Montáž kazety GX Eagle na XD ořech DTswiss
27 nepřečtených
  • sklcar
    Ahoj, poradí někdo? Při montáži kazety na náboj DT swiss 350 straightpull s XD ořechem, se ořech oddělil(rozpůlil) od náboje, vypadly rohatky atd. Uplně blbá otázka :jak drží ořech v náboji?, resp. je tohle normální?, ještě jsem zdaleka neměl kazetu dotaženou..jsem z toho trochu jelen:-)
    Dík moc za vysvětlení vás zkušenějších.
      ořech tam drží jen na gumičce co je v koncovce a jde lehce dolů, příště umýt ruce
      • sklcar
        A jak tedy mám utáhnout na těch 40nm, kazetu? Nebo jinak – když povolím osu -vyndám kolo z rámu tak mi upadne kazeta i s ořechem?
          Ano, může se to stát. Celý to drží okroužek v koncovce,m když je osa v náboji namazaná tak okroužek může proklouznout a kazeta i s ořechem vypadne.
          V našroubování kazety na ořech to ale nijak branit nemůže. Nevím co s tim vyvádíš.
          raději to zanes někam, kde to umí nahodit
          takto si brzy z*urvíš kazetu za 4 a ořech za dvojec
    • sklcar
      Hele moc díky, ale pořád to asi nechápu, snažil jsem se namontovat novou GX eagle na nový ořech stahovákem na kazety(nebo taky CL), šlo to pořád celkem ztuha, ale ještě ne zdaleka na tvrdo, jsem se lekl abych to nějak nezkuvil-takže asi ne měl jsem dál dotahovat a neotáčet celý kolo aby mě to celý nevypadlo? Asi nějak takhle? Nejde mi do hlavy, že u jinýho kola(taky XD DT swiss) se mi to nikdy nestalo, třeba když jsem měnil duši.
        Normálně si opřu kolo o kolena ořechem dopředu, nasunu na to kazetu, klepnu do ní aby se srovnala a závity si sedly, nasunu stahovák a začnu dotahovat dokud skokově nevzroste odpor – kazeta se opře o konec ořechu a je dotaženo.
      • Charlie_R
        Taky se mi to jednou stalo. Měl jsem jednu GX kazetu co šla utahovat dost ztuha už od začátku a vypadl ořech. Ale při výměně duše to nevypadlo nikdy.
    • sklcar
      Jojo tak díky za potvrzení, ale co třeba ta výměna duše… nebo je to tak, že když to už bude více jetý tak to tam bude víc držet?
        Až tak snadno by to vypadnout nemělo. Sundej koncovku a osuš konec osy + vnitřek té koncovky, mělo by to držet líp.
        zase tak lehce aby to samo spadlo to dolu nejde, musels s tím klepnout, nebo rukou zapáčit
      • adam320
        Vzhledem ke konstrukci je to spise naopak, drzi to cim dal tim min. Kdyz potrebuju neco na sundanym kole tak proste sundam kazetu, dam stranou rohatky s pruzinkou a venuju se tomu co prebuju. Vozime kola zasadne rozebrany, aby se vesla pod posted v dodavce a na cestu proste ukladam zadni rafek tak aby to z toho cestou nespadlo, nekdy gumicuk nekdy zasprajcly druhym rafkem
    • sklcar
      OK. Tak už mám jasněji-díky moc.
        prostě držet kolo kazetu nahoru gravitace je sfiňa :D
    • sklcar
      No jo, takže už jsem uplně v klidu, třeba v lese na jehličí po výměně duše, vše posbírat naskládat zpátky a jede se dál. :-)
        No, nebo dat bezduse ;)
        Tak ono to zase nevypadne když to nakloniš, ten ořech tam celkem drží. Samozřejmě při opravě defektu je lepší to držet tak aby to vypadnout nemohlo a i kdyby, pružina i rohatky jsou tak velké že je v jehličí určitě najdeš na první pohled, stačí otřít papírovým kapesníkem dát zpátky a jedeš dál, když to pojede 100km na sucho tak to ničemu nevadí jen to bude hlasitější když nešlapeš.
