• patrikmazanek
    mam vidlici Fox Rhytm 34 na ktere jsem mel kotouc 180mm (na vidlici je dany adapter). Chci vymenit za 203 mm a tak jsem si koupil adapter SM-MA-F203P/P.
    A ted ten problem. Nasadim adapter pomoci prilozenych sroubu a cekal bych ze srouby kterymi jsem mel kaliper prisroubovany k predchozimu adapteru budou sedet – ale jsou o dost delsi.
    Nikde nemuzu najit jak to spravne sesadit – ma tam prijit jeste ten adapter z 160>180 a teprve potom ten na 203?
    Patrik
      Dvema sroubama to chytnes na navarky vidlice, dvema chytnes trmen k adapteru. Nejak nevim kde hledas problem.
        Jo a pokud bys chtel pouzit srouby od 180mm adapteru, tak budou dlouhe a potrebujes kratsi. taky se montuji bez pulkulatych podlozek pod hlavou sroubu.
        • patrikmazanek
          Jasne – ony jsou dlouhe – presne ten problem mam – doprdele zrovna v patek odpoledne.
          Nahodou ktere presne srouby tam patri nevis?
            Odhadem tam M6×20. Proste tak aby nelezl zavit z adapteru ven, to si muzes lehce zmerit kdyz prolozis trmen a pripoctes 1,5mm na podlozku.
    • yetti
      Adapter 180mm sundáš a místo něj dáš adaptér 203 a použiješ ty delší šrouby co jsou součástí balení toho 203mm adaptéru.Pokud jsi koupil správný adaptér, tak je to easy
      • patrikmazanek
        Jde o to ze adapter 203 mel svoje 2 srouby – ty pasuji perfektne. Kdyz jsem sundal ten kaliper zustaly mi puvodni 2 srouby – a ty jsou o dost delsi – alespon se zdaji – zkusim vyfotit.
          viz vyse ma reakce.
        • yetti
          Klidně použij ty původní jestli jsou dost dlouhý. Důležitý je aby to bylo do vidle chycený na dostatečnej počet závitů, abys to nevytrhnul. Nebyl bys ani první ani poslední, kdo takhle strhnul závit ve vidlici.
            Do vidle se sroubuje jen adapter a tyto srouby jsou prilozeny.
