do strany schopná přehazovačka „dosáhnout“ a výrobce rámu už se staršíma přehazkama nepočítal.
    • Tomwolf
      Máš tam nesprávnou hazku i kazetu. Typ patky je na 11tkovou sadu s přehazkou Deore 5100, která má jinou konstrukci a je pro kazetu 11–51 Deote M5100
