• kubikula78
    Ahoj všem,
    stavím nové kolo a narazil jsem na problém. Na stole jsem zkušebně zapojil celý systém a vše mrtvé. Vše zkontrolováno. Po zapojení problikne box v řídítkách a za vteřinu mrtvo. Po zapojení nabíječky se na nabíječce nerozsvítí žádná kontrolka. Pokud zapnu v mobilu Etube, při tom počátečním probliknutí se spojí s bluetooth modulem, ale po vteřině se odpojí a nevidí nic. Po připojení baterie na voltmetr vidím kolem 6,5V, ale napětí ihned klesá, jakoby voltmetr baterii vybíjel, což by neměl. Vše nové, rozbalené z krabice. Myslím že baterie je kaput, ale než koupím jinou, rád bych se ujistil. Místní prodejny kol v okolí nemají s Di2 žádnou zkušenost. Nestalo se tu někomu něco podobného? Díky.
    Kuba
    • krtex
      Přepni si voltmetr ze střídavého na stejnosměrné napětí ; – )
    • Kos_CZ
      Napětí baterie po odpojení od nabíječky může krátkodobě poklesnout, ale ne že připojíš voltmetr a následkem toho to padá. Kolik má baterka uvedeno ve specifikacích (na štítku)?
      Podle chování to vypadá na vadnou baterii – porovnal bych štítkovou hodnotu s tím, co naměříš, pokud necháš baterku po nabití ležet hoďku na stole. Pokud je to Di2 z druhé ruky je možné, že předchozí majitel nechal baterku vybitou delší dobu (třeba přes zimu), a elektrolyt prostě degradoval. Pokud bys měl dobrou modelářskou nabíječku, dalo by se to trochu „zresuscitovat“, ale já bych se do toho nepouštěl a koupil novou. Většinou je to ztráta času – hlavně pokud nevíš přesně, co se s tou baterkou dělo.
        To se ale klidně může stát i fungl nové sady, zvlášť grx, které používá stejné baterie jako starší silniční sady – ta baterie mohla ležet x let někde ve skladu.
      Jeden můj kamarád musel u Di2 koupit jinou novou baterii, dělalo mu to úplně stejně, nová sada, neježděná…
    • kubikula78
      Tak nova baterka prijde zitra,uvidime.Jinak tahle je koupena na Bike Discount,na stitku 11/2022…jestli se rok a pul valela u germana ve sklade,tak se neni cemu divit.Diky vsem.
        ty to nebudes reklamovat?
        Jestli je vyrobena 11/22, tak je to skoro nová baterka :)
        Nemáš někoho s Di2 sadou na půjčení baterky?
        • kubikula78
          Reklamovat to samozrejme budu,ale do Nemecka to nejakou chvili potrva a na Kupkolo byla skladem…vcera prisel ram a ja chci jezdit:-)
            to chapu…uz to stalo tolik penez, ze te par drobnych nespasi. :-)
            asi bych to udelal taky. Jen aby nebyla pricina jinde.
              To není moc pravděpodobné
            • kubikula78
              No levny projekt to neni:-)Mluvil jsem s technikem z Koloshopu a taky rikal,ze jestli mi baterka voltmetrem spadne na 3V tak je k.o.....skoda,ze v okoli nikdo koho znam Di2 nevozi…zitra se uvidi:-)
        Reklamace.
    • kubikula78
      Tak to skutecne bylo baterkou.Vse funguje jak ma.
    • Reyinstashot
      Mám stejný problém, přišel jsem po 3mesicich ke kolu duraace di2 12s byla plně nabita. Pro připojení nabíječky nic. Vytáhl baterku několikrát zapojil a vypojil a začlo to nabíjet. Po 1h nabíjení zhaslo. Připojil jsme k aplikaci eTube a po chvilce se přehazovačka odpojila a opět mrtvé. Změřil jsem napětí baterku. Po připojení ukazoval multimeter 2V a postupně to padalo dolů. Takže je asi mrtvá. Baterka má 3roky. Mám ještě starou DI2 11s asi 11let a ta funguje jak víno.
      Takže mrtvá baterka.. ????
        je to baterka, stát se může,
      • peo
        To je problém všech vícečlánkových sériových Liion baterií které nemají balancér. Ty články vevnitř jsou zřejmě v pořádku, jen jak nemají naprosto stejné parametry tak se při nabíjení jeden článek nabíjí čím dál méně, až do stavu kdy je jeden nabitý a druhý vybitý. Nabíječka pak ani nezáhájí nabíjení z důvodu nízkého napětí. Dá se to vyřešit rozděláním a nabitím článků samostatně, ale to není pro „běžného“ uživatele. Už sem takhle řadu podobných baterií oživil a fungují vesele dál.
          Dobře vědět. Odkud jsi? :-D
        • Reyinstashot
          Ano tohle jsem četl na zahraničním fóru, jakého typu jsou uvnitř baterie?
          • peo
            Nemám tucha, tipnul bych si na klasický 18650? Ono pokud to člověk umí tak si relativně levně může ty články i vyměnit, ale nemá smysl to dělat na kšeft páč cena práce to zabije.
              Je to jak píšeš… Nedávno jsem to řešil se známým, co opravoval bateriové spotřební věci a chtěl to dělat kvalitně a minulý rok to zabalil, že to nedává ekonomicky smysl…
