• Ridzi
    Zdravím, mám asi 6 týdnů nově poskládané kolo (viz. RM adrenaline) a asi před týdnem mi začalo jakoby praskat někde u středu při záběru na pravou kliku. Předevčírem jsem zjistil že na pravé plastové krytce středové misky je prasklina a tak mi do ložiska nalezl bordel. No vyměnil sem ložiska za FSA Megaexo Bb-9050. Dotáhl jsem převodník, vyměnil i pedály, všechno promazal ale praskání neprestalo. A stále jen při prudkém záběru na pravou kliku. Nevíte co dál s tím? Díky za rady
    • HKs
      Pro jistotu bych překontroloval utažení sedla.
      r.s.p. Slick Kick vazelína, 50 ml Skladem > 2 ks
      Výprodej -15% r.s.p. Slick Kick vazelína, 50 ml
      232 Kč -15% MOC 296 Kč
      SRAM Butter vazelína, 29 ml Skladem > 2 ks
      -5% SRAM Butter vazelína, 29 ml
      229 Kč -5% MOC 382 Kč
      Motorex White Grease 850g vazelína Do 10 dní > 2 ks
      savings Motorex White Grease 850g vazelína
      579 Kč savings MOC 1 099 Kč
    • Egesi
      vyndej zadni kolo a vycisti plochy pod upinakem
    • p.mihok
      Souhlas , pokud to praskaní přestane když pojedeš ve stoje, bude to zámek pod sedlem
      • Ridzi
        Právě, dělá to ikdyz zaberu ve stoje.
          Tak zkus PORADNE vycistit zavity misek + v ramu nebo zavity v klikach a pedalech a pak maznout vazelinou.
        Nebo bordel mezi sedlovou trubkou a sedlovkou.
    • CzechJoker
      Mohl by to být i pedál.
    • MartinM
      Neřešit, jezdit.
      Pravý koleno.
      Představec, zadní kolo, prasklej rám … spousty věcí.
    • Kharbon
      Měl jsem na novým kole hodně podobnou věc, při záběru jedný kliky se ozvalo cvaknutí, vždy ve stejném místě. První mě napadl taky střed, ale tím to nebylo. Jak už tady pár lidí zmínilo, u mě to byl pedál, který v jednom místě při otočení a pod váhou cvaknul. Nevím jestli to bylo přímo ložisko, nebo možná jedna z odrazek na něm.
      Každopádně před rozebíráním středu bych pořádně zkontroloval oba pedály, nejlepší by bylo vyzkoušet jiný, jestli máš k dispozici.
      Věc je, že na novým kole si po čase spousta věcí „sedne“, popřípadě „povolí“. Proto by prodejci měli poskytovat garanční prohlídku.
      Hodně zdaru.
      EDIT: při čtení na mobilu jsem přehlídl, že pedály jsi už vyměnit vyzkoušel, tím se můj příspěvek asi stává trochu neplatným :D. Nechám to tady, třeba bude mít někdo podobný problém.
    • Doktorzet
      Koukni se pod kazetu, jednou jsem tam mel bordel a delalo to neplechu. Napada me ješta bordel mezi patkou přehazky a rámem.
    • vantom28
      měl jsem ten samej problém. vyndal jsem pedály a namazal závity. a rázem je po křupání. tuktuktuk :-)
    • SnyX
      Mě taky křupe vždy ve stejném místě, když mám pravý pedál na 12 hodinách. Nakonec to bylo botama. Vyčištění a dotáhnutí klipu na tretrách pomohlo.
      • odik
        U mě to bal pedál, stačilo víc dotáhnout.
          Já to řešil dneska a klasika, sedlovka v rámu + spojení sedlo sedlovka, vyčistit a je klid
    • jindraaaaa
      Ještě bych se podíval jestli se ti při dotahování pedálu, nehýbe taková to vložka v klice, do které šrubuješ ten pedál. Já osobně to tak mám na svých Ruktionech a občas to dělá neplechu.
    • MI.KU
      Tak taky křupu ;)
      Tak ty pedály sem odpoledne znovu vyndal a zašel koupit vazelinu namazal zatahnul – jeste sem ladil sedlo.
      Jedu a 5km nic pohoda jásááám ;)
      A pak najednou – křup, za chvíli křup, křup a za pár minut uz v tom zas křupalo.
      Sesednu čumím na to a najednou koukám že to sedlo je posunutý o 1cm – tak sem povolil a zatáhl silneji – ted drzi. Nicméně křupe porad tak sem zkoušel ve stoje a nic tichoucko – sednu a křupe, ve stoje ticho, sednu a křupe – takže to vidím na ten zámek sedla připadne sedlovku ale ta se nehla a drzi – spis ten zámek sedla nebo lyziny v sedle.
      Ulevilo se mi ze to neni stred ;)
      Tak jdu ,,odhlučnovat,, ;)
        Nj blbe svarenej ram, trubky nesedi na sebe, uz ani to CD neni co byvalo.
        • MI.KU
          Jj je to šunt zítra to hodím do sběru – za kolik vykupujou hliník? Mám 7,5kg :D
            Kup si karbon, tam to aspon bude sedet na sebe a sedlova trubka bude mit tu spravnou toleranci :)
      • MartinM
        Taky me to delalo. Narval jsem vazeliny kam to slo, utahnul vse co to slo a je klid :D
      • dědek mohy
        Taky jsem ráno křupal, takže jsem v práci provedl klasickou udržbičku…vyčištění sedlovky, sedlové trubky, objímky, šroubu objímky. Zkusil jsem i namazat sedlovou trubku. A cestou domů bylo lahodné ticho :)
        • MI.KU
          Tak sem rozebral zámek byl tam 1mm kamínek a jemný píseček tak sem to vyčistil a na všechny styčné plochy narval vazelinu tak doufám ze sedlo ted nebude jezdit jak na autodráze ;) kdyz to přestane asi tam spis narvu pastu na sedlovky a karbon.
          • dědek mohy
            Pokud si nenamazal i místo, které svírá objímka, tak by to jezdit nemělo…
            • MI.KU
              Samozřejmně ze jsem to – NAMAZAL i dráhy pro lyžiny sedla ;) ujíždět to zákonitě ted musí jde mi o test – projedu to a pokud nic byl to zámek sedlovky – rozeberu odmastim koupím zdrsnujici pastu a tou to namazu.
              Pokud to bude pokračovat je to sedlovka v rámu. ;)
              Nesnesu ty pazvuky ;) a ve stoje je to krasne tichoucke ;)
          • liskin
            Já jsem po posledním čištění sedlovky hodil přes tu objímku dušu, protože toho bordelu tam. Takže už to nelupe furt ale jenom při silným záběru na pravou kliku, podobně jak ostatním tu. :-)
            (Na střed nemám tooly, kliky jsem sundaný měl, zadní kolo zkusím časem, teď se mi na to nechce šahat. Ale přijde mi, že kdyby to bylo zadní kolo, že by to mělo jít reprodukovat i z levý kliky.)
