Pastorek 11T SRAM i po vymene preskakuje
9 nepřečtených
  • WRCfan
    Ahoj, na kole Trek Remedy jsem se rozhodl, ze vymenim ne buhvijak funkcni hazku NX za GX. Bohuzel, po vymene mi preskakuje nejspodnejsi pastorek kazety (11T). Nejsem si jist, zda to nedelalo uz driv (treba po dopadu skoku, kdyz jsem si slapl, jelikoz ta NX nebyla nic moc), ale moc si nevybavuju.
    Koupil jsem nahradni pastorek na danou kazetu a sliboval si, ze to prestane. Neprestalo. Doraz jsem zkousel po ctvrtota kach, taky nic. Navic, kdyz tocim naprazdno, na stojanu, nic nepreskakuje, je to v pohode. Stejne tak, kdyz tocim naprazdno dozadu.
    Zkusil jsem celou kazetu i sundat. Prijdme mi ze na „zakousnuti“ toho kolecka je tam docela malo mista, ale to uz od novoty. Fotky orechu pridavam k prispevku.
    Retez jsem kontroloval kalibrem, ale po zatlaceni a zabrzdeni zadniho kola zapadl sotva na prvni uroven (viz foto).
    No a pak me samozrejme napadla patka. Priznam se, po vymene prehazky se mi stal jeden karambol. Nepohlidal jsem si tolik vrchni doraz. Proste mi to preskocilo od kazety ke spicim. Ihned jsem zastavil, ale mohlo to lehce ohnout hazku nebo patku.
    Musel jsem kvuli tomu sundat zadni kolo a povolit kazetu, jinak bych retez nevyndal. Vizuelne mi to neprijde nijak krive, rovnac patky nemam. Video jsem fintu se zavitovymi tycemi, ale mam jen M8 a ty tam tak plandaji (osa naboje je M12 a v patce je M10).
    Poslu taky fotky, ikdyz to od oka z fotek, ktere mohou zkreslivat asi nikdo uplne presne nepozna.
    Jinak to radi bez problemu, jen pri zatezi to na nejmensi pastorku proste vystreli.
    Diky za rady, zkusenosti…
      Přehazku je nutné seřídit v sagu. Zejména správnou délku řetězu a nastavení vzdálenoati kladky. Gx přehazka může potřebovat kratší řetěz než Nx.
      A první krok zkontrolovat jestli je patka přehazky rovná – z fotek to vypadá trošku ohnutý.
      • WRCfan
        Diky za odpoved. A jakou metodu na delku retezu pouzit? Ja to delal tak, ze jsem retez natahl na prevodnik a nejvetsi pastorek a pridal dva (nebo ctyri, ted uz nevim) clanky navic (akorat ne v SAGu). Tak to delam vzdy. S mezerou mezi kladkou a kazetou (tim 11T pastorkem) jsem si pomoci toho staveciho imbusu taky hral, ale nepomohlo. Kolik by tam vlastne melo byt?
    • Baroninakolech
      Přeskakuje, jako, že přeskakuje mezi dvěma nejmenšími pastorky nebo přeskakuje, že ti střílí na zubech pastorku při záběru?
      Při první variantě je nejpravděpodobnější křivá patka, při druhé vytahaný řetěz, případně příliš ojetý pastorek, ale ten, jak píšeš, je nový.
      • WRCfan
        Ja to uplne nevidim, jelikoz to dela pouze v zaberu, kdyz stojim a slapu. To nemam odvahu se pri ocekavani, ze to vystreli, divat nekam na kazetu dozadu. Kdyz tocim na prazdno, kdyz je kolo ve stojanu, tak problem neni.
        Ale tipl bych si druhou variantu, tzn. ze to strili na zubech nejmensiho pastorku, ne ze by to preskakovalo na vetsi 13T. Retez dle merky nevypada vytahany…
          Zkus to pro jistotu s novým řetězem.
          (I když to podle foto s měrkou fakt nevypadá)
      Začal bych tím, že bych nasadil správně rychlospojku…
      • WRCfan
        Diky! Problem vyresen. Resil jsem vsechno mozne, vcetne smeru retezu, ktery je v tomto pripade oboustranny, ale na spojku jsem nejak zapomnel.
