Shimano Deore 11 přeskakuje řetěz
12 nepřečtených
  • Guzma
    Syn má na kole hazku Shimano Deore a kazetu 11 pastorků. Celkově to neřadí nic moc, ale mám srovnání jen s mým SRAM EAGLE. Třeba Deore řadí takhle hůř.
    Co ale normální určitě není, že pokud točím klikami dozadu, tak na 2 nejmenších pastorcích řetěz přeskakuje. Na tom nejmenším je to nejhorší. Až tak, že se řetěz často přehodí na vedlejší pastorek. Děje se to tak, že 1 zub z vedlejšího pastorku se dostane do kontaktu s řetězem. Ten zoubek není ohnutý, protože to dělají minimálně 2 pastorky.
    Na co se mám zaměřit, čím to může být? Respektive jak to opravit. Díky.
      Shimano manual v PDF s obrázky, zkontrolovat nastavení přehazovačky, zkotrolovat rovnost patky proti rovině pastorků.
      Samotné křížení řetězu nedělá přehazovačka ale rovina převodníku vs rovina pastorků . Předpokládám ze volnoběžných mechanismus ořechu nema problém s volnym protáčením vzad.
      Shimano XT M771 kazeta, 10kolečko Skladem > 2 ks
      savings Shimano XT M771 kazeta, 10kolečko
      od 1 469 Kč savings MOC 2 599 Kč
      Shimano SLX CS-HG81-10 kazeta, 10kolečko Skladem > 2 ks
      savings Shimano SLX CS-HG81-10 kazeta, 10kolečko
      od 1 099 Kč savings MOC 1 649 Kč
    • couffy
      Pokud máš směrový řetěz, tak se podívej jestli není otočený
    • couffy
      …nebo řetězová linka
      Pokud to dělá jen při točení klikami dozadu, tak bych asi prehazovacku vyloučil. Ta je v tom případě až za kazetou.
    • Guzma
      Volnoběžka ořechu – když je kolo ve vzduchu a točím klikama, tak se začne točit i celé kolo. Ale když kolo podržím rukou, tak volnoběžka funguje. To asi není problém.
      Špatně jde řadit směrem na větší pastorky.
      Řetěz nemůže být opačně, doteď problém nebyl a nikdo ho nesundával.
      Nemám rovnák na patku, tak koupím novou patku a vyměním, uvidím jestli to pomůže.
        Ani nová patka nemusí být rovná, resp.nemusi být rovně uložení patky v rámu. Ale patkou to asi nebude :-( může to dělat ta volnobezka. Má velký odpor a při točení dozadu se řetěz provesi a dělá nezdobu.
      Není moc dlouhý řetěz?
    • Guzma
      Při točení vzad je vyloženě vidět, že 1 zub sousedního pastorku se dostane do kontaktu s řetězem a o ten zoubek se řetěz zadrhne a zhoupne, než ten zoubek překoná. Dělá to tak na 2 nejmenších pastorcích. Ale nejvíc na nejmenším.
      • Floydie
        Patka i prehazovacka lze uplne pri slapani vzad vyloucit, pokud mas dobre retez a usazenou kazetu, tak muze byt problem v retezove lince, pokud to mas takhle z vyroby bez uprav, tak neres a jezdi (dopredu).
        vyfot to zezadu
