• RychJ
    Vysvětlil by mi prosím někdo rozdíl v techto dvou upgrade kitech?
    https://www.cyklozitny.cz/…aleni-komp-2
    https://www.cyklozitny.cz/…prave-nohy-2
    Oba jsou jako doprucene upgrade kity k moji vidlici, ale nějak se nemohu dopatrat rozdilu.
    Kolo 29", zdvih 140mm
      RC2 má nastavení odskoku, pomalé a rychlé komprese v mnoha klicích, RCT3 má nastavení odskoku a rychlé komprese v mnoha klicích + nastavení pomalé komprese ve třech polohách = v podstatě zamykání.
      Takže chceš li zamykat vidlici tak RCT3, když to nepotřebuješ tak RC2.
      • RychJ
        Takže RCT3 je rekneme lepší s více možnostmi nastavení?
        Ale zamykat vidlici nepotřebuji…
          Spíš naopak. To zamykání je v podstatě 3 polohová pomalá komprese. RC2 má tam těch poloh myslim 20, prostě daleko víc. Když zamykání nepotřebuješ tak RC2.
      • 106Paja
        Nikoliv.
        RC2 má HSC a LSC.
        RCT3 má pouze LSC ve 3 pozicích a laditelnou LSC v rámci otevřeného módu.
        https://www.sram.com/…-upk-ch21-a1
        • RychJ
          Sry chlapi je tem Vaším zkrátkam moc nerozumim. Neslo by to vysvětlit pro lajka? :-)
      • Mr.Duck
        Asi tak. Interně jsou velmi podobné a neřekl bych se jeden je lepší než druhý, je to hlavně o externích nastaveních.
    • RychJ
      Tak jsem se v tom zkoušel pošťourat a jestli to dobře chápu, tak oba kity jsou prakticky stejné, jen RC2 má jemnější nastavení a nemá uplné uzavření vidlice?
      • jezo
        Ano. Plus RC2 ma navíc nastavení rychlé komprese (HSC). V RCT3 je HSC nastavená interně a nemůžeš s ní nic dělat, na RC2 si ji nastavíš, jak potřebuješ. Jestli často nepoužíváš lock, vzal bych RC2. Až přijdeš na to, jak to použít, budeš mít víc možností. Samozřejme neřeším cenu, nevím, jaký je tam rozdíl.
        • RychJ
          Cenu taky neřeším.
          Spíš resim ze když se do toho pustím, tak aby to melo nějakou cenu.
          Moc diky za vysvětlení.
          • jezo
            Pokud to vidíš takto a nebude ti chybět zavírání, určitě bych šel do RC2. RCT3 znamená Rebound, Compression, Threshold 3 polohy. Thresholdem nastavuješ to samé, co kompresí, ale do 3 předdefinovaných poloh, kdežto komprese se nastavuje plynule kolečkem. RC2 znamená Rebound, Compression 2×, takže máš samostatné kolečko pro jednu kompresi (LSC), samostatné kolečko pro druhou kompresi (HSC) a nemáš tám žádnou páčku s předdefinovanýma polohama. Otočením kolečka LSC na doraz vidli hodně přitvrdíš, ale nezavřeš tolik, jak s RCT3. Je to tedy na preferencích každého soudruha. ;)
            • RychJ
              Děkuji za vysvětlení…:-) Já jsem z těch vidlic a tlumičů pořád takovej jalovej..:-)
              Ted ještě aby pacient přežil a nakupoval jsem celou novou vidlici..:-))
    • RychJ
      On se jim ten Pike 2019 asi moc nepovedl. Po lehkém opreni do kola, aniž bych na nem seděl se propadne o cca 1cm do zdvihu. To se řeší jedním ugradem, ten už mám objednaný tak mě napadlo, když to budu mít rozebrany, udělat i druhou nohu.;-)
        Taky mi přijde že těma upgradama to tak jako lepěj za pochodu. :) Aspoň to je většinou zpětně kompatibilní.
        SoloAir mizerná citlivost ⇒ Debon Air 1, super, ale nevhodně umístěnej píst vůči kanálku ⇒ Debon Air 2 s opravenou polohou pístu vůči kanálku.
        BTW neví někdo jestli by šel nacpat Charger 2.1 RC2 do Piku A2 (2017) 27,5"? Oficiálně jsou dostupný jen pro B1 a novější = 2018+, který mají trochu kratší vnitřnosti (dno spodních nohou je tak o 2–4cm výše). Pike mám na 160mm = maximum, takže ty pro nový Piky tam dost pravděpodobně nepůjdou, ale říkám si že by tam asi měla pasovat i verze určená do Lyriku/Yari…
    • RychJ
      Tak do jedné nohy objenáno toto:
      https://www.axit.cz/…rc2_pike_b1/
      Do druhé nohy objednáno toto:
      https://1url.cz/kzEqJ
      Jsem zvědav, jestli pak poznám rozdíl..:-)
