• bodo23
    Zdravím, mám 3 tydny koupené rok staré kolo (mám ho v profilu). Před koupi bylo ještě v servisu, jde vidět vazelína na tlumící i ve středu. Akorát během posledního týdne mi kolo při slapani do kopce nebo těžším rozjíždí skřípe, jak by se mělo rozpadnout. Promazal jsem to WDckem, vyčistil co nejvíc to šlo od bordelu. Imbusy na talíři jsou dotáhle.. Pokud jedu po rovince tak při běžném šlapání to nedělá.. Nechce se mi s tím hned jet do servisu, tak mě napadlo se zeptat zde. Díky za všechny odpovědi
    • Bubaaak
      uff kde začít,
      koukni na to zda máš správně usazené a dotažené rychloupínaky na nábojích,
      Vyčisti kladky v házce,
      Vyčisti ližiny a zámek pro sedlo,
      Vyčisti sedlovku a otvor pro sedlovku . lehce mázni
      Vyčisti sedlovou objímku
      Sundej kliky, vyčisti střed, mázni
      Sundej převodníky, vyčisti dosedací plochy mezi klikama a převodníkem
      Zkontroluj pedály zda nemaj vůli, jdou lehce, opět mázni
      Vyčisti řídítka ve spoji s představcem, představec ve spoji s vidlicí
      Rozeber hlávko a vyčisti mázni
      Zkontroluj zda ti někde nevrže bowden o rám
      případně to může být zaprasenejma brzdama, nábojema, řetězem, prasklej rám a mnoho dalšího
      WDcko je cistic, rozpoustedlo a konzervant, ne mazivo!
      Tipoval bych sedlovku resp. necistoty mezi sedlovou objimkou a ramem, mezi ramem a sedlovkou nebo v uchyceni sedla do sedlovky. Vycistit, zlehka maznout vazelinou, slozit. Jestli mas stred s pressfitem, taky to dost pravdepodobne muze byt on, to je taky velmi casty zdroj vrzani, ale ten uz bez naradi nerepasujes.
      Jestli mejes kolo wapkou nebo jezdis hodne v bahnu apod., muze to byt i nejake zadrene lozisko, do ktereho se dostala voda.
      • Chalupář
        … jednou mi tak cvakala sedlovka v rámu, čistil jsem rám, objímku i sedlovku a nakonec jsem sedlovku hodně opatlal vazelínou a je klid. Je to laborování a nejhorší je to najít, pak už je to sranda.
          No ne vždy, některý hladší sedlovky po opatlání vazelínou začnou zajíždět (třeba 1cm az hodinu jízdy), takže se to musí řešit montážníma pastama na karbon nebo zubní pastou. :)
          • Chalupář
            Mám hliníkový rám a tam to nesjíždí. A právě hliník rad cvaká.
              Mě hliník na hliník zajížděl. Nutno podotkonout že jsem sedlovku často posouval resp. do sjezdů snižoval dolu, takže byla už solidně ošoupaná.
    • Johnnyxjr
      Jeste moznost s kuframa se dodava takova ozubena ovalna podlozka bez podlozky me to taky vrzalo po nasazeni ok
    • rosomak204
      také se tu přidám cvaká mi při záběru pouze u levé kliky jedno cvaknutí vždy ve stejné poloze
      bez sedlovky cvaká
      jiné pedály cvaká
      půjčené komplet kliky cvaká
      nový sřed cvaká
      namazané patky a koncovky kol cváká
      v pantoflích cvaká
      aktuálně čekám nové hlávko a pojedu si půjčit zadní kolo začínám mít podezření na něco u hliníkové vložky co je v karbonovém rámu závit na střed ještě mi něco chybí někdo nápad ?začínám pokukovat po rámu snad to nebude nutné dík za rady
      • bezdratova.sprcha
        A mas pevne osy nebo rychloupinaky?
        Jestli upinak, zkus ho brutalne utahnout.
        • rosomak204
          pevné osy už jsem mel i sundané kotouče abych sundal koncovky na dt swiss tam to taky není zbývá ořech ale proč by to dělal zas jen na levou nohu ve čtvrtek vyměním hlávko a na pátek se pokusím sehnat to zadní kolo pak mi zbývá rám jestli mi nic neuniklo
          • bezdratova.sprcha
            Na jednu nohu veci cvskaji proto, ze jsou pri zaberu na te strane namahany jinak. Neco jako kdyz ti zadni kotouc cinka kdyz preneses vahu na pravou kliku.
            • rosomak204
              Ve čtvrtek bude nové hlávko a na pátek mám domluvené na půjčení zadní kolo pak začnu šetřit na rám když to nezabere
                Jo to je rozumný…
              • rosomak204
                Tak hlávko také nezabralo
                  nemáš někde prasklý rám? Stačí i nenápadná prasklina.
                  • rosomak204
                    To už jsem koukal tolikrát baterkou a nic nenašel já si myslím že je to ten hliníkový střed jestli ho tam nemaji vsazenej pořádně mohlo se tam něco dostat nebo v jednom miste uvolnit od toho karbonu kdo vi zítra zkusím to zadní kolo to je poslední šance
                    • rosomak204
                      Tohle vypadlo z ořechu a je po cvakání už mám novej
                      • babicak
                        U mne po sundání kazety z ořechu vypadlo tohle (při šlapání bylo slyšet chroupaní od středu, ložiska vyčištěna a pořád se ozývalo). Co to bylo, a kde se tam vzalo, nevím. Kazeta, ořech pracuje jak má.
                        • rosomak204
                          To je přesně ono take to vypadlo při sundání kazety nekde z ořechu u naboje dt swiss na kolech x1900 ale byla tam loziska po smrti a zakousana kazeta tak šel nový ale nepřišel jsem kde to chybí
                      • rosomak204
                        Po letech jsem našel co je ten pulkroužek co mi jakoby vypadl z náboje objevil se další kousek a nakonec praskají vnitřní články na biči taková kravina
    • bezdratova.sprcha
      Vsazel bych na stredove slozeni. Skripani pressfitu je bezna vec
      Zacni tim nejjednodussim a nejpravdepodob­nejsim – sundej pedaly z klik, vycisti a namaz vazelinou zavity a namontuj zpet.
    • enjoy79
      Čepy zadní stavby-vahadla-tlumiče
    • doubleingram
      Řeším podobný problém, zatím to vypadá na něco se zadní pevnou osou, nebo něco s ní související na zadní stavbě.
    • honza1982
      Přidám sem ještě moji zkušenost. Taky mi praskalo při větším záběru. Odkud to vychází bylo nedohledatelné. Pedály vyzkoušeny jiné, stejně tak jízda bez sedlovky, zkoušel jsem i jinou patku, utáhnout zadní upínák a nic. Nakonec jsem to dal do servisu, protože už jsem byl zoufalý. Problém byl prozaický. Drhly o sebe svařované vnitřní sváry v hlavové části rámu. Takže promazáno a je po praskání. Další věc, co můžeš zkusit, když už nic jiného nezabere.
      • human_energy
        Taky mi cvakalo v záběru. Šlo to evidentně ze středu. Ejhle hluboký brod a bylo po cvakani.
        • detoxy
          Chce to pořádně analyzovat a vyloučit hlouposti jako povolené sedlo apod. U mě to nakonec vždy byly ložiska ve středu.
        To si nějak nedokážu představit. :D
        • whom
          taky nad tím dumám…
        • honza1982
          Já to taky zprvu nepochopil. Ukazoval mi to ve kšeftu. A dělají to i občas rámy od scottu. Vlastně je to svařené tak přesně, že sváry třením o sebe vydávají zvuk. Taky jsem to nějak nepobral a nedávalo mi to logiku, jak může svár o sebe třít. Očividně je to možné. V každém případě prasklina nikde nebyla a po namazání vnitřku hlavovky to přestalo. Dodávám, že hlavovým složením to nebylo, protože to bylo namazáno. Nutno dodat, že servisák je autorizovaným prodejcem rámů MRX (měl jich v ruce již stovky), že se to občas stane. Ale stačí to namazat jednou za cca 5 let a je po praskání.
          • Chalupář
            Trochu odbočím, jednomu známému něco vrzalo u staré škodovky na pravé straně tak zastavil a zjistil, že drhne bokem o svodidlo. Namazání v té chvíli nepomohlo. (a taky mi to nedává logiku)
      • doubleingram
        Zajímavé, to jen potvrzuje, že to může být téměř cokoliv.
        Ideálně udělat seznam možných příčin seřazený od nejčastější po nejméně. Každý by se na něj odkázal a šel by podle něj.
        Jinak mám karbon, takže sváry nehrozí. Ale díky za tip.
    • Ondraj
      Mě takhle jednou zaměstnala blbá hadice od brzdy, vrzala o rám zadní stavby, dal bych ruku do ohně za to, že zvuk šel od středu při šlapání.
    • André Vebr
      Hlavně to nevoz do žádnýho servisu, tam s tím stejně nic neudělají, jen oškubou o peníze…
    • marus123
      Ahoj abych mirne ozivil tema,lupani a praskani resi hodne lidi,koupil sem Treka fuel 8 a lupani a praskani bylo jeste horsi nez na starem speslu,tak sem zacal od stredu,takze sem se naucil par novych veci jako lisovani pressfitu,povo­lovani matice stredu :)))stred nebyl od origo uplne suchy ale namazany taky moc ne,ale lupani neprestalo,tak sem se pustil do teleskopky.Celou sem ji vytahl,ocistil, promazal,ta byla od originalu taky docela sucha,takze vazelina a na tu kluznou cast co zajizdi wdcko,a pak prislo na radu hlavove slozni,Trek pouziva ten slavny system knock block,cele hlavko vazelinu v zivote nevidelo takze sem ocistil namazal a je po lupani,takze pouceni je,aspon teda pro me,fungl nove kola od Treku jsou docela na suchu,takze pokud neco skripe a lupe predne bych se zameril na teleskopku hlavove slozeni a stred,jeste sem slysel o rafcich bontrager coz je uplne ta nejhorsi moznost naststi ne muj pripad :)
        Jo jo trek a vazelínou šetří. :-) Ještě taky dost často vrže špínka v ABP čepu.
        Jakýmkoli mazivem šetří úplně všichni a všude
      • macebo
        Mně šíleně vrzal Canyon. Zkusil jsem uplně všechno a nakonec to byla ta největší blbost – patka přehazovačky. Stačilo lehce přemáznout dosedací plošku a byl klid.
          Jo to potvrzuji, stejna zkusenost :-)
        • blahafi
          Mám teď novýho Exceeda a taky se ozývá praskání. Nejdřív jsem myslel, ze je to sedlovka, ale dela to i ve stoje. Při normálním slapani nic, při většímu záběru par zapraskani a zase nic. Ve stredu vůle není, dela to i když stojim vedle kola a slapnu na kliku. Možná to je přes řetěz na zadní kolo a mohla by to byt ta patka. Mam najeto 150km, pristi tyden jde na garancku, tak uvidim. Snad to nic nebude
          • marus123
            muze to byt i sedlovka i kdyz na kole nesedis ram se prohne mirne,stred pokud mas pressfit tak je tovelka pravdepodobnost
            Hrozně dlouho jsem řešil takovéhle praskání a až po asi dvou letech(a 4× rozebraném středu) mi došlo, že to kolo má i pedály!
            A po rozebrání a promazání je konečně klid:-)))
            • blahafi
              Nakonec problém vyřešila garančka – prý byly lehce nedotažený kliky:-)
        • blahafi
          tak jak jsem psal, že mi to vyřešila garančka, tak po projetí potoka se to ozvalo znova… rozebral jsem střed, dotáhnul kliky, nic… nakonec to byla ta patka, podmáznul jsem ji a byl klid. teď jsem párkrát projel blátem, omyl kolo a zase to začalo dělat. Chtěl jsem se teda zeptat – máte zkušenosti, čím to podmazat, aby to co nejdéle vydrželo? Já dával parktool polylube a evidentně se to po nějaký době vymylo
    • LukyCZ
      WD40=water displacing volně přeloženo jako vytěsnovač vody který vivinula armáda pro rakety do kterých se neměla dostat vlhkost, na kolo dobrý do zimy na chromované prvky jako ochrana před solí treba náboje.
      Mě cvakali pedály z kterých jsem vyplavil na závodě vazelínu a nejčastější co řeším je sedlovka a lyžiny sedla.Obecné všude kde jsou dosedací plochy a dostane se jakejkovil bordel at už vapkou natlačenej nebo běžnou vyjížkou ti udělá starosti v podobě cvakáni.
      • Chalupář
        Na kolech mám hodně vysunuté sedlovky a cvakaji v podstatě pravidelně, chce to čistit a lehce máznout.
        • meri
          Taky mam s tim problem,a extremne casto,cca kazdych 50–70km.Uz jsem zkousel sedlovku po vycisteni namazat,pak bez mazani,na sedlovce mam gumovou krytku ale nepomaha nic.Sedlovku nemam vysunutou nejak extremne,cca 15cm je urcite v rámu.
          • LukyCZ
            Na prasopsovi do města jsem tohle řešil navlíknutou duší což se neosvědčilo tak jsem to omotal el. páskou aby se tam nedostal bordel a je klid.
    • TomX
      Já používám tyhle gumičky
