Nechytá se přesmykač a přehazovačka Shimano Deore
7 nepřečtených
  • tomatti
    Na MTB mám přehazovačku a přesmykač Shimano Deore – viz foto. Kolo jsem koupil v dobrém stavu, leč cca rok nepoužívané. Páčky přesmykače ani přehazovačky funovaly, ale při pohybu nahoru (kdy měly lanko přitahovat – na těžší převobník a lehčí kolečko) nechtěly „chytit“ a zabíraly až na několikátý pokus.
    Odmontoval jsem krytky páček, použil WD 40, několikrát „projel“ převody nahoru i dolu a páčky se začaly chovat jak měly. Cca po měsíci se situace opakuje. Co s tím? Oba mechanizmy se zdají v pořádku, nikde nic ulomeného apod. Myslím si, že je potřeba opět promazat, ale nemám chuť tak činit každý měsíc. Mám použít nějaký olej, nebo vazelínu? Je nutné nějakou část vyčistit?
    Je pro mne důležité vědět co může být příčinou a jak ji řešit.
    Prosím pokud jste někdo řešili podobný problém, poraďte.
    Ale prosím o opravdovou radu k věci. Odpovědi jako dej kolo do servisu nebo kup si nové řazení nic neřeší.
    Děkuji všem předem moc.
    • eiffel
      Zkusil bych vyměnit bovdeny.
      Mám stejné řazení a páčka přesmykače mi v chladném počasí dělá to samé – musím jí jakoby napumpovat.
      Mám v plánu zkusit čistič na brzdy, aby se to odmastilo (domnívám se, že tam tuhne nějaká vazelína a dělá bordel) a případně pak prostříknout silikonem nebo WDčkem, aby to nezrezlo.
      Bovdenama tohle neni, měnil jsem je a chová se to stejně.
    • Kharbon
      Z popisu by to mohlo být tohle:
      Relevantní část začíná okolo 2:00
      Snad to pomůže…
    • couffy
      Jedno řazení mi to dělalo taky,rozebral jsem jen to co jsem věděl,že zase složím,proplách technickým lihem,vyfoukal a namazal nějakou řídkou vazelínkou,jaká to byla nevím,byla v práci.Od té doby byl 2roky klid,dál nevím,klo šlo do světa.
      Zatuhle mazivo.
    • tomatti
      Děkuji všem za zkušenosti, návrhy i video. Použil jsem od každého trochu. Shlédl návod, rozebral, trochu vyčistil a sestavil zpět. Teď se uvidí.
      Ještě jednou díky.
