Vedení bowdenů Rock Machine ROAD RACING 900
4 nepřečtené
  • slay
    Ahoj ve spolek.
    Na silničce Rock Machine ROAD RACING 900 jsem si chtěl vyměnit lanka řazení. Začal jsem u přesmykače. Odštípl jsem roztřepený konec lanka a lanko vytáhl z rámu. Lanko je uložené v plastové trubičce, která, jsem si myslel, že vede od středu až ke vstupu bowdenu u hlavy rámu. Jenže teď, když strčím lanko do rámu u hlavy, narazím na něco cca 15 cm od vstupu. Zkusil jsem prostrčit drát, výsledek stejný. Zkusil jsem protáhnout drát i od středu směrem nahoru k hlavě. Narazím na něco ve stejném místě, jako když jsem ho strkal ze shora. Teď mám obavy se pustit do výměny lanka k přehazovačce :). Ta plastová trubička nejde ani lehce jakoby povytáhnout. To vidím jako až poslední řešení. Vytáhnout jí a protáhnout rámem bowden až k přesmykači. Nebo jí vytáhnout a dát novou. Jenže mám obavy, abych zase na něco nenarazil těch cca 15 cm od vstupu do rámu. Nějaké zkušenosti a rady?
    Díky moc.
      Nejspíš přerušenej,,laj­ner,,
      Demontovat vidlici a kouknou do rámu,co se stalo.
      • slay
        Ale zaráží mě, že z obou stran narazim na stejné místo. Kdyby byl přerušenej, tak alespoň z jedné strany by drát prošel dál.
