• marcus.ss
    Jak na Truvativ Descendant? Dělám to správně že zasunout imbus a použít sílu a ještě větší sílu?
    Na povolení je to v protisměru šipky?
      ano je to jen o síle :D
        Osobně bych se vyprd na sílu a použil větší páku… :-)
          větší síla na větší páce – ideální kombinace :D
      pořídil jsem si na to speciálně tyč :-) čím delší tím lepší
      https://www.ahprofi.cz/…645-mm-a2460
        Takže 2 tyče? :-) Používám teleskopickou ráčnu od Narexu.
          koupil jsem v Hornbachu Lko na 3/4" a dvě prodloužení jsem měl v Tona sadě, ale nemůžu to najít nikde v eshopu :-)
          je fakt, že od té doby z toho povolování DUBu nemám noční můry :-)
            Tohle ale neni Dub. Bb30 jde pbvykle povolit docela snadno. Oproti tomu Dubu.
              problém je v použítí materiálů šroubu a závitu v ose, podle mě je to stejný matroš
                ono je to úplně stejné DUB a BB30 :D
                  Prostě je to oboje stejně na houno a ještě se rády ztrácí ty vnější matice – při servisu musím přehazovat podle toho, které kolo dělám.
                  • jeniiiik
                    Loctite rozebíratelný a je to. Lepim už všechny, jinak jsem jich objednával tak deset do roka na naše testbiky.
                      Jo jo, Už jsem poučený. Ani nevím jak dlouho jsem bez ní jezdil, ale tak těch klik mám doma víc, takže jedna se vždy najde.
            • Mr.Duck
              U Sramu je to jedno.
              Sundat retez, vlozit klic a oprit o patnik v poloze cca 5h z pohledu od strany jezdce, a skocit na pedal. Tak povolis vsechno a muzes mit klidne 50kg. Je to jen o technice. A dulezity je, kdyz ty kliky sundas, tak tam dat naky poradny kde to nemusis resit :D
                Tyhle techniky jsou nejlepší na rozbití držky – vlastní zkušenost :-)
                • Mr.Duck
                  Obcas si rikam, ze kdyz tu nekomu neco radim, tak bych mel dat nejaky „podminky uziti“ ve stylu: Premejslej nad tim, a kdyz ti to prijde pochybny nebo to nejde lehce, asi to delas blbje :) A to je neco, co pres net nevymyslim a tak to radsi neresim. Ja uz obecne lidem radsi moc neradim a udelam to sam, protoze to je rychlejsi nez to vysvetlovat :D
                    Silnička, kouslé kampa kliky- v klice imbus, na něm prstencový dlouhý klíč a na tom akrobat – jedna noha na klíči, druhá na klice a pak to povolilo… :-)
                    Takže si píšu – příště hledej patník a musím si pořídit nějakou tu trubku.
                Ono stačí ten spoj a závit namazat měděnou pastou, pak to jde povolit v pohodě.
                • Mr.Duck
                  Coz ti ale moc nepomuze kdyz to nekdo utahl pred 5 lety a nikdy to nikdo nicim nemazal :)
                  A nestaci, staci to vymenit za neco co neni Sram! Jinak samozrejme med nebo nikl pomuze, ale az po tom co to jednou rozeberes :)
                  • bathed
                    PTFE sprej bez silikonu. Nemusi byt ani deklarovany jakoze “nano”. Je ciry a sviňa svinuta vleze vsude! Polozit bike na stranu, zastriknout a po pulhodine se vratit k sile, popripade jeste vetsi sile.
                    • Mr.Duck
                      Hmm ja tady na takovy veci pouzivam jakysi „Deep creep“ co se taky dostane vsude. Ale na kliky ve stylu DUBu jsem to nikdy nepotreboval, jen tu spravnou techniku.
                    Furt s tím sramem, už to není ani vtipné :-)
                    shitmano třeba… jsem měnil kámošovi rozlomené kliky vejpůl naposled :-) vzal raceface…
                      To by ale taky spousta lidí mohla chápat jako výborný vtip :-)
                    • jeniiiik
                      Shimano zase upadává. Klasika. Na eckach častěji. Ani ten háček co tam je to nezachrání. To budu mít raději kliku dorvanou na ku.rvu než někde ve sjezdu jednu ztratit.
                        Ono docela stačí jednou za čas zkontrolovat dotažení 2 šroubů.
                      • Mr.Duck
                        Zajímavý že jsem to za roky v bike shopech neviděl ani jednou. Že je někdo lempl a neutáhne 2 šrouby na 12+ nm není chyba designu :)
              • d
                Byl tady jeden, ten zase strkal jeden pedál do kanálu. Pokud jsi to nebyl ty sám, málem jsi ho trumfnul.
      neni nahodou na fotce v te stahovaci matce vyfoceny velky inbus, kterým se nechá sundat celá „stahovací matka“ a na sundání klik je třeba použít menší inbus?
        když se na fotku dobře podíváš – tak tohle je verze matice která se nepovoluje inbusem, ale pomocí těch 4 otvorů co v ní jsou
    • kycis
      Tip z domaci bytovkove minidilny, kde naradi vetsinou moc neni: na zvetseni paky používám stara riditka, a aby se mi kliky netocily a ja je nemusel drzet, prichytim kliku k zadni stavbe klipsnovym reminkem. Tim mam volne obe ruce a muzu poradne zabrat :)
