YT Jeffsy - vůle v uložení klik e13 na novém kole
10 nepřečtených
  • unking
    chtěl bych vás ostřílenější požádat o radu. Přišlo mi nové kolo YT Jeffsy a hned při první vyjížďce na lehký trail jsem měl při šlapání divný pocit. Po chvíli se ten pocit lokalizoval do uložení kliky. Na straně převodníku je obří radiální vůle, viz. video.
    Kliky E*THIRTEEN TRS
    Střed E*THIRTEEN BB92
    Po dotažení distanční matice není v celém uložení žádná axiální vůle. Radiální vůle se zdá být pouze na straně převodníku. Máte někdo tušení čím to může být a ještě lépe jak to opravit?
    Psal jsem už během týdne dotaz na servis YT, ale stále bez odpovědi, tak se mezitím snažím najít rady i jinde.
    • Romancero
      to kolo bylo už poskládané nebo sis ho dával dohromady sám..? Koupil jsi přes e-shop?
      • unking
        Direct shipment od YT. Čili papírově mělo už být poskládáno a seřízeno, ale víme, že realita bývá trochu jiná.
        • Romancero
          to já abych věděl, čeho se vyvarovat. Kupoval jsem kolo v kamenném obchodě…no ale taky jsem byl dost překvapen „odborností“ s jakou byla provedena garančka..
          Je to dilema…reklamovat to, poslat kolo zpět nebo do servisu a nejezdit a nebo se v tom povrtat sám (pokud máš nářadí na tenhle střed)…Pokud jsi trpělivý (na rozdíl ode mě) volba je jasná-reklamovat, dát profíkům do servisu..
            V 90% odbornost ⇒ udělej si sám… bohužel…
            No a jinak samozřejmě na tomhle nejezdit, že jo :-)…
      Dotáhnout to dle manuálu, který jsi k tomu teoreticky dostal (na kliky ho tam obvykle dávají ;) …) a pak vymezit vůli tou plastovou maticí na druhé straně ;-) … doporučuju udělat to komplet od začátku ;). Pravděpodobně vyřeší tvůj problém – povolily se ti prostě šrouby. Nic neobvyklého, stalo se mi to samé u YT. Po první jízdě si to máš všechno zkontrolovat, podotahovat. Tady to asi hoši buď nevymezili nebo nedotáhli jak měli…
      U direct-sale se s tímhle „bohužel“ tak nějak počítá, od jisté doby kolo vždycky komplet rozeberu, promažu, složím a zalepím ;-)… servisy, kde tomu věřím bych spočítal na prstech jedné ruky ;)… Dělám i rozborku pružení a doplňuju mazací olej ;-)…
      • unking
        Díky za rady. Problém je, že to lítá kolmo na osu, nikoliv v ose. Proto to nevypadá pouze na povolené šrouby, které už jsem zkoušel povolit a dotáhnout. Zavání to spíše středovým složením nebo ložiskem. V ničem jiném tam nemá klika jak lítat.
          Pokud to dotáhneš a je to dotažené tak jak má být – v ose to nelétá, pak bude v háji střed. I to se může stát – jestli je to nový, asi bude stačit e-mal a pošlou nový ;).
          Ale jestli máš po ruce někoho znalého, doporučuju to nejdřív prohlédnout společně, občas se stane chybka :-)…
          • unking
            Tak nějak to vypadá. Nikdo ze známých to nerozebíral, ale při popisu chování nechápou, čím to může na úplně novém kole být.
            Jinak jsem minulý týden psal na YT a dnes na E13, tak uvidím, kdo bude rych … pomalejší.
    • JEKL
      Mam to úplně to samý, ale moje kolo je přes rok staré, stalo se to po celodenním ježdění na Klínovci. Celé jsem to rozebral a můj verdikt je, že je v háji ložisko u pily (bylo i dost orezlé). Plánuji kupovat nové ložiska, rád bych nějaké kvalitnější, ale zatím jsem se k tomu nedohrabal plus mě čeká výroba lisovacího přípravku.
