Lze sundat řetěz bez nýtovačky?
37 nepřečtených
  • Ferencz
    Ahoj, chci se zeptat na radu ohledně nasazení řetězu. Lze řetěz vybavený spojkou sundat kombinačkami a rovněž i zpátky nasadit bez použití nýtovačky? Většinou jsem řekl známému, který má kvalitně vybavenou dílnu, takže mi řetěz pomocí nýtovačky sundal i nasadil.
      Když máš spojku, tak nýtovačku nepotřebuješ. Leda, že bys zkracoval řetěz, tak na roznýtování (oddělení pár článků) , pak už to spojíš spojkou.
      • Ferencz
        Střetl jsem se totiž s různými názory, že řetěz se spojkou : 1. sundáš kombinačkami ale spojíš ho jen pomocí nýtovačky
        2. sundáš kombinačkami a pomocí nich ho též spojíš
        3. bez nýtovačky to raději nedělej
        Tak se zde raději zeptám, protože každý si stojí za svým.
          Protože většinou se mluví o výměně řetězu žejo – nový řetěz je obvykle gtřeba zkrátit, nýtovačkou. Když ho ale sundáváš jen kvůli mytí apod. tak nýtovačka neni třeba, co by si s ní taky dělal žejo?
          Nepleteš si nýtovačku a kleště na rychlospojku? Potřebuješ většinou oboje pokud používáš rychlospojku, protože musíš zkrátit řetěz než ho spojíš. Pokud spojuješ nýtkem, tak stačí nýtovačka.
    • FOSA
      Ano lze. Než kombinačky mi více funguje tkanička od bot a spojku povoluji tkaničkou. Nahodíš ji pak zpátky na zacvakne se zatížením řetězu / šlápnutím do pedálu…
      • nooski
        Naprosto skvely je tento trojzubec https://www.kupkolo.cz/…ojek_z90991/?… za tech par grosu rozhodne stoji.
          Jako proč ne, ale pokud máš doma kleště ségrovky, tak bohatě postačí ty.
            Jo jo, proč si neoddělat kleště na segrovky… Navíc ty má doma málokdo, vhodnější jsou normální sikovky a ty má doma kde kdo.
          • nooski
            Na tom trojzubci mám rád, že jde krásně nejen spojka rozpojit, ale i zacvaknout v montážním stojanu.
        • FOSA
          Něco podobného mám, ale tkaničku vozím v brašně a už jsem ji v terénu párkrát jako nouzovku užil :-) Akorát to nemuže být ledajaká tkanička, nýbrž tkanička speciální :-D Aby se vešla…ale ještě se nenašel, aby se nevešel, žejo…
      Znamy ti pomoci nytovacky sundaval retez vybaveny spojkou? To je nevidomy?
    • Kremen
      Když jsme u těch nýtovaček. U většiny je popis že fungují na řetězy až do 11tek. Je to opravdu tak že na 12kový řetěz je potřeba dedikovaná nýtovačka? Někdo zkušenost s konkrétním provedením? Díky!
        Ne, je to tím, že ty nýtovačky jsou z doby kdy bylo 11spd vrcholem – v popisu není 12 rychlostí protože když ten popis dělali tak nic takového nebylo.
        • Kremen
          Dík, já si to myslel že to tak asi bude :D Vývoj nezastavíš!
      • yetti
        to je proto, že 12s řetězy nejdou nýtovat. Zkrátit ho můžeš jakoukoli nýtovačkou a pak spojit spojkou. Ale snýtovat nejde, nebo minimálně se to nedoporučuje, protože jsou bočnice tak tenké a čep je do nich zcela zapuštěný, že není do čeho ten čep roznýtovat
          Campa řetězy se nýtují, i 13 rychlostní.
            Campa je prostě Campa :-)
          • yetti
            Campa se stala tak okrajovou záležitostí, že nemá snad ani nemá smysl ji brát v úvahu :-)
          • nooski
            A jeste je k tem 12 a 13rychlostnim retezum treba jejich nytovac a cep roztemovat? Je to oser, ale ta prace s tim byla nadherna. Krasny kus zbytecneho naradi :-)
            • nooski
              No ale protoze mam rad pekny vercajk, tak jsem letos poridil tuhle vec. Je ho az skoda jen na zkracovani retezu, ale je nadherny a dobre se s nim dela.
                :( To jsem nemel videt.
                Kolik te to stalo? 4 litry? :-)
                Tak tohle chapu :)… asi to casem prihodim do kosiku :)
                Ne že bych Lezyne neměl rád, ale takovej Rohloff Revolver je zpracovánim úplně někde jinde.
                • nooski
                  Tak samozřejmě, ale to se bavíme o násobku ceny. Ten Campový je taky krásná věc.
                    No tak, je to profi zařízení. Měl by zvládnout i roznýtovat konec čepu, jak slibují soudruzi z NDR. To jiné nýtovače nezvládnou. Kdo si to může dát do nákladů, tak asi špice.
