• xkratoc9
    Dobrý večer, prosím o radu. Mám tento ořech Bontrager Sram XD 552411 a davám tam tuto kazetu Sram X01 Eagle XG-1295. A chci se zeptat jestli tam patří podložka pod kazetu.
    Děkuji za odpověď
      Podložka se na XD ořech nedává. Pouze pokud by se jednalo o silniční XD-R ořech a chtěl by si použít mtb XD kazetu (typicky na gravelbiku a podobném stroji).
      proč by tam měla patřit podložka?
      nepatří
      • xkratoc9
        Super, chtěl jsem se jen ujistit. Mám problém, že stará kazeta (set up jak popisuji nahoře) má na ořechu vakl. Ořech se v kazetě hýbe ne do strany, ale jakoby kazeta jezdila přes závit. Tak mi napadlo jestli tam nepatří ta podložka.
        A jelikož mi v servisu strhly na kazete tu matici na stazeni a ja musel koupit novou kazetu i orech, tak se chci ujistit jestli tu podlozku tam dat ci nikoli.
          xd kazeta nemůže mít po dotažení vakl
          • xkratoc9
            Tak se můžeš přijet podívat ;)
              Neni to náhodou vakl v samotnym ořechu – ložiscích?
              • xkratoc9
                Nemyslím si, když sundám kazetu i s ořechem a zatlačím na ořech proti kazetě, tak je to hezky cítit jak ta kazeta jezdí a slyšet jak to vrže. Na ořech tlačim v mistech kde jsou praporky v té pevne části.
                A dělá to hrozne neprijemny zvuk pri jizde :(
            muze pokud ma vykurvenou tu matici… znam 11sp co ma takovej vakl ze nejde poradne seridit…
              jj to možné je
            • xkratoc9
              To bude asi muj pripad. Akorat je blby, ze nemuzu sundat kazetu a vymenit jen orech :(
                proč nemůžeš sundat kazetu?
                • xkratoc9
                  Viz výše :(
                  “A jelikož mi v servisu strhly na kazete tu matici na stazeni a ja musel koupit novou kazetu i orech, tak se chci ujistit jestli tu podlozku tam dat ci nikoli.”
                    co viz výše?
                    nechceš to pospat komplet co se vlastně stalo? leze to z tebe jak z chlupaté deky. takhle moc poradit fakt nejde.
                    pokud servis něco dojebal, měl si to opravit
                    jinak i poškozenou kazetu jde z ořechu sundat , nedávno to tu řešil p@x a povedlo se mu to
                    • xkratoc9
                      Vezl jsem kolo na servis Isospeed zadřené ložisko. Z kola se vydávali hnusné zvuky, tak jsem myslel, ze to bude tim loziskem. Doma jsem to mel rozdelany a neslo s nim moc tocit. Tak servis probehl beru kolo jdu to projet a zvuky znovu, tak jsme to tam resili se servisakem a on ze sunda kazetu a mrkne jestli tam neco neni spatne. Prisel a rika, ze na kazete na te matce na sundani je utrzeny jeden zub. Rikam nevim. On ok a sel to sundavat, pak prisel a rika tak se to strhlo a zbyl tam jeden zub. Prvni co rekl tak ze si musim koupit novou kazetu a orech no zaclo dohadovani, ktere koncilo u toho, ze je to tim, ze tam chybel ten zub oni za to nemuzou a ze nechame udelat znalecky posudek.
                      Sundat asi pujde, ale jelikoz ma orech asi strzene zuby (tedy je na vyhozeni) a na kazete nejsou zuby na dotazeni na jiny orech, tak je dle me i kazety na odpis ne ?
    • xkratoc9
      Každopádně tedy podložku nedávat ??!!
        Ne nedávat. Jak ořech tak vnitřek kazety důkladně namazat nějakou hustou vazelínou, měděnou pastou atd. Pak to jde lépe povolit a nehrozí tohle stržení.
          Vazelina se vymyje. Medena/alu pasta prezije a jde to pak i po zime bez problemu povolit.
