Podivný cinkavý/ťukavý zvuk za jízdy
27 nepřečtených
  • ENT3R
    Během jízdy se mi stává, že se postupně začíná ozývat (až do kadence šlapání) podivný cvakavě/cinka­vý/ťukavý zvuk. Zní to jako kdyby např. o rám ťukal nějaký tvrdý plast. Nedokážu identifikovat odkud to jde, ALE dokážu to (třeba zas na nějakou půl hodinku) odstranit tím, že povolím a zase utáhnu RU sedlovky.
    Samozřejmě mě to hrozně vytáčí a chci najít zdroj toho zvuku. Už to dělá cca ¾ roku a za tu dobu jsem zkoušel:
    • úplná výměna celého zadního a předního náboje včetně ráfku
    • výměna destiček vpředu i vzadu
    • výměna sedlovky, sedlové trubky a sedlové objímky (od toho jsem si sliboval hodně a stejně nepomohlo)
    • 2× komplet velký servis ve 2 různých servisech (kde se jim to samozřejmě neprojevilo)
    • Výměna kazety
    • Výměna řetězu
    • Asi tisickrát kontrola, podkladání, bindrování bovdenů atd…
    Napádá někoho něco? :)
      Zadní naba je na rychloupinak?
      • ENT3R
        jo, ale byla měněna (z jiných důvodů) za DTswiss
      To může být cokoliv. Ani nepíšeš co je to za kolo.
    • yorg
      Měl jsem stejný problém a příčinou byla sedlovka. Vyřešil jsem to jedním závitem izolepy na jejím spodním konci a pro sichr i nahoře. Klepalo to ale dole, ten vrch byl utažený rychloupínákem.
      Nejdřív jsem to zkoušel vymezit nahoře páskem plechu z piva, ale to nepomohlo. Pomohla až ta izolepa na spodním konci.
      • ENT3R
        to mě taky napadlo, ale nezkoušel jsem. Nevznikne tam časem nějaký lepivý bordel vlivem tlaku, tepla, prachu a izolepy?
          Zkus kapnout olej do místa styku zadní osicky (konce) s patkou ramu. Ale nemusí to být ono.
        • yorg
          Bordel tam nevznikl. Použil jsem na to širokou barevnou izolepu.
          Ověřil jsem si to před 2 dny, kdy jsem potřeboval sedlovku vytáhnout abych promazal čepy u odpružení a šlo to vytáhnout i když docela ztuha. Úplně jsem na to zapomněl, že to tam mám. Když jsem se pak díval dovnitř rámové trubky, tak tam nic nezůstalo. Jen v rozříznuté části trubky u rychloupínáku byl kousek izolepy, jak jsem sedlovkou kroutil abych ji vytáhl a izolepu jsem tak narušil.
          Trápil jsem se s tím klepáním snad půl sezony po současné výměně sedla i odpružené sedlovky. Původně jsem podezíral sedlo, protože to šlo někde od něho, pak jsem postupně zkoušel chytat za jízdy při šlapání na sedlovou rámovou trubku popřípadě jsem měnil pozici na sedle a bylo to ono. Klepal spodek sedlovky do rámové trubky.
          Po prvním vymezení nahoře plechem z piva jsem zajásal, že jsem na to přišel a po pár jízdách to klepalo znovu. Až teprve ta izolepa dole (tam to klepalo) to vyřešila.
      Je nějaký rozdíl jízda v sedle a ze sedla?
      • ENT3R
        mimo sedlo to nědělá. Nedělá to ale ani např. když sedím a držím se jen jednou rukou. Prostě wft problém, ale zkusit vymezit sedlovku v ramu např. pomoci izolepy jak pise kolega výš zní nadějně a určitě to zkusím.
          Postav kolo na zem, zalehni hrudníkem na sedlo a snaž se přenášet váhu ze strany na stranu a poslouchej, zda se ozve ten zvuk. Pak olepit konec sedlovky. Taky by mělo být na ní vidět, že je na konci někde odřená, jak hobluje stěnu v rámu.
          • ENT3R
            odřená je..
            na zemi se mi ale problém nasimulovat nedaří
          A co střed?
          Nevržou ližiny sedla ve skořepině. Nebo zámek sedlovky? Dej tam komplet sedlovka sedlo u jiného kola. Jestli to zmizí..
    • theedge
      Objimku sedlovky podmazni vazelinou.
    • Jason Voorhees
      Za boha jsem na něco podobnýhonemohl přijít. A to jsem ateista agnostic :-D.
      Byl to drát v zadním kole. Pak rupnul, dal jsem jinej záplet a klid. Blbost no.
    • michomin
      Člověče, ten zvuk odstraníš povolením/utažením sedlovky (sedlové objímky?) nebo jízdou ze sedla a ty chceš měnit náboje resp. celá kola, brzdové destičky, sedlovku, sedlovou trubku !, možná i vládu. Divné.
      • yorg
        Divné to není. Když jednoduché a logicky vypadající změny nepomáhají a navíc se sluchem nedá určit místo, kde to zlobí a klepání je slyšet „někde zdola“ od středu, tak člověk hledá i ty nejméně pravděpodobné možnosti. Zní to možná blbě, ale je to tak a těm pokusům najít zdroj klepání se nedivím. Zvlášť když to klepe pravidelně a vypadá to, jako kdy kdysi mučili lidi kapáním vody.
        Jinak k těm výskytům klepání a dočasnému klidu:
        • povolením/utažením sedlovky (sedlové objímky?) – tím lehce změníš polohu sedlovky a rámu a přestane to. Po chvíli jízdy a vrtění zadkem na sedle se sedlovka vrátí do předchozí pozice a zase to klepe.
        • jízdou ze sedla – netlačíš na sedlovku a nemá co klepat.
        • držením řídítek jednou rukou – změní se poloha sezení na sedle a tím i tlak na sedlovku.
      • ENT3R
        z toho textu to jen blbe vyplyva.. vsechny ty veci se menili kvuli necemu jinemu a na ten zvuk nic z toho nemelo vliv.. (tim jsem ty veci vlastne i vyloucil z hledani)
