Vůbec , ale vůbec nejde povolit pedál na levé straně
30 nepřečtených
  • kolomag
    Při povolování pedálu praskl oboustraný klíč 15. Po pužití klíče na pedály , klíč vydržel, ploška u pedálu ale zničena. Při pokusu imbusem, dva praskly. Namazáno WD, dva dny necháno půsosbit, použita i brzdová kapalina cca. 1h.
    Nějaké tipy ?
    Napádá mě tento postup : (lze už použít jen imbus, ploška na pedálu zničena, ožvejkána tzv.) Odmontovat kliku s pedálem, upnout do svěráku, nasadit krátký Imbus ( jen takový malý čuček tzv. ), na který půjde nasadit páka od goly a nastavit trubkou, nahřát konec kliky.Zkusit zabrat a povolit.
    Pokud i toto selže, těžko půjde povolit.
    Zbroušení si plošky na pedálu pro jednostranný klíč asi nemá smysl, pokud výše uvedené selže.
    Pedál povolován správným směrem. Odzkoušeno pro jistotu na jiném kole, kde lze povolit.
    Děkuji za tipy, rady.
    • Cabasekxxx
      Kliku klidně sundat a zkusit nahřát. Já takhle povoloval misku na středu a povedlo se.
      Jaký pedál,drahý,levný?
      • kolomag
        Je to pedál z jedné strany nášlapný, v roce 2018 stál 900,–- . To bude asi srovnatelná cena klikama na kole.
      Nahřát horkovzdušnou pistolí. Pokud nepomůže, tak vzít hořákem, do vody a znovu a znovu.
      Co je drahé, pedál nebo klika? Sundat kliku z kola. Sundat tělo pedálu z jeho osy. Osu chytit do svěráku a na kliku nasadit dlouhou trubku a zabrat správným směrem.
      • kolomag
        Pedál z roku 2018 z jedné strany nášlapný, v té době 900,–- . Cena klik pude asi obdobná. Jelikož ze zdravotních důvodů nemohu používat našlapné pedály, jen normální, bude to pro mě přijatelná ztráta. Jinak bych je někomu dal. Dobrej tip, pokud selže mi s nahřátím konce kliky.
      Zkusit nějaký rázový utahovak, jen to chce nějaký pořádný bit aby moc nepružil, před tím bych tu kliku nahřál, blby dotaz, povoluješ to na správnou stranu? :-)
      • couffy
        Je to kolomag,
      • kolomag
        Bylo to povolováno, je, na správnou stranu. Potvrzeno i člověkem, který opravuje kola. Zkusím ještě brzdovovou kapalinu…
          Ztráta času ty kapaliny. Pokud se pedál může zničit, tak rozebrat pedál a do osičky pořádně bouchnout velkým kladivem. Nebo případně pak nahřát, ale kladivo je rychlejší na vyzkoušení.
      • david25
        Vcera jsem razovym utahovakem udelal z sestihranu kruh . Taky neni samospasny a to jsem mu tak veril :D nakonec jako klika povolila, ale po tom puknuti sem myslel ze to slo i se zavitem z kliky.
          A přitom tam při montáži stačilo dát trochu anti-seize montážní pasty nebo vazelíny :-)
          • david25
            Bohuzel to kolo jsem koupil . Nemuzu za to co predchozi majitele s tim delali. ;) A zrovna u takoveho vo mam sem taky cekal ze bylo pecovano s laskou a ve vuni. No asi nebylo.
              Někdy se to stane. Osvědčený způsob, jak už tady píší znalci, rozebrat pedál, flexou na osičku vybrousit dvě plošky, upnout do svěráku a zapáčit. Co nejde silou, půjde větší silou. Je tam levý závit.
                nalozit pred tim na noc do orezovace/WD40 taky neni k zahozeni
                Přesně tak osu pedálu do svěráku pořádně utáhnout, na kliku metrovou trubku a trochu zabrat ono to určitě povolí, nakonec vyhodit to celé můžeš vždycky :-)
                  ;)kdyz to nejde silou jde to jeste vetsi silou
                    přesně tak a když se to u toho zničí tak to buď nešlo a nebo byla síla moc velká :-)
                      Taky mam na pedaly pulmetrovou trubku;)
                        Jelikož jsem slabý jak mucha a metrovou tyč nemám, tak už dlouhé roky prostě pedály neutahuju na sílu, není to vůbec třeba. Ony se utáhnou samy při jízdě.
                          Tak přesně s těhle důvodů pak vložkuju 15 klik ročně. :-)
                          Tak ono stačí ty závity před montáži namazat a potom je po sezoně jistotě povolit a zase utáhnout, stačí i 1× za několik sezon :-) jízdou se teda rozhodne neutahnou
                          • theedge
                            přesně – základ je mazat a při utahování to nervat na fest
                          Nemam to na utahovani… To delam z vyse zmineneho duvodu napeosto jemne. Vetsinou mi je prave utahnou mechanici.
    • 95kg
      Měl jsem stejný problém,levá klika Shimano XT FC-M8100 ,pedál M-520,nešel za boha povolit, vyzkoušeno vše možné
      Zabralo až rozebrat pedál a osu pedálu přivařit na střed cca metrového plocháče
      Až se divím co ta klika všecno snesla.
      • parduba
        Tím přivařením jsi to ohřál,proto to povolilo
        • 95kg
          Je to možný.Předtím jsem zkoušel povolit klíčem,imbusem+trub­ka,nahřátí osy pedálu švajcem,hrčákem a ani se to nehlo potvora :-)
          Zabral až ten navařenej plocháč
    • kolomag
      Z vlastní zkušenosti , pokud pedál nejde povolit, "na nic nečekat, sundat kliku. Do svěráku upnout osu pedálu( jak zde bylo zmiňováno) a poté na 99,9% se podaří povolit ". Takto se mi to podařilo povolit . A mazat, mazat, mazat. Jak myslím už říkal Lenin.
      Je-li zájem zachovat pedál, dá se s tím vyhrát a před upnutím do svěráku za osu pedálu i udělat třeba takové hranolky mezi plošky na pedálu a svěrák. To jsem ale neřešil.
