Rachtání řetězu na jednom pastorku
8 nepřečtených
  • Venoosh
    mám problém se seřízením přehazovačky SRAM GX Eagle. Po úspěšném seřízení (jednotlivé převody tam padají celkem obstojně) se mi neustále objevuje problém na 4. pastorku od spodu, když při záběru řetěz na tomto pastorku „rachtá“ jako by přehazovačka byla špatně seřízená… Jedná se o problém pouze s tímto pastorkem. Nevíte, co by mohlo být příčinou? Děkuji za jakoukoliv radu.
    • DonE
      Buď není přehazovačka seřízená na 100% (tj. povolit / dotáhnout lanko) nebo je ten pastorek špatný. Nic jiného mě nenapadá.
    • ciki
      Jestli ho hobluješ často, je v prdeli.
      Najdi si tu temata o rovnani zubu na eagle kazetach.
    • petyn
      Jestli máš GX kazetu 10–50 tak to je běžný jev. Stačí vyhnout jeden zub a je ticho. Je tady toho o tom napsáno dost.
      srovnat zadní patku. Mě to takhle u GX dělalo na dvou pastorkách, tak jsem koupil rovnák a je to vyřešené :-)
      • ScottAspect
        Jenom bacha na kovys, s tím je to pokus omyl a GX vyžaduje hodně velkou přesnost – toť pro tazatele.
      Nájezd té kazety?
