Sram Eagle - pri zatizeni neradi na nejmensi pastorek
14 nepřečtených
  • suez
    Ahoj. Mam mensi problem u meho celopera Orbea Oiz M30. Pokud zkousim radit na nejmensi pastorek ve stojanu, tak to lze uplne bez problemu. Ale jakmile sednu na kolo a chci preradit na nejmensi pastorek, tak to nelze. Ostatni pastorky uplne v pohode. Nevite v cem muze byt problem? Jedna se o Sram X01 Eagle 1×12
      Tipl bych trošku moc utažený spodní doraz, zkus ho tak o čtvrt až půl otáčky povolit.
      • suez
        Tez me to napadlo, ale proc to ve stojanu jde v pohode preradit?
        • 106Paja
          Protože ve stojanu to neřadní, když je zadní stavba v SAGu, ale plně roztažená?
          Přesně tak, za jízdy je zadní stavba mírně prodloužená = kladka je trochu dál od kazety než ve stojanu a už to dělá problém.
          • suez
            Myslel jsem si, ale radeji jsem se zeptal. Kazdopadne diky chlape za radu. Musel jsem dolni doraz povolit o 1 otacku. Ted uz to radi i pri zatezi
    • rosomak204
      To mi to řadí hrozně náladově z 10 na 12 5× uplně krásně a pak třeba 10× ani náhodou jsem zas posral ten garbaruk nebo to děla to axs
      • deda
        Neco jsi menil nebo prestal chodit jiz funkcni system?
        • rosomak204
          Nejde od začátku prý sedne po zajetí řetězu nebo snad že axs moc napíná řetěz už to má víc jak 1000 a nic moc nekdy to zařadí někdy ne zbytek kazety jde krásně
            někde chyba v nastavení – dorazy? nebo máš křivou patku
            • rosomak204
              Rovnač na patku jsem zrušil i ten kovys a koupil park tool nic proste patku už tam mam druhou zub chytne retez a spadne zpět zajimavy je že nekdy to jde nekdy ne
                Psát čárky vás ve škole neučili? Nedá se to číst.
                Nová patka ještě neznamená že je rovná.
                je to mechanika nebo axs?
      Kdyz pak na kole jedes, tak se na nem zanoris a je to malinko jinak. Bud zmensi tlak v tlumeni, abys mohl lehce zatlacit zadni stavbu na hodnotu sagu, nebo to kad za jizdy.
