Volba varianty (Low/Mid/High clamp) přesmykače FD-M6020
11 nepřečtených
    Předělávám kolo z 3×10 42–32–22 / 11–36 na 2×10 32–22 / 11–42, dozadu sem dal RD-M6000-GS a 11–42 kazetu a nová přehazovačka pobere vepředu jen dvoupřevodník s rozsahem 10z, takže chci sundat 42z převodník. Jenže když sem to udělal, padá mi řetěz ven na kliku. To předpokládám vyřeší dvourychlostní přesmykač. Chci front pull, vadí mi současný způsob vedení lanka, pro dvoupřevodník s rozsahem 10z mi to vychází na FD-M6020, potřebuji s objímkou a ten se dělá ve třech provedení Low, Middle a High clamp, viz výkres.
    A teď dotaz, které provedení zvolit pro mou situaci, viz foto. kde je původní setup – trojpřevodník a přesmykač FD-M610 , což je třírychlostní top swing. Nový přesmykač předpokládám přijde kvůli sundání 42z převodníku níže.
      Lowclamp
        Lowclamp proč? Měřil sem to, objímka by se dala dát max cca o 3 cm níž než je teď. Jen díky odstranění 42z převodníku přijde klec cca o 2 cm níž. Nemůžu najít obrázek, kde by bylo vidět umístění objímky, ale mám obavy, že by low clamp verze nemusela jít dát dostatečně nízko.
          Podle toho co tam mas na fotce objimka na spodu
            Ano, teď je tam top swing, ale je to jen náhražka, podle specifikace kola tam měl být down swing, ale ty jim zrovna došly, tak tam plácli tohle. Každopádně to sou konstrukčně odlišné typy. U toho M6020 je to jeden model a ty varianty jsou skutečně jen o uchycení, mechanismus přesmyku vypadá stejně, doufám, že mi nic neuniká. Asi nejvíc inklinuji k Middle verzi, u Low mám trochu obavy, že by nemusel jít dost nízko, u High zase z kolize s košíkem.
      Podle popisu mi prijde, ze jsi jen sundal prevodnik a nastaveni smyku nechal jak bylo.
        Šteloval sem horní doraz, buď to nenaskočilo spolehlivě a nebo to lítalo přes. Asi by pomohlo dát ho níž, což sem ještě neudělal, ale stejně mě štve vedení lanka a že do něj padají kamínky co ho zaseknou, což mě donutilo zbastlit ten kryt co je na fotce.
      Tak sem nakonec zvolil middle clamp verzi, objímka vyšla o kousek výš než původně, low by se asi vešla taky, ale middle byla jistota. Řadí to dobře, o dost líp než ten starý, otravné lanko vedoucí mezi sedlovou trubkou a kolem zmizelo, mechanismus je na boku a ne přímo proti kolu kde chytá všechen binec a celkově se tam udělalo o dost víc místa. Plastový díl přesmykače č. 4 na obrázku zachytával o šrouby převodníku, vyřešeno pilníkem.
        nj, on ten smyk je sice pro 10z skok, ale soucasne pro 34–38z. takze aby vse chodilo bez pilovani, tak bys jen musel vyskove dat tak, aby byl nastaven jako pro 34z pilu.
          To je mi jasný, ale pak by mezera mezi smykem a velkým převodníkem byla víc než předepsané 1–3 mm. Na stojanu mi přišlo, že opilování toho výstupku nemá na funkci řazení vliv.
            Ano, mezera by pak byla vetsi, protoze jsi nepouzil predepsany prevodnik.
            Ale tak kdyz to chodi…
