Protože v jiném threadu opět přišla řeč na high a low speed komprese a debata nevedla k ničemu zde je takové praktické vysvětlení, jak tyhle záhadné názvy vnímat.
Pro zjednodušení začneme tím, že high speed a low speed komresi zná téměř každý. Je to kupodivu funkce locku s ochranou proti proražení.
Low speed komprese je ono okénko, které přivíráte páčkou Locku. Je to prostě a jednoduše díra, u které lze měnit průtok zmenšováním jejího průtoku. Právě tudy musí protékat olej v kompresní části zdvihu. Když se ta dírka zmenšuje, nezabrání to houpání při šlapání a při pomalých rychlostech se téměř nic nepozná. Čím bude ale rychlost průtoku větší tím více bude klást odpor. Větší dírka znamená menší odpor, a menší dírka samozřejmě větší odpor. Takže tato komrese takto pracuje při všech rychlostech pohybu, nemění se její otvor a změna nastává jedině s rychlostí, jakou musí kapaliny stále stejným průměrem ( který je nastaven) protékat.
Jakmile zamkneme tohle okénko zcela nastupuje takzvaná high speed komprese a to je v locku skryto v názvu ochrana proti proražení. Lze si to předsdtavit na základě znalostí vnitřností a nebo pouze jednoduše tak, že se jedná o otvor, který je krytý pružinou, planžetou a nebo plastovým dílem známým z Motin controlu. Tento otvor je v pomalých rychlostech pohybu stále zavřený a nevstoupí do svojí funkce dříve, než nastane ve vidlici tlak, který napětí (pružinky, či planžetky) přemůže a průtok otevře. V locku je tohle vnímáno, jako ochrana proti proražení a je nastavena velice natvrdo. Takže k otevření high speed komprese dochází ve chvíli, kdy je v systému dostatek tlaku, který překoná nastavení předepnutí. Funguje jako hranka, kterou je třeba překonat určitou silou a potom se otevře otvor ještě větší, než má momentálně nastavená low speed komprese. Kapalina začne protékat novým průtokem navíc.
Proč se ale neříká Locku také názvem high speed a low speed komprese? Principy funkce, které jsme si popsali jsou sice zcela totožné ale jedinou odlišností jsou síly, které systém vyvolává. Brždění systémem, který je nazýván high speed a low speed komprese je daleko menší. Pro příklad jedno měření. Fox a jeho nastavení se v oblasti high speed komprese pohyboval na hranici max 15 kg a lock začínal s nejměkčím nastavením na hodnotě 20 kg a končil na 60 kg. Tohle je pouhý hrubý příklad, v jakých hodnotách se asi odpory pohybují.
V praxi se setkáváme se systémem, kde se tyto dvě komprese vzájemě ovlivňují a jedna je závislá na nastavení druhé. Čím více máme přitaženou low speed, tím spíše nám vsupuje do hry high sped, ta předtsava s tím, co se děje s lockem by mohla pomoci.
Praktické užívání těchto vymožeností vyžaduje alespoň tyto základní znalosti a představu, co se děje. Návody kolikrát opakují nesmyslně jen hesla podle názvů, ale reálnou představu o tom, co se skutečně děje tomu nepomáhají.
Tohle je výklad pro každého, kdo by si chtěl sám pro sebe ujasnit co a jak funguje a jak by to mohl využít pro své nastavování.
