Single speed low cost - moje první stavba
66 nepřečtených
  • mc.loki
    Ahoj
    mám dotaz. Koupil jsem rám, že si postavím z odložených dílů z MTB plečku do města, do hospody, do kina, do knihovny atp.
    Máme kola s ořechem na 8mi kazetu, ale chci to postavit jako single speed s jednim kolečkem vzadu. Ještě jsem nikdy nic nestavěl, tak se nezlobte jestli můj dotaz bude blbský. Jak to udělat? Vymezit nějakejma podložkama? Kde je vzít?
    A taky mě napadlo, co nechat kliky s třema talířema a dát tam přesmyk a řadit aspoň takhle? Sice už to nebude single, ale přece jenom – Praha – kopce…:)
    Ale děkuju předem za rady a připomínky!
      Můžeš to vypodložkovat podložkama ze starý kazety (plastový kroužky mezi pastorkama), nebo koupit i s pastorkem
      • mc.loki
        tak to jsem pěkne j ******, že starý kazety vyhazuju :(
        nemá nějakej pražák zadarmo, za odvoz a čokoládu? :)
      • mc.loki
        rozebral sem starou kazetu, co sem splašil v nějakym cykloservisu a mám plastový kroužky, ale nepřiléhají k sobě díky těm malým čepům, který jsou normálně zasazený do jednotlivejch placek kazety. co s tím? opilovat, oříznout?
        za b/ potřebuju víc kroužků, než z jedný kazety. kroužkama z jedný to nevyvložkuju. takže sháním další jetou kazetu. :)
        nakonec snad koupim ten adaptér…:)
          Cudliky uriznout. Jinak to ti nebylo jasny, ze jedna kazeta nebude stacit? :)
          • mc.loki
            tak jako myslel sem si to, ale nikdo se tu o dvou nezmiňoval, tak sem si řek, hele sou tady moudřejší a chytřejší, než ty… :)
        • pstasek
          Jsou potřeba 2 kazety. K výpletu jsem raději dal jeden pastorek a na druhý konec ten poslední, kvůli vroubkování a pevnosti. Pravdou je, že originální adaptér má zuby vyšší, bez náběhů a pro široký singlespeed řetěz, což je určitě trvanlivější řešení a řetěz má mnohem menší tendenci padat. Nakonec jsem vlivem vytahování řetězu musel stejně použít starej šaltr místo napínáku. Pokud máš klasickou pevnou osu a horizontální patky, abys mohl napínat řetěz, asi nebude problém.
          • mc.loki
            Super, díky! To sem potřeboval vidět to takhle nafocený! :)
          • mc.loki
            ještě – já sem nakonec koupil SS řetěz asi za 150,–, takže bych měl možná ten adaptér přece jenom koupit, aby to nedělalo nějakou neplechu?
            • pstasek
              mělo by to chodit i se SS řetězem, jen je širší. Pokud bys sehnal samostatnej pastorek z toho adaptéru, tak by to i stačilo, ale nevim, jestli se to tak prodává. A s napínákem počítej už při zkracování řetězu. Musel jsem ho nakonec nastavovat, což neni úplně ideální.
      Taky se chystám budovat singlspeed do města ze starýho mtb. Je fajn, že se dozvim užitečnýho:)
    • mc.loki
      otázka zní, jestli nebude dělat bordel ten trojtalíř vpředu s řetězem. Přemejšlim, jestli nedat jen dva talíře, nejmenší vyhodit, a řetězovou linku nastavit přesně mezi ty dva tácy, aby se ten řetěz moc nenamáhal. já nevim, je to jen nápad, u nikoho sem to ještě neviděl a jsem hovno stavitel, co myslíte vy, zkušenější?
      • DAWE25
        Pokud chceš dopředu tři placky a dozadu jeden pastorek, tak ti nezbyde nic jiného než dát dozadu ještě napínák, jinak si nedovedu představit jak by jsi napnul řetěz. Také jsem uvažoval SS, ale do Phy dost nepoužitelná, leda dolu do centra. Zatím jediné řešení, které jsem viděl je planetová převodovka v náboji.
        • mc.loki
          no vidíš, to mi třeba sakra vůbec nedošlo! :)
        • mc.loki
          jo a nedávno mě v žižkovskym tunelu předjel jeden SS jezdec, jenom musel ze sedla .)
          Tak ten napinak musis dat i u planetove prevodovky, takze nevim co je na tom za reseni:) Divil by ses co jde na singlovi vydrtit za kopce, sam jsem taky moc nechapal.
          • mc.loki
            jo, koukal se, že když tam necham 18 zubů, tak vyjedu skoro všechno v Praze, zkusil sem si to na svym MTB a jde to, jenom člověk musí občas ze sedla, kromě toho ten SS bude mnohem lehčí (pevná vidle, míň komponentů, tenčí pláště, takže se toho vůbec nebojim. :)
              Zrovna vcera jsem byl s pritelkyni na vyjizdce a jelikoz ma sve kolo odvezene mimo republiku, tak jela na mem singlu, co mam na jezdeni do hospody. Jako jediny ma totiz klasicke pedaly. Byl jsem prekvapen, ze vcelku bez problemu vyjela temer vse co ja na zprevodovanem kole. Prevod tam je 44/21. Chce to jen trochu jinou techniku jizdy. Jediny nac si potom ztezovala bylo, ze ji boli uplne jiny svaly, nez na jaky je z bezneho kola zvykla.
    • bikekralik
      Nech si jeden převod. Proč zbytečně kombinovat. Nohy se přizpůsobí. Já začínal na 32×18 přes 38×18 a teď i cyklocestuju na 42×18. Používám pastorek i převodník od Jirky z bikehazardu, řetěz C9, mažu včelím voskem, nalítáno přes 20k a žádné opotřebení :D
      • mc.loki
        tak jo, máš recht. nohy to daj, nejsem žádný máslo! :)
      • mc.loki
        nějak nechápu, jak to, že někdo na kole má napínák řetězu a někdo ne. ty například ne, proč musí být nápínák? a může být třeba tenhle za kilo? trochu teda nechápu, jak se tam montuje :)
        http://www.dookie.cz/…4622-c-1349/
          Napínák je potřeba, když ti nevychází délka řetězu, aby byl dostatečně napnutej. Jinak by ti řetěz padal. Ten napínák co jsi vybral je na horizontální např. dráhové patky. Pokud máš klasický MTB rám tak budeš potřebovat tenhle
          Měl jsem ho taky na svojem singlu
          Nebo při použití půlčlánkového řetězu nemusí být potřeba napínák.
          • mc.loki
            ano, mám klasický MTB rám. díky za radu, takže to koupím až teprve, když mi nebude vycházet řetěz. cenově mi ale vychjází líp hodit tam místo napínáku napevno low end shimano hazku za 150 kč na háku, řetěz mi napne taky? :)
              cenove nejlip te vyjde schrastit nekde stary, jinak nepouzitelny, sal­tr.
                šaltr na singlu je fuj.
                  stejne jako napinak ;-)
                • mc.loki
                  bude to fuj, ale o to mi jde, chci tro kolo na pojížďky po městě a budu ho nechávat zamčený před knihovnou, před kinem atp. čim bude hnusnější, tím líp pro mě :)
                  takže pevná vidle, rám vezmu smirkáčem, udělám oděrkykomponenty, který nebudou domlácený z předchozího použití omlátim kladivem a bude! :)
                  • Carloss
                    a jako doplněk k zámku ještě počůrat řidítka..:D
                    • mc.loki
                      i bez toho už to vypadá pěkně hnusně :)
                      • Hnoj
                        Vezmi to sprejem na zářivě růžovou, to nikdo neukradne .
                        • mc.loki
                          polepil sem ten černej rám zářivě žlutejma foliema, to by mohlo odrazovat, kromě toho to má pevnou vidlu, otlučený kliky a dost jetý ráfky, myslim, že můžu bejt v klidu :)
          • koňák
            Takze to je proste tak, ze u nektereho kola ten retez vyjde akorat, a u jineho ne? Takze bud budu mit stesti, nebo budu mit napinak? Co je to ten pulclankovej retez? Jeste by me zajimalo, jestli je na SS vhodnej klasickej MTB retez (HG-XX), nebo je lepsi pouzit nejakej specialni.
              I kdyz ti to nahodou vyjde pri novym retezu bez napinaku, tak s vytahujicim se retezem to bude padat, takze se napinaku stejne nevyhnes. Pulclankovy retez se pouziva na BMX, trialu ap., vyhodou je, ze nemusis nytovat kazdy druhy clanek. Pokud mas moznost neni spatny vzit sirsi retez a k nemu aspon sirsi pastorek. Prevodnik se taky hodi bez nabehu. Vse hlavne kvuli zivotnosti.
              • koňák
                Takze neni mozny mit SS bike bez napinaku?
                  Pokud nemas jinou moznost napinani (posuvne patky, horizontalni patky, excentricka naba), tak na normalni jezdeni ne.
                  • koňák
                    Ram pouziju Kona Smoke, takze neni urcenej na SS. A co se tyce naboje, jeste nejsem rozhodnutej, jestli cistej SS, nebo aspon Nexus se 3 rychlostma. Ty horizontalni patky, to musi byt uz soucast ramu? Kdybys mi poskytnul nejakej link, treba i na ten exc. naboj, byl bych ti vdecnej.
                      Tak bud by musely byt posuvne podobne jak mam na Unitu, nebo horizontalni. Bohuzel nic z toho Smoke nema:( Jedinej excentrickej naboj co me napada je Eno excentric, ktery tu na B-F ma treatt, pocitej vsak, ze neni vubec levnej:) Jinak proc se tak branis napinaku? Neni sice extra estetickej, ale funguje v pohode.
                      • koňák
                        Jo, presne to je to, o co mi jde; aby to vypadalo hezky, takze zadny serepeticky navic… no budu to muset nejak vykoumat :)
                • Tosa
                  Je to možný. Mě to vyšlo bez napínáku, když řetěz začne padat, je to známka, že chce vyměnit. Mám ale vedle pastorku ještě dva další se zbroušenými zuby jako vodící klec. Viz profil.
                  je. ale chce to mit zasobu starych jetych retezu, zkouset a on si tam nektery sedne :-))
    • R4YNE8
      Chtěl bych se zeptat, jestli někdo náhodu nemáte doma přebytečný (16–18 zubů) zadní pastorek , který by pasoval na náboj, na kterém byla původně vícekolečko(6 rychlos­tní), SIS kazeta.
      Chtěl bych přestavět staršího „horáka“ na singla a bohužel jsem tento jeden pastorek pasující místo vícekolečka nenašel. Díky za tipy nebo za nabídky :)
      • R4YNE8
        *bylo původně vícekolečko (6. rychlostní) typu SIS
      • R4YNE8
          • tonik666
            Otázka je jestli je to oboje ze stejného matroše. Možná jo, lepší už stojí spíš k pěti stovkám.
              tady je otazka, co ti jako „lepsi“ matros prinese. povrchovka na oceli, nevim k cemu, pac obyc velosteel pastorky nereznou a jsou prakticky nesmrtelny. alu pastorek bude lehci, ale vydrzi min. nevidim nejmensi duvod kupovat neco jinyho nez obyc pastorek za bratru 30,–.
              nicmene predpokladam, ze R4YNE8 chce volnobezku. ;-)
          Psal o singlu, takze jestli spis nechtel toto, bohuzel se vsak diskuse nezucastnuje, takze tezko rict.
          • R4YNE8
            Omlouvám se za delší odmlku a předem děkuji za mnohé rady.
            Takže jsem se byl zeptat v jednom větším nejmenovaném obchodě v Jihlavě a tam vymysleli toto řešení:
            http://r4yne8.rajce.idnes.cz/Single_speed
            Ptal jsem se přímo prodavačů na to, jestli bude zajištěna kompatibilita řetězu s klikami, které hodlám použít, a problém by být údajně neměl. Bohužel ještě nemám kompletně složeno, abych se na kole mohl projet a tuto kombinaci zkusit. Ale všiml jsem si hned při nandavání a zkoušení řetězu na převodníku toho, že řetěz mezi zuby nedrží pevně a viklá se do stran. Ideální mi to teda rozhodně nepřipadá a mám strach, abych neponičil převodníky. Co si o tomto řešení myslíte ? Mám jim to vrátit ?
            Do budoucna by stejně asi bylo vhodné zvolit nějaké lepší, pevnější výplety, kde zadní nába bude standartně obsahovat ořech a nebudu muset řešit podobné problémy co dát místo vícekolečka.
              Ten retez by nemel delat problemy, je jen sirsi, roztec je stejna. Horsi to vsak bude s retezovou linkou. Kdyz tak koukam na foto, tak proste vzali sroubovaci nabu a zapletli ji tak jak je. To potom vychazi pastorek dost utopeny ve vypletu a retez jde zesikma. Chtelo by to prepodlozkovat nabu tak, aby se volnobezka kryla s prevodnikem, na pozici stredniho, nebo velkeho, podle toho kam das pilu. Lip to vychazi na pozici stredniho. Potom je vsak nutne kolo docentrovat do osy, coz uz mozna nebudou stacit draty.
              Jinak osobne mi prijde jako lepsi dostupnejsi reseni prave ty sroubovaci volnobezky. Shanet samotne kazetove pastorky byva slozitejsi, ale kdyz je normalni siroky orech, tak jde snadneji poladit retezovou linku.
              • R4YNE8
                Použita bude originální střední pila (32 zubů), velkou sundám a místo ní dám Shaman Racing Freestyle rockring. Teď se asi raději ještě hloupě zeptám, ale ten Velo řetěz se dá klasicky krátit pomocí klasické nýtovačky ? Nebo se používá jiná metoda ke zkrácení ? Nikdy jsem podobný neměl.
                Rám má horizontální patky, takže nebudu zřejmě potřebovat ani napínák řetězu.
                Rozumím tomu, že by řetěz neměl jít zešikma, bohužel pokud je pozice pastorku taková jaká nyní je, tak s tímto problém bude. V servise jsem si vybral pouze 18. pastorek a na zbytek se mě nikdo již nezeptal a pastorek byl bezmyšlenkovitě nasazen až ke kraji.
                Nebylo by nějaké jiné řešení než docentrování do osy ?
                Umím si představit právě pouze řešení s ořechem a přijde mi jednodušší. Ale tady mě žádné jiné řešení už nenapadá :(
      • R4YNE8
    • Jakobo
      Ono paradoxně postavit singla může být těžší, než poskládat nějaký bike. Mít správnou řetězovou linku, aby nepadal řetěz, pokud nebude napínák, tak aby neházel převodník, rozmyslet převody… Ale zas má to hodně do sebe, mám singla od podzimu, po silnici letí jak kameň a v terénu pohodlí, Chromoly rám, nádherně pruží.
    • koňák
      Zdravim panove, pridam dotaz: je nejaka firma, co by zvladla dat na CrMo ram stavitelne patky, aby byl pouzitelnej na singla bez napinaku?
    • K-Paxian
      Mám dotaz, začal jsem starý rám (mongoose amasa) přestavovat na singlespeed/zimák a dojíždění do práce. Místo kazety mám v plánu dát toto http://www.dookie.cz/…eed/d-69757/ a ve předu bych chtěl nechat prostřední převodník (32zubů) z deore klik. Otázkou je jaký by bylo vhodné použít řetez na tuhle kombinaci? Singlespeed nebo normál 9 řetez?
        Nechceš celé zadní singlespeedové 26" kolo i s tím pastorkem? Mně je k ničemu. Mám i stejné přední.
        • K-Paxian
          ale už mám na cestě tu redukci a chci to poskládat s co nejmenšími výdaji, kola mám. :)
